Buderus H305
Dominik203
Zeit: 17.10.2020 23:46:21
3026225
Hallo,ich bin nach meinem Hauskauf Besitzer einer Buderus H305 geworden und schon hab ich ein Problem.Und zwar schaltet das Steuergerät nach dem Anschalten in Stufe 1 (Start-Phase) und dann in Stufe 2 (Flammenstabilisation) und schaltet ohne Fehler nach ca 10 Minuten auf Stufe 0 (Aus).Ich habe bisher sämtliche Ölfilter gereinigt. Die Dosierpumpe hatte etwas zu wenig Öl bekommen und hatte angefangen zu klacken. Das ist jetzt behoben und schließe einen Ölzufuhrmangel aus.Das Mantelelement habe ich ebenfalls geprüft. Während der Stufe 2 wird dieses öfter angesteuert und liegt bei ca 55-65mV. Liegt dieser Wert im Arbeitsspektrum? Eine Widerstandsmessung habe ich auch gemacht. Der Widerstand mit Feuerzeugflamme liegt um die 10 Ohm.Für Tipps wäre ich echt dankbar.Gruß Dominik
Buddy5
Zeit: 18.10.2020 00:44:14
3026235
Seid Ihr euch sicher dass das Mantelelement wieder an der Stelle sitzt wo es hin gehört? Die Spannung muss bei ca. 14mV liegen. Der Sensor am Boden wurde auch geprüft? Auch hier muss die Spannung nach ca. 5 min. etwa 10-14 mV betragen. Die befestigung vom Bodenelement löst sich nach ein paar Jahren gerne mal in Wohlgefallen auf, beim Mantelelement ist es meistens ein Montagefehler. Den Brenner ausbauen, vorher Ölleitung und Spannungsversorgung trennen. Jetzt sieht man auf der rechten Seite ein Blech, dieses abschrauben und prüfen ob das Mantelelement in der Führung am Brennertopf sitzt. Wenn die Führung nicht mehr da ist, die ersten wurden im Punktschweißverfahren angeheftet, gibt es zur Befestigung Schellen zu kaufen. Alternativ baut sich der findige Heimwerker eine Halterung die er mittels einer Blechschraube befestigt. Habt ihr die Montage- Wartungsanleitung? Wenn nein hilft google euch, in die Suchleiste 6720617241 eingeben.
Klaus Beh schrieb: @ gecco Kann doch nicht so schwer sein. Erstens, wieviel...
Peter 888 schrieb: Hallo Druckschläge in der Leitung treten auf wenn die Leitungslänge...
