Ölheizung mag nimmer nach vorübergehender Stilllegung ...
Optimus
Zeit: 17.10.2020 17:46:32
3026092
(Viessmann Vitola Biferral; ca. 25J alt; Comfortrol Steuerung; 2Kreis System)
Ein freundliches Hallo an Alle!
Mein Problem, bei dem ich um fachmännische Hilfe bitte:
Nach Wiederinbetriebnahme der Ölheizung steigt die Vorlauftemperatur bei laufender Umwälzpumpe nicht an.
Was heißt Wiederinbetriebnahme?:
- Vor dem entkernen einer geerbten DHH haben wir die problemlos funktionierende Ölheizung (FBH) durch einfaches abschalten stillgelegt.
- Im Haus wurden sämtliche Kalt-/Warm- als auch Schmutzwasser-Leitungen entfernt, nebst sämtlicher Sanitär-Einrichtungen (Haus wird saniert)
Zu Beginn der kalten Jahreszeit wollte ich nun heute die Heizung wieder in Betrieb nehmen - leider tut sie nicht so wie sie sollte.
Das Verhalten der Heizung:
- Brenner startet
- Mischerventil arbeitet sichtbar
- Umwälzpumpe meldet 45W Last
- Vorlauftemperatur steigt jedoch partout nicht an
Was ich im Vorfeld der Inbetriebnahme getan habe:
- Brauchwasserkessel durch schließen von eindeutig identifizierbarem Ventil von der Heizung getrennt
- In der Comfortrol-Steuerung die Schaltzeiten für die Brauchwassererwärmung auf Null gesetzt
- In der Steuerung die Schaltzeiten für die Brauchwasser-Umwälzpumpe auf Null gesetzt
- In der Steuerung die Brauchwassertemperatur auf 10°C gesetzt
Die Brenner-Kesseltemperatur steigt nun immer weiter an, bis bei erreichen von ca. 70°C die (Temp.) Zwangsabschaltung erfolgt.
Mein Verdacht: Evtl. wartet die Steuerung (bedingt durch Brauchwasser-Vorrangbetrieb?) darauf, dass ein Freigabesignal nach erreichen der Brauchwassertemp. gesetzt werden müsste, was aus irgendwelchen Gründen nun nicht kommt, und daher der Vorlauf-Kreis nicht freigegeben wird?
Zweite Möglichkeit: Kann es sein, dass ich die Schalter auf der Rückseite der Comfortrol von 2Kreis auf 1Kreis Betrieb umstellen muss?
Vermutlich wird des Problems Lösung einfach sein, jedoch wohl nur für einen richtigen Fachmann ...
Mit meinem Halbwissen bin ich jetzt und hier am Ende, und brauche eure Hilfe!
Bin schon ganz gespannt, was Euch dazu einfällt ...
VG, Udo
Peter_Kle
Zeit: 17.10.2020 17:54:31
3026095
Klingt nach Warmwasser....
Wo sitzt der Sensor...oder ist er abgebaut ???
Optimus
Zeit: 17.10.2020 18:06:06
3026104
... Der Sensor sitzt an einem Kabel, das von vorn in ein Rohr am Brauchwasserkessel eingeschoben wird.
Optimus
Zeit: 17.10.2020 18:17:45
3026114
Was vielleicht in meiner Beschreibung oben nicht so ganz klar von mir herausgestellt wurde:
- Der Brauchwasserkessel kann keinesfalls mehr in Betrieb genommen werden, da wie beschrieben, sämtliche Kalt- und Warmwasserleitungen für die anstehende Sanierung entfernt wurden. Am Kessel oben schauen also zwei abgesägte Rohre in die Luft ...
Peter_Kle
Zeit: 17.10.2020 18:25:49
3026116
OK....
Genauer ???
Wo sitzt der Sensor im Moment.
Im alten Speicher ???
In der Luft ??? Wenn ja welche Lufttemperatur???
Ist er noch angeschlossen ???
Und sicher das ' null" Warmwasserzeiten auch " keine bedeutet"
Manche schalten dann auf 24h WW Betrieb
Also mach mal Schaltzeit 0 :00 bis 0:01 rein
Karl Napf
Zeit: 17.10.2020 18:33:06
3026125
Brenner startet .... wieviel Temperatur hat der Kessel ?
Was sind für Ventile vor und nach der Pumpe ?
Kanns sein dass die Pumpe Luft hat ?
Dann Ventile mal in 45° Position bringen, dann werden Rückflussverhinderer mechanisch geöffnet.
Prüfen ob nicht irgendwo ein Ventil/Schieber noch geschlossen ist.
Auf Kaminfegerstellung ist das zunächst mal alles Wurst.
Kessel auf 75 Grad bringen und schauen ob der Mischer auch tatsächlich die Welle bewegt, ggf. von Hand in Position ganz auf bringen.
An den Rohrleitungen am Kessel prüfen wo sie ggf. warm werden.
Optimus
Zeit: 18.10.2020 10:41:20
3026337
Danke euch allen für eure Tipp's!
Ich werde heute am Haus sein und versuchen diese umzusetzen.
Mal sehen was dabei herauskommt ...
VG, Udo
geiz3
Zeit: 18.10.2020 10:53:50
3026346
Hallo Udo
Mach auch Bilder von der Heizanlage.
Optimus
Zeit: 18.10.2020 14:44:57
3026488
Ein herzliches Hallo in Runde!
==> PROBLEM FIXED! <==
Heute habe ich mir viel Zeit genommen, um dem Problem auf den Grund zu gehen.
Erzählen könnte ich jetzt viel, will euch aber nicht langweilen, und versuche trotzdem transparent zusammenzufassen ...
Eines vorweg: ich habe mir offensichtlich selbst mehr Probleme bereitet als eigentlich notwendig gewesen wäre, weil ich den Beschreibungen des Vorbesitzers sozusagen vorbehaltlos geglaubt habe (==> Heizung läuft Problemlos ...).
Ausgangspunkt ist/sind meine o.g. Maßnahmen.
Dann heute zusätzlich Stück für Stück die einzelnen Settings in der Comfortrol durchgegangen, angefangen von den Grundeinstellungen, bis hin zu allen weiteren Details.
Des Pudels Kern war schlußendlich eine Heizungskennlinie, die auf 0,4 stand,
und zusätzlich ein nach unten verschobenes Niveau!
Bei ~7°C draußen ergibt dies dann tatsächlich eine Vorlauftemp. von um die 20°C.
Dazu passt dann, dass ich zwar wie oben geschildert, eine (kleine) Bewegung des Mischerventiles gesehen habe, mehr aber auch nicht. Wie weiter oben beschrieben, habe ich gedacht, OK - wenn das Teil arbeitet, dann kann zumindest dort kein Problem vorliegen.
Nachdem ich jetzt Niveau=0 gesetzt habe, und die Kennlinie auf 0,7, schnurrt das Teil wie ein Kätzchen! :-) (Mischer ist jetzt auch bis zum Anschlag komplett offen!)
Jetz kann ich dann endlich meine Handwerker weiter im Haus arbeiten lassen, ohne dass sie sich den Popo abfrieren ... :-)
Danke an alle, die sich der Sache angenommen, und geholfen haben!
VG, Udo
Mastermind1 schrieb: Wieviel Wärme wird denn pro Jahr benötigt? Hat die Heizung einen...
HFrik schrieb: Schliesse mich Old Bo an. Hydraulischer Abgleich ist der "quick...
