Neue Wärmepumpengeneration ?
Kabnes
Zeit: 15.10.2020 22:36:51
3025261
Ich habe die Wärmepumpe bei mehreren HB angefragt und es traut sich bis jetzt leider keiner ran. Einen habe ich noch ausstehen. Ich bin gespannt ob er sie mir anbietet. Ich würde die tatsächlich gerne in meinem Zweifamilienhaus eingebaut haben. Mal sehen. Wenn ich wen finde der mir die einbaut, melde ich mich natürlich.
crink
Zeit: 15.10.2020 23:33:38
3025281
Moin kabnes,
frag beim WP-Hersteller, welchen Heizi er Dir empfiehlt...
crink
delta97
Zeit: 15.10.2020 23:44:30
3025284
Wir spielen mal wieder Angsthasenfussball !
Lambda ist OK ! Go for it &Gruss delta97
Mastermind1
Zeit: 16.10.2020 08:11:46
3025329
Das haben viele von den ersten, die sich mit Mitsubishi/Panasonic/Daikin beschäftigt haben, auch gedacht. Bis die ersten sich getraut haben.
Inzwischen sind die genannten Marken ein stark vertretenes Völkchen mit großer Beliebtheit...
Von vielen wurden die Brauchwasserwärmepumpen vor 20 Jahren auch belächelt...
Inzwischen im Sanierungsfall sehr beliebt.
Und da heute viele Bauteile normiert/standardisiert und aus einem Art Bauteilekasten kommen, bleiben große Teile der Unterschiede eigentlich nur noch in der Steuerung und der Anbindung der Komponenten. Von daher ist der Name -meines Erachtens- inzwischen nicht mehr ganz so wichtig...
delta97
Zeit: 16.10.2020 10:31:17
3025379
Sicher .. es wäre super wenn Kabnes die Lambda installiert !
delta97
Zeit: 16.10.2020 19:39:16
3025713
Lambda könnte auf youtube aktiv werden: Inbetriebnahme einer WP von A-Z
Melden kann man sich bei Interesse hier & Gruss delta97
.. https://lambda-wp.at/kontakt/
delta97
Zeit: 18.10.2020 09:33:25
3026301
Anregungen @ Lambda & Gruss delta97
https://lambda-wp.at/referenzen/ .. Messdaten wären interessant. Konkret einige reale COP Werte, weil da müsste jetzt geheizt werden.
https://lambda-wp.at/faq/: Wie werden die Produkte Vertrieben?
Eine Europa Karte wo Lambda grundsätzlich lieferbereit ist wäre da schon toll. Österreich sicher, Deutschland auch (wo), und wie sieht es in der Schweiz (Tesssin) aus ?
https://lambda-wp.at/aktuelles/ any update ?
WolfK
Zeit: 18.10.2020 11:32:13
3026366
liest sich ja alles sehr interessant, mal sehen ob die Fa bzw. der WP Typ in 4 Jahren noch existiert, wenn mein Öl alle ist. Durchsatz dürfte kein Problem sein, denn die Heizung war auf Schwerkraft ausgelegt und hat entsprechende Rohrdimensionen und 400 l Inhalt. Mal beobachten.
Gruss Wolfram
delta97
Zeit: 18.10.2020 12:17:22
3026401
Wenn ich das aus der Ferne betrachte werden da auf Teufel komm raus WPen entwickelt. Aber dass man die Kisten auch verbauen muss kommt bis jetzt zu kurz.
Ich hätte die 3 Luft WP 8/13/17 auf den Markt gebracht. Die könnten dann Q1 2021 verbaut werden, schon das ist sportlich. Inbetriebnahme wäre dann Q2 2021. Da wäre dann ein Lambda Team von WP zu WP unterwegs. Zumindestens in der CH erfolgt die Inbetriebnahme immer durch den WP Hersteller. Was Sinn macht, man muss die Kältekreis Daten etc etc checken.
Referenzanlage: Ich erwarte eine Anlage mit Web Übertragung. Online die Daten der WP: VL / RL / AT etc. Schallpegel in dB wäre auch interessant. Webcam auch eine Idee.
Harren wir mal der Dinge die da kommen - oder eben auch nicht kommen
Gruss delta97
rhm1
Zeit: 18.10.2020 14:27:37
3026482
Lambda nimmt meines Wissens derzeit die Erstinbetriebnahme selber vor.
Das ändert aber wenig, dass man einen Installateur braucht der so ein Projekt begleitet.
Mastermind1 schrieb: Wieviel Wärme wird denn pro Jahr benötigt? Hat die Heizung einen...
HFrik schrieb: Schliesse mich Old Bo an. Hydraulischer Abgleich ist der "quick...
