Einstellungen Alpha Innotec LWAV82r1/3
Rastelli
Zeit: 14.02.2020 08:22:24
2913910
Die (langen) Kreise ab 80m würde ich voll aufdrehen. Die (kurzen) Kreise bis 50m würde ich stark (ca. 0.5l) drosseln.
Ausnahmen dieser Regel sind die 2 kürzeren Badkreise, welche ich vermutlich auch ungedrosselt laufen lassen würde und ggfs. Das Schlafzimmer, welches stärker gedrosselt werden müsste, wenn man es dort etwas kühler haben möchte.
Kritische Kreise sind bei dir WC, Flur, Ankleide und HRW.
Diese sekundären Zimmer mit wenigen Rohrmetern müssen aktiv gedrosselt sein. Nicht 0,0l aber halt eben auch keine 2,0l. 0,5l ist (bei voller HUP) das Höchste der Gefühle, damit für die langen Kreise der primären Zimmer genügend hoher Wärmestrom zur Verfügung steht. Bei 100% und anteilig dann auch bei allen weiteren Modulationsstufen
Icon
Zeit: 14.02.2020 10:16:24
2913965
danke für dein Feedback. Im EG hab ich alles offen und Flur + WC auf 0,5l gedrosselt. Hier war der Fußboden auch gute 2,0-2,5° wärmer als in den großen Kreisen. Ist bis jetzt gar nicht so massiv aufgefallen,da die Tür zum WC meist noch offen stand, bzw. die Energie vom Flur eh ungehindert ins OG abziehen kann.
OG kommt jetzt als nächstes, da ist es ähnlich was die Bodentemps angeht. Ankleide und HWR sind auch noch neben dem Schlafzimmer, aktuell gibt es aber noch keine Türen im OG, deshalb die relativ gleichmäßig Temperatur von 21,5°-22° im kompletten OG.
Icon
Zeit: 15.02.2020 14:39:16
2914625
gestern Abend habe ich noch im OG die Anpassungen vorgenommen. Die kurzen Kreise vom HWR, Büro und Ankleide habe ich auf 0,5l angepasst. Eltern und Kind 2 habe ich um 0,25 reduziert.
Bad bleibt komplett offen.
Mal schauen wie sich die Temps so entwickeln, Pumpe auf 100% sind bei mir ca. 1600l/h. Im "normalen" Betrieb läuft sie mit 600-1100l/h.
Ab Donnerstag sind im OG dann auch die Türen drin, dann kann man die Temperaturen auch endlich richtig pro Raum messen.
Rastelli
Zeit: 16.02.2020 22:16:40
2915492
nach dem Einstellen würde ich die Pumpe wieder auf Automatik stellen
Icon
Zeit: 17.02.2020 06:28:29
2915571
Hatte ich vergessen zu schreiben, Pumpe steht natürlich wieder auf Auto.
Rastelli
Zeit: 17.02.2020 06:54:30
2915580
Zitat von Icon Beitrag anzeigen
Pumpe auf 100% sind bei mir ca. 1600l/h. Im "normalen" Betrieb läuft sie mit 600-1100l/h.[...]
das klingt vernünftig.
Icon
Zeit: 18.02.2020 20:22:28
2916683
vorhin mal die Rücklauftemperaturen gemessen. Im EG liegt alles zwischen 21,8° (Büro) und 22,8° (Flur). Im OG ist das Bad logischerweise mit 23,9° am wärmsten, der Rest lag zwischen 22,6° und 23,2°.
Den Flur werde ich mal noch minimal reduzieren, sonst sieht es für mich soweit (für den ersten Schuss) schon ganz gut aus, oder was sagen die Profis?
Rastelli
Zeit: 18.02.2020 20:47:55
2916697
Wenn du zufrieden bist...
Icon
Zeit: 19.02.2020 08:57:04
2916936
Wie darf ich das verstehen, ist ein Grad delta noch zu viel?
Rastelli
Zeit: 19.02.2020 09:04:13
2916944
Nein, alles gut. DU musst am Ende vom Tag zufrieden sein...
Icon
Zeit: 19.02.2020 21:31:19
2917373
anbei noch mal ein aktuelles csv sowie dta
DTA: https://filehorst.de/d/dnIDfegx
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LWA 8
Wärmepumpen Typ HDT_6
Softwarestand V3.84.3 (r5195)
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand Heizen
Leistung Ist 2.32 kW
System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 mit ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Ja
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Kühlung Festt.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 5 min
Meldung TDI Ja
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 35.0°C
Hysterese HR 1.5 K
Hysterese WW 6.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -9.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
TAussen max 40.0°C
TAussen min -20.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Hysterese KR 3.0 K
Max.Warmwassertemp. 65.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Effizienzpumpe:
Wärmeverteilsystem FBH
Steuerung Hz. Automatik
Steuerung WW. Automatik
Zus. Wärmeerz 1
Art Heizstab
Funktion Hz u. Ww
Position Integriert
Ausgang Out 1
Pumpenvorlauf:
Pumpenvorlauf ZUP 60 s
Prioritäten:
Warmwasser 1
Heizung 2
Schwimmbad 3
Anlagenkonfiguration:
Heizung Ja
Warmwasser Ja
Heizkurven Heizung 25.5°C 21.0°C 0.0 K
Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 1316h
Impulse Verdichter 1 162
Laufzeit Ø VD1 08:07
Betriebstunden ZWE1 0h
Betriebstunden WP 1316h
Betriebstunden Heiz. 1290h
Betriebstunden WW 26h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf 26.9°C
Rücklauf 24.5°C
Rückl.-Soll 24.7°C
Heissgas 52.9°C
Aussentemperatur 0.7°C
Mitteltemperatur 2.6°C
Warmwasser-Ist 48.2°C
Warmwasser-Soll 48.0°C
Wärmequelle-Ein 2.4°C
Ansaug VD 4.9°C
VD-Heizung 44.4°C
Überhitzung 7.9 K
Überhitzung Soll 8.0 K
TFL1 18.3°C
TFL2 26.2°C
Unterkühlung EEV 8.2 K
THG Grenze 90.0°C
Erweiterungsplatine Nein
Abschaltungen:
17.02.20 02:48 keine Anf.
15.02.20 17:44 keine Anf.
15.02.20 14:47 keine Anf.
14.02.20 08:50 I0 Pause
09.02.20 15:06 keine Anf.
Rastelli
Zeit: 19.02.2020 22:57:57
2917433
anbei noch mal ein aktuelles csv sowie dta[...]
ausgezeichnet:
Icon
Zeit: 15.10.2020 09:41:40
3024821
ich hätte mal eine Frage an die Experten.
Das aktuelle dat zeigt mir kleine Spitzen im Rücklauf an die ich nicht so recht deuten kann. Wäre klasse wenn sich das mal jmd. anschauen könnten.
Die Anlage hatte leider einen Platinendefekt vor 2 Wochen, daher die 32h mit dem Heizstab.
Anlagenstatus:
Softwarestand V3.85.6 (r6445)
Bivalenz Stufe 1
Leistung Ist 2.19 kW
System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser3 ohne ZUP
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Ja
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Fernwartung Ja
Pumpenoptim. Zeit 180 min
Meldung TDI Ja
Freig. ZWE 60 min
Smart Grid Nein
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 45.0°C
Hysterese HR 1.0 K
Hysterese WW 6.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -6.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
TAussen max 40.0°C
TAussen min -22.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Hysterese KR 3.0 K
Min. Rückl.Solltemp. 20.0°C
Effizienzpumpe:
Zus. Wärmeerz 1
Art Heizstab
Funktion Hz u. Ww
Position Integriert
Ausgang Out 1
Pumpenvorlauf:
Prioritäten:
Warmwasser 1
Heizung 2
Schwimmbad 3
Heizung Ja
Warmwasser Ja
FlexConfig:
OUT 2 ZIP
OUT 3 FP1
Heizkurven Heizung 26.0°C 21.5°C 0.0 K
Betriebstund. VD1 2840h
Impulse Verdichter 1 535
Laufzeit Ø VD1 05:18
Betriebstunden ZWE1 32h
Betriebstunden WP 2840h
Betriebstunden Heiz. 2538h
Betriebstunden WW 301h
Vorlauf 27.7°C
Rücklauf 25.4°C
Rückl.-Soll 24.8°C
Heissgas 56.2°C
Aussentemperatur 6.2°C
Mitteltemperatur 5.5°C
Warmwasser-Ist 48.5°C
Wärmequelle-Ein 6.7°C
Vorlauf max. 60.0°C
Ansaug VD 2.8°C
VD-Heizung 47.3°C
Überhitzung 7.9 K
TFL1 20.1°C
TFL2 26.8°C
Abschaltungen:
14.10.20 14:16 keine Anf.
14.10.20 10:11 keine Anf.
13.10.20 17:09 keine Anf.
12.10.20 22:02 keine Anf.
12.10.20 11:53 keine Anf.
Datei von filehorst.de laden Bild mit Markierung
Datei von filehorst.de laden DAT
Vorab vielen Dank.
Icon
Zeit: 18.10.2020 11:39:11
3026369
niemand eine Idee? wäre klasse wenn sich das jmd. kurz anschauen könnte.
Vorab vielen Dank.
Rastelli
Zeit: 18.10.2020 11:57:12
3026384
Pumpenoptimierung. Der Messfühler misst "Mist", wenn das Heizwasser 30min zur totalen Stagnation kommt. Je nach Lage des Fühlers kommt es zu Mikrozirkulationseffekten oder lokaler Auskühlung, welche den RL-Messwert in eine Richtung beeinflussen. Das ist jedoch völlig normal und irrelevant zugleich, die UWP springt jeweils für 5min kurz an um den "tatsächlichen" RLT-Wert zu erfassen.
Icon
Zeit: 18.10.2020 12:02:29
3026391
Hey Rastelli,
super, vielen Dank für die Unterstützung. Den Wert der Pumpenoptimierung kann ich auf 180 Minuten belassen oder sollte die Zeitspanne gekürzt werden?
Rastelli
Zeit: 18.10.2020 12:08:20
3026396
natürlich auf das Minimum einkürzen
Icon
Zeit: 18.10.2020 12:09:07
3026398
alles klar, dann stelle ich den Wert mal auf 5 Minuten um.
Danke
Mastermind1 schrieb: Wieviel Wärme wird denn pro Jahr benötigt? Hat die Heizung einen...
HFrik schrieb: Schliesse mich Old Bo an. Hydraulischer Abgleich ist der "quick...
