Hausschwamm, Schwefel - oder etwas anderes?
PaulSch
Zeit: 18.10.2020 21:27:31
3026683
ich hab' versucht online mit selber googlen darauf eine Antwort zu finden, aber bin mir etwas unsicher. Und bevor ich hier jemand umsonst antanzen lasse: Was kann das auf den Bildern Eurer Meinung nach sein?
Mein erster Gedanke war: Hausschwamm? Jedoch ist der Trägerstoff Sandstein. Auch wenn ich weiß das der auch auf Steinen gedeihen kann (genug organisches Material vorausgesetzt), kenn ich den so nur von Holzuntergründen. Das ist dort aber nicht vorhanden.
Jedoch war der Keller annodazumal mal ein Kohlen-/Kartoffelkeller und an dieser Stelle herrscht, wahrscheinlich aufgrund der alten Leitungen, eine höhere Feuchtigkeit vor. Da früher (DDR) fast nur mit Braunkohle geheizt wurde... vielleicht nur Schwefelausblühungen? Aber dann passt meiner Erfahrung nach das oranga-braun nicht so richtig.
AnMa
Zeit: 18.10.2020 22:00:19
3026708
Also das helle halte ich für Bauschaum, ausgehärtet eher ungefährlich.
Das braune? Ist nen Schornstein dahinter? Sieht jedenfalls so aus. Habe ich auch im Keller. Russ und Feuchtigkeit. Was das ist weiß ich aber auch nicht.
LutzFechner
Zeit: 18.10.2020 23:54:14
3026738
Für einen Pilz fehlt mir der fasrige Belag. Wie riecht es denn in dem Raum?
schorni1
Zeit: 19.10.2020 00:21:53
3026745
Das sieht doch WIRKLICH aus wie Bauschaum. Das wäre auch schlüssig dass das nur um das Rohr herum ist. Oder gehts um die Verfärbungen an den einzelnen Steinen?
Mal eine Abriebprobe machen, befeuchten und riechen
Phil a.H.
Zeit: 19.10.2020 08:55:14
3026785
Vermutlich geht es nicht um den Bauschaum.
Aber auf dem ersten Bild sieht es so aus, dass genau um diesen Durchbruch für das Rohr (was geht da durch?) die Steine verfärbt sind, die anderen weiter weg nicht.
Mglw. ist da mal was raus gelaufen, oder tut es noch.
Phil
Peter_Kle
Zeit: 19.10.2020 08:57:32
3026789
Bauschaum war ja auch noch nie eine Abdichtung :-)
Socko
Zeit: 19.10.2020 09:26:53
3026805
Welcher "Anschluß" soll das sein? Ein Kaminablauf?
Dann wäre es klar, der Rotz der runter läuft wenn es rein geregnet hat.
"Weg kriegen" eher nicht denn das Material ist damit durchsetzt.
Heidizwerg
Zeit: 19.10.2020 11:17:22
3026850
Sowas hab ich auch in einer noch bauliche Gebäude. Das Zeug ist wie ein Pilzschwamm und hängt an Ziegelfäche und Lehmfuge an der Gewölbe. Ist dann zu trocken, fallen die einfach ab. Erst recht, wenn mein 30 kW PV Wechselrichter darin hängt, der ständig Abwärme abgibt.
PaulSch
Zeit: 24.10.2020 17:50:13
3030076
Das Rohr, das so schön eingeschäumt ist, wurde wohl anno dazumal zur weniger offiziellen Entsorgung von Altöl genutzt. Dieser führt zu einem Ablauf in einer ehemaligen Garage, jetzt dicht.
Ich dachte nicht, dass da ernsthaft jemand meint, dass das für irgendjemand nicht als Bauschaum zu erkennen ist und Aufklärung bedarf. Mal abgesehen davon, dass der nicht orange-braun ist.
Es geht tatsächlich um "das auf den Steinen". Von der Optik und Struktur her kenn' ich das nur von trockenen (Haus-) Schwämmen so ähnlich, aber dass diese so gut auf Stein wachsen wäre mir neu.
Aber da wie gesagt dort jahrzehntelang Braunkohle eingekellert wurde und sich um den Ablauf herum Feuchtigkeit gesammelt hat...
Addi_MH
Zeit: 24.10.2020 18:33:27
3030090
Sieht aus wie bei uns eine Wand hinter dem ein Kamin hoch geht. Dieser ist versottet und der Rußword durch die Wand gedrückt.
Kommt überall durch, das Einzige was hilft, ist eine Wand davir zu setzen welche keinen Kontakt zu der eigentlichen Wand hat....
hanssanitaer schrieb: Die Idee mit dem Heizungsrücklauf kannste knicken. Je nach Regelgenauigkeit schafft die Friwa so 20-30°C Rücklauf zum Puffer. Kaltwasser hat gewöhnlich 10°C, mit jahreszeitbedingten Schwankungen. Der...
Mastermind1 schrieb: Dann mach doch mal Bilder von deinem Speicher. Speziell die Anschlüsse die rausführen? Zwei Möglichkeiten oder sogar beides :-) - Zirkulation vorhanden ja/nein -> Wenn ja, wie wird geschalten und...
