Wir erwägen, für unser EFH (kleiner Altbau mit Erweiterungsneubau) eine
Luft-WP zu installieren, ggf. ergänzt durch einen Festbrennstoffofen und Puffer.
Die Aufstellung soll innen im ebenerdigen Technikraum des Altbaus (kein Keller)erfolgen .
Unser Problem: Im Technikraum können die Zu-und
Abluftöffnungen nur in einer Fassade übereinander (nicht über Eck) angeordnet werden, zudem ist die Grundstücksgrenze nur 1,70m, das Nachbarhaus ca. 4,40m (parallel) von dieser Fassade entfernt. Der Bereich zwischen den Häusern ist für den Nachbar der Eingangsbereich. Das Nachbarhaus hat erdgeschossig keine
Fenster, nur im OG und einen Kellereingang.
Ist eine solche Aufstellung vertretbar (
Lärm, Luftstrom...) und technisch machbar?
Gibt es
Vorschriften aus Nachbar-/Baurecht über Mindestabstände?
Schaffen heutige WP die Lärmpegelanforderungen der
TA Lärm?
Wäre eine Splitaufstellung eine Alternative und wie funktioniert das?
Danke und frohe Weihnachten!
