Füllprobleme an Heizungsanlage
Heinz Wieser
Zeit: 04.09.2002 08:29:36
3028
Beim Füllen eines weitverzweigten Heizungsrohrnetzes über eine Kessel-Wasser-Aufbereitungsanlage zeigt sich folgendes Phänomen:
Trotz eines Ruhedruckes von 3,7 bar und eines Fließ-druckes von 3,2 bar läßt sich das Rohrnetz mit einer max. stat. Höhe von 13 m nur sehrlangsam befüllen.
Es wurde berücksichtigt, daß die Aufbereitungsanlage eine Leistung von ca. 2,4 m3/h hat. Die Länge des Rohrnetzes einschl. Fernleitungen etc. beträgt zum entferntesten Punkt ca. 120 m. Alle Leitungen sind ausreichend entlüftet worden.
Kann jemand aus der Forumsgemeinde das Phänomen erklären ?
Besten Dank, Heinz Wieser
Udo Rostek
Zeit: 05.09.2002 05:24:31
3029
Wir könnten dieses Anlage ohne Hilfspumpe überhaupt nicht befüllen, weil bei uns der Wasserdruck im Trinkwassernetz zwischen 3,5 und 3,7 bar liegt.
Udo
Georg Haase
Zeit: 05.09.2002 08:57:04
3030
Hallo Herr Wieser,
wenn Ihre Aufbereitungsanlage eine Leistung von 40 l/min hat, wäre eine Anlage mit 400 l Inhalt in 10 min gefüllt. Vorausgesetzt, es kann soviel Luft entweichen wie Wasser hineinfließt. Haben Sie etwa den Hahn nicht aufgedreht, oder steht jemand auf dem Schlauch? Der Druck ist völlig ausreichend, denn die statische Höhe liegt doch nur bei 13 m.
Horst P.Pairan, Heizungsbaumeister
Zeit: 06.09.2002 09:25:51
3031
Hallo Herr Wieser,
sollte dieses Problem das erste Mal auftreten,
dann prüfen Sie zuerst ob alle Pumpen abgeschaltet
sind, denn Sie füllen im Rücklauf, die Pumpen, die
meistens im Vorlauf eingebaut sind erzeugen den
Gegendruck.
2.Wenn ein automatisches Füllventil eingebaut ist,
könnte der voreingestellte Druck den Zulauf nur mini-
mal öffnen.
Sollte dieses nicht zum Erfolg führen, dann beschreiben
Sie die Anlage, Baujahr des Kessels ect.
MfG Horst P.Pairan
Heizungsbaumeister
Günter Paul schrieb: Hallo zusammen. Wird wohl wieder heiß dieses Jahr, jedenfalls...
SvenCThimm schrieb: Hallo zusammen! Ich bewohne einen kleinen Bungalow aus den 70zigern....
