Elektrik Steckdose altbau
alexhb
Zeit: 21.11.2020 20:33:01
3047139
Meine Oma hat ein Altbau mit zum Teil alter Elektrik, ich soll nun ein Lichtschalter tauschen wo rot schwarz und grau als Kabel aus der Wand kommt, wie schließe ich das an meine neuen Lichtschalter? Wo kommt welches Kabel dran?
geiz3
Zeit: 21.11.2020 20:41:11
3047143
Mach doch vom alten und vom neuen Schalter ein Bild.
Dann kann man dir weiterhelfen.
alexhb
Zeit: 21.11.2020 21:04:56
3047151
Braun auf L1? Und grau und schwarz auf die anderen?
geiz3
Zeit: 21.11.2020 21:25:48
3047164
Bilder?
https://www.directupload.net/
Buddy5
Zeit: 21.11.2020 21:33:54
4
3047169
Oben schreibst du rot, schwarz und grau habt Ihr als Kabel und jetzt soll braun auf L1? Wo habt Ihr den hergezaubert? Ohne Bilder ist hier keine Hilfe möglich. Wir wissen nicht ob es eine einfache ein-aus Schaltung, Wechselschaltung oder bei 4 Adern sogar eine Kreuzschaltung ist. Wir können aus der Ferne auch nicht erkennen ob der alte Schalter eventuell eine Kontrollleuchte hat die einen Null erfordert. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts konnte es schon mal vorkommen das grau oder rot ein Nullleiter waren, und wenn Ausdrücke wie kurze Nullung für euch ein Fremdwort sind würde ich jemanden beauftragen der etwas davon kennt. Auch wenn man gerne hilft! Strom sieht man nicht, außer es wird gemessen. Eine falsche Verdrahtung kann zum Auslösen einer Sicherung führen, dazu sind die Dinger da. Es kann aber auch zu schmerzhaften Verbrennungen führen. Auch Todesfälle sind schon vorgekommen.
alexhb
Zeit: 22.11.2020 10:20:25
3047353
Sorry für die Verwirrung
]Foto[/url]
Anbei nun das Bild
geiz3
Zeit: 22.11.2020 10:25:24
3047358
Welche Drähte waren wo beim alten Schalter angeklemmt?
Bitte mit Fotos!
Ich hoffe du weist noch welcher Draht wo angeklemmt war.
Was für einen Schalter hast du als Ersatz?
Bitte mit Fotos!
alexhb
Zeit: 22.11.2020 10:31:18
3047365
Alt, schwarz war unten rechts
]Alt[/url]
Neu
]Linkbezeichnung[/url]
geiz3
Zeit: 22.11.2020 10:36:06
3047369
Also vermutlich war der alte Schalter ein Wechselschalter.
Hast du vom alten Schalter auch ein Bild von vorne?
alexhb
Zeit: 22.11.2020 10:39:30
3047371
]Vorne[/url]
[img]https://
[/img]
JoergW
Zeit: 22.11.2020 10:47:29
3047375
Moin Alex,
unter voraussetzung das der alte ELI es richig gemacht hat....
Du siehst am alten Schalter unten rechts neben der weißen Wippe ein P
das steheht für Phase
Der schwarze kommt beim neuen auf L also dem roten auf dem neuen Schalter....
Grüßle
PS Strom macht klein häßlich und schwarz .... wenn Du Pech hast biste auch tot!
Also vorher alle Sicherungen AUS und vor wiedereinschalten sichern!
geiz3
Zeit: 22.11.2020 10:48:06
3047376
Strom abschalten nicht vergessen
Rot und Grau können auch vertauscht werden
FBonNET
Zeit: 22.11.2020 10:52:43
3047382
Servus,
wenn drei Adern dran waren, sollte es eine min. Wechselschaltung sein. Du kannst nun am anderen Schalter nachsehen, oder es sogar rausmessen.
Schau Dir am besten das schematische Bild einer Wechselschaltung an:
Wechselschaltung
alexhb
Zeit: 22.11.2020 11:21:22
3047416
Hat geklappt ihr seit die besten
geiz3
Zeit: 22.11.2020 11:25:02
3047422
Das nächste mal stell gleich Fotos mit ein,
dann kann man dir schneller helfen.
Glückwunsch das deine Oma nun wieder Licht hat.
Didi-MCR52 schrieb: Der Kessel ist soweit ich das sehe noch kein Brennwertkessel, kann also nicht beliebig weit runter. Zudem hat die Anlage keinen Mischer. Wenn man nur eine geringe Temperatur im Haus fahren will, sehe...
Alien45 schrieb: Genau, das gilt dann auch für den Tagbetrieb. Merke: Wärmebedarf immer über die Anlage regeln. Ausnahmen sind Räume, die man wenig nutzt und die nicht so warm werden sollen, da kann man dann mit den...
