Vitoladens 300-C starker Öl Geruch
Der_Muck
Zeit: 21.11.2020 22:26:25
3047193
bei meinen Eltern wurde vor kurzem eine Viessmann Vitoladens 300-C installiert, da die alte Buderus einen Kesselbruch nach 32 Jahren hatte.....
Soweit funktioniert alles aber im ganzen Haus macht sich ein starker Öl- Geruch breit. Irgendwie scheint die Heizungsanlage im Abgasbereich undicht zu sein. der HB will irgendwie nichts mehr davon wissen und vertröstet immer wieder. Öl direkt tritt nirgends aus. Anschlüsse im Kamin Bereich sind optisch i.o., generell wurde sauber gearbeitet. Hat jemand eine Idee von was das kommen könnte?
schorni1
Zeit: 21.11.2020 23:04:39
3047208
Wenns wirklich nach HEIZÖL - also NICHT nach Abgasen! - riecht, dann schau mal an die Öl-Filter-Entlüfter-Garnitur seitlich am Kessel, da MÜSSTE die obere Kammer, in der sich die "Öl-Luft" sammelt, mittels Schlauch an die Brenner-Gebläse-Saugseite angeschlossen sein - wenn NICHT : dann riechts im Heizungsraum nach HEIZÖL.
Der_Muck
Zeit: 22.11.2020 11:28:06
3047424
Hab mal ein Foto angefügt. Es gehen 2 Leitungen vom Ölfilter zum Gebläse.
Ölfilter
schorni1
Zeit: 22.11.2020 14:43:11
3047562
GANZ oben, über den Schwimmern, da ist so ein schwarzer Deckel, mach mal DA davon ein Bild, DA sollte ein Schlauchanschluß sein.
Was Du meinst ist die Ölleitung in Kupfer vom Tank und die Zu- und Rückleitung zum Brenner als Schlauch rot/blau.
epicuro
Zeit: 22.11.2020 15:12:34
3047583
@schorni1
Das Bild zeigt den Brenner in Betrieb. Siehe Vacuum. D.h. das Öl kommt Luftfrei zum Brenner.
Das wird Abgasgestank sein, z.B.von einer nicht richtigen Verbrennung.
Ich hoffe nur, daß der Brenner vom Heizi vernünftig eingestellt wurde und nicht nach dem Motto gearbeitet wurde: "Viessmann Anlagen sind voreingestellt, da muß man nicht´s machen"
Peter
schorni1
Zeit: 22.11.2020 15:33:07
3047597
Entlüftungsschlauch siehe Seite 7 A + B
Abgasgestank sollte dann aber als solcher verifiziert werden. Das "kann" aber kaum sein, da das Gerät ja (hoffentlich!) raumluftunabhängig betrieben wird. Da müsste er ja dann grad im Brenner-Bereich rausdrücken. Und wenn es dumerweise raumluftabhängig betreiben wird muss es eine Zuluft aus dem Freien und eine Hinterlüftungsöffnung im Schornsteinschacht geben. Dann wäre der Raum so dermaßen zutode gelüftet dass man nichts riechen kann.
Wir brauchen also ein Bild worauf man die Abgasanlage bis zum Schornstein sieht.
Der_Muck
Zeit: 22.11.2020 16:00:43
3047612
Hier mal ein Foto was unter der schwarzen Kappe ist,
Ölfilter
scheint aber kein direkter Schlauchanschluss zu sein, zumindest ist da kein Gewinde etc.
Und ob und wie was genau eingestellt wurde vom Heizi ist nicht bekannt.
epicuro
Zeit: 22.11.2020 17:23:30
3047696
Wo denn sonst, wenn die Abgaswege zu sein sollten?
Peter
Schmitt
Zeit: 22.11.2020 20:28:54
3047831
Ähm das musst du mir erkklären oder habe ich etwas verpasst?
Lässt sich nicht öffnen.
Die Entlüftung am FloCo-Top-2 dient der Abführung eventuel angesammelter Luft in das Rückführungssystem zum Hezöllagertak.
Hier ein fachgerechter Anschluss der Entlüftung an einer stillgelegter Rücklaufleitung zum Heizöllagertank.
MfG. Schmitt
schorni1
Zeit: 22.11.2020 20:36:20
3047835
Halllooooh! Keine xx Bilder vom Ölfilter! WIR DENKEN uns hier schon was beim Schreiben:
Sondern endlich KLÄREN nach WAS es genau riecht! Sonst suchen wir hier endlos im Kreis: nach HEIZÖL (also immer) oder nach ABGASEN (wenn der Brenner läuft) !!
und endlich zielgerichtet zuarbeiten:
@Schmitt
Also DIE 300-C die ICH so kenne haben diesen Öl-Luft-Schlauch zum Brennergebläse.
Schmitt
Zeit: 22.11.2020 21:07:15
3047853
Stell mal bitte ein Bild ein.
MfG. Schmitt
epicuro
Zeit: 22.11.2020 21:28:44
3047864
Ist zwar kein Viessmann, aber man kann sehr gut den Schlauch vom Entlüfter zur Luftansaugung sehen:
Peter
Schmitt
Zeit: 22.11.2020 21:49:27
3047877
Ist das ein Wolf Gerät?
Schorni sagt aber, dass der Schlauch zur „Ölrücklaufleitung“ geführt wird.
MfG. Schmitt
schorni1
Zeit: 22.11.2020 21:51:31
3047879
Neh, von Anfang an annersrum :
epicuro
Zeit: 22.11.2020 22:07:28
3047887
MfG. Schmitt
Buderus GB 105
RE05 schrieb: Hallo, wir haben in unserem Haus zwei Gasgeräte, einen Vaillant VKS 16/2, der die EG-Wohnung beheizt und eine Vaillant VCW 180 Heiztherme, die das 1.OG beheizt und dort auch gleichzeitig für das warme...
killing schrieb: Hallo, ich muss gleich gestehen, aber typisch für mich, ich stürze mich in dieses Abenteuer ohne wirtschaftliche Betrachtung oder gründliche Planung...Ich schätze den Jahresstromverbrauch auf ca. 2500KWh,...
