Heizkreisverteiler Durchfluss erhöhen
Chris4378
Zeit: 21.11.2020 17:48:30
3047046
Hallo, wo kann ich an meinen Verteiler den Durchfluss erhöhen. Da bei mir 4 Heizkreise an einen Raumthermostat angeschlossen sind, aber in der Küche hat der Boden eine Temperatur von 22,8 , Esszimmer 23,8 Wohnen 24 Wintergarten 27,8.grad.
Siehe Foto Link.
https://ibb.co/tYBd8rZ
Zeit: 21.11.2020 19:07:42
3047091
Mit dem Bild kann man nichts anfangen. Ein paar weitere Angaben zur Anlage sind notwendig.
de Schmied
Zeit: 21.11.2020 19:08:38
3047092
Ich würde alle Thermostate abnehmen in diesem "Raum" bzw alle
Ich würde mal unter die Messing Verschraubungen mir den Zahlen herunter drehen und schauen ob das nicht eine Rücklaufverschraubung darunter sitzt
Heizkreislängen sind bekannt?
Weitere Angaben wie Wärmeerzeuger, Heizkurve(Hk) usw sind auch von Interesse
Chris4378
Zeit: 21.11.2020 20:36:58
3047141
Da ist ein neuer Heizkreisverteiler, habe die Befürchtung dass der Heizungsbauer den Abgleich nicht richtig gemacht hat. Leider weis ich nicht wie weit die Heizkreise auseinander sind. Heizkurve ist bei 0,6 und Parallelverschiebung bei 3° eingestellt.
Anbei der Link mit den Foto, wo die Messingverschraubung runter ist.
https://ibb.co/ZMQ2mF5
de Schmied
Zeit: 21.11.2020 21:36:50
3047173
Wärmeerzeuger = Ölheizung, Gasheizung, WP Bhkw?
Was für eine Steuerung?
Gibt es einen Puffer oder Mischer?
Nur Fbh oder gibt es auch Heizkörper?
Kannst du die anderen auch öffnen und sehen ob die anderst eingestellt sind?
Chris4378
Zeit: 21.11.2020 23:17:44
3047215
Es ist eine Vissmann Trimatik mit 2 Heizkreisen Fussboden und Heizkörper. Wenn ich die anderen öffne sehe ich die beim Wintergarten ist weiter heraussen als die in der Küche.
Im Foto sieht man es auch. Soll mích die in der Küche mit Imbus weiter aufmachen und die im Wintergarten weiter zu machen?
https://ibb.co/ssqS4gM
Peter 888 schrieb: Hallo Energiebilanz. Du hast die Estrich-Masse, die aufgeheizt werden muss. Mit der spez. Wärmekapazität kannst Du die Wärmemenge bestimmen, die Du für jeden Schritt brauchst um die Masse aufzuheizen....
Schmitt schrieb: Hier die Fachgerechte Einbindung einer waagerechten Anschlussleitung an ein Fallrohr aus Kommentar zur DIN 1986 - 100. MfG. Schmitt
