Altherma BJ 2008, auf einmal hohe Leistungsaufnahme
martin_waffel
Zeit: 21.11.2020 21:55:16
3047179
Moin Experten,
ich hab heute mal den Momentanstromverbrauch meiner Altherma BJ 2008 angeschaut und bin fast vom Hocker gefallen ;-)
~3700W hat sich die Gute genommen und das obwohl die Zusatzheizung via Sicherung auf "aus" ist. Die letzten Jahre waren das Maximum immer bei guten 2000W bei WW Bereitung.
Es ist eine 8KW Anlage mit maximal 2KW Anschlussleistung (plus Zusatzheizung natürlich).
Ich tippe hier mal auf fehlendes Kältemittel, richtig?
DANKE
Martin
eteog
Zeit: 22.11.2020 00:26:50
3047237
Ist denn ggf. die 3 KW Reserveheizung des Brauchwassertanks aktiv, weil die eingestellte Zeit der Brauchwasserbereitung ohne Reserveheizung abgelaufen war?
Was hat die Anlage denn in den letzten 24 h an kWh insgesamt aus dem Netz gezogen?
Meine baugleiche Anlage hat da mit 30 kWh leider auch recht üppig verbraucht.
Kala Nag
Zeit: 22.11.2020 07:17:28
3047262
Eine 8kW-Anlage wird mit 20A abgesichert und kann bei Minustemperaturen, hoher Vorlauftemperatur und voller Leistung (Warmwasserbereitung) durchaus mal für ein paar Minuten an die 4kW ziehen. Das ist ein COP von knapp über 2, der unter bestimmten Randbedingungen durchaus möglich ist. Wie kalt war es und wie hoch war die Vorlauftemperatur in dieser Situation?
Gruß Karl
martin_waffel
Zeit: 22.11.2020 21:16:58
3047855
also das ganze passiert bei der WW Bereitung Abends gegen 21:15. Außentemperatur ca. 9° und Temperatur des Heizkreislaufs bei Austritt ca. 45°C. Ich bilde mir ein das diese hohe Leistungsaufnahme früher halt nicht da war.
Unser WW Speicher hat keine separate Heizung.
Martin
martin_waffel
Zeit: 22.11.2020 21:23:31
3047859
Nachtrag: Das scheinen nur Spitzen zu sein. Im Schnitt zieht sie 2400W, aber dann ein paar Minuten 3500W. Komisch
Kala Nag
Zeit: 22.11.2020 22:01:42
3047882
Ja, das ist zum Ende der WW-Bereitung m. E. nicht besorgniserregend. Mit der Formel Spreizung x Volumenstrom [l/h] x 1,163 lässt sich die thermische Leistung in Watt berechnen. Die sollte bei einer elektrischen Leistungsaufnahme von 3,5kW bei rund 8kW liegen. Wenn es deutlich weniger ist, musst Du Dir Sorgen machen.
Gruß Karl
martin_waffel
Zeit: 23.11.2020 08:21:43
3047964
ok, und ich dachte immer die Wärmepumpe hat dann keine 8KW Leistung mehr sondern weniger je kälter es ist ;-)
Wieder was gelernt. Ich werde auch jeden Fall mal meinen Stromverbrauch im Auge behalten und schauen. Bislang haben wir immer so +/- 2000kWh im Jahr verbraucht (für 200qm Wohnfläche ganz ok ;))
Kala Nag
Zeit: 23.11.2020 09:01:21
3047989
Zitat von martin_waffel Beitrag anzeigen
ok, und ich dachte immer die Wärmepumpe hat dann keine 8KW Leistung mehr sondern weniger je kälter es ist ;-)[...]
Bei -7°C AT und 35°C Vorlauf schafft die 8kW-Altherma noch 7,5kW :-)
Karl
Peter 888 schrieb: Hallo Energiebilanz. Du hast die Estrich-Masse, die aufgeheizt werden muss. Mit der spez. Wärmekapazität kannst Du die Wärmemenge bestimmen, die Du für jeden Schritt brauchst um die Masse aufzuheizen....
Schmitt schrieb: Hier die Fachgerechte Einbindung einer waagerechten Anschlussleitung an ein Fallrohr aus Kommentar zur DIN 1986 - 100. MfG. Schmitt
Steuerung und Regelungen
