Mit WP heizen und kühlen gleichzeitig
Robert Häußler
Zeit: 08.10.2003 11:50:40
30482
Hallo Forumleser,
Möchte mittels Sole/Wasser-Wärmepumpe eine Heiz- und Kühlanlage bauen.
Meine Vorstellungen sind.
Sole Wasser WP mit 13 kw bei beheizter/gekühlter Fläche von 230m²
Wärmebedarf ca. 40 w/m²
Kühlleistung ?( noch nicht berechnet)
8000 L Pufferspeicher für Wärme
400 L für Kälte
Beheizt wird mit FBH, WH, Betonkernaktivierung und 3 HK
Gekühlt wir mit FBH, WH, Betonkernaktivierung und Klimatruhe 4kw
Verteilung im 4- Rohrsystem auf Verteiler
Verteiler FBH, WH, Betonkernaktivierung wird mit Feuchtesensor auf min. mögliche Kühlwassertempetratur gehalten ca. 16-18°C
Für Klimatruhe ist System 7/12°C vorgesehen
Heizsystem 40/30°C
Sole mit Erdkollektor 800 m PE Schlauch 32 auf 600m²
Wärmeabgabe von Kühlung soll bis ca 30°C Vorlauf in Erdkollektor danach in Pufferspeicher geschickt werden. Und wenn der nicht reicht müßte über ein Kühlregister die Wärme ins Freie vernichtet werden.
Hat jemand soetwas schon gemacht oder Erfahrung damit.
Hoffe auf Antworten.
Robert
C. Brenner
Zeit: 08.10.2003 20:22:35
30483
Hallo Robert.
Darf ich Dich auf meine Website einladen?
Dort ist genau Die Anlage dargestellt, die diese Wünsche erfüllt.
Grüße, C. Brenner www.Celsius-compile.de
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
