Zwei Gasgeräte an einem Zähler
RE05
Zeit: 23.11.2020 21:24:30
3049555
wir haben in unserem Haus zwei Gasgeräte, einen Vaillant VKS 16/2, der die EG-Wohnung beheizt und eine Vaillant VCW 180 Heiztherme, die das 1.OG beheizt und dort auch gleichzeitig für das warme Wasser zuständig ist. Das EG wird von uns selber bewohnt und im 1.OG hatte bis vor einem Jahr noch die Schwiegermutter gewohnt. Der Gaszähler für das 1.OG wurde abgemeldet. Da es jetzt draußen kälter wird, würden wir gerne die Leerstandswohnung im 1.OG leicht beheizen. Unsere Frage ist nun, ob man die beiden Zählerstellungen zusammen legen kann und beide Gasgeräte vorübergehend über einen Zähler laufen lassen kann? Dies soll auch nur eine vorübergehende Lösung sein. In ca. drei bis vier Jahren soll das Haus kpl. auf eine Zentralheizung umgebaut werden.
Vielen Dank im Voraus
Stefan87
Zeit: 23.11.2020 21:31:24
3049562
Das sollte kein Problem darstellen, wenn ihr die Wohnung nicht vermieten wollt.
Hier sollte eine Firma den Gasanschluss umbauen und die Gasleitung auf Stand der Technik ändern. (GS nachrüsten, falls diese nicht vorhanden sind)
Phil a.H.
Zeit: 23.11.2020 21:41:05
3049572
ob sich der Umbau lohnt, wenn in 3-4 Jahren sowieso alles neu kommen soll?
Was ist "leicht beheizen"? Das macht Ihr durch darunter wohnen wahrscheinlich sowieso schon über Euren Zähler (indirekt mit Eurer Heizung) :-)
Phil
AnMa
Zeit: 23.11.2020 21:57:24
3049590
Phil,
Ich kann nur einen Daumen geben, wenigstens zehn wären nötig
Andreas
RE05
Zeit: 23.11.2020 22:20:08
3049604
Danke für eure schnellen Antworten. Mir war halt nur wichtig zu wissen, ob es überbaut technisch möglich ist.
AnMa
Zeit: 23.11.2020 22:22:27
3049607
Möglich ist alles, auch die Heizung miteinander auf eine zusammenzulegen, was SINNVOLL ist, musst du alleine herausfinden.
Phil a.H.
Zeit: 23.11.2020 22:36:29
3049622
Wenn für die paar Jahre oben nur wenig mitgeheizt werden soll, vielleicht kann das die bisherige Therme unten leistungsmäßig mitmachen? Dann müsste man zumindest am Gas nix ändern.
...und wird ggf. überrascht sein, dass die das ganze Haus auch komplett hinbekommen würde :-)
MichaelKo schrieb: Erstmal die Ursache ergründen, dann kann man gezielt abstellen. Wenns vom Lüfter kommt kann man höchsten mit Nachtmodus oder ähnlichen arbeiten. Wenns vom Kompressor kommt kann man gezielt bedämpfen. Wenn...
HAL 9000b schrieb: Hallo Gemeinde Ich habe hier ein neues 3 Familienhaus von 2016 mit Heizkessel und Kombispeicher für Heizungswärme und Warmwasser, und ärgere mich darüber, dass ich den Speicher immer stark überhöhen...
Kunststoff und Stahl
