Heizkreislaufpumpe läuft nicht
Sauerländer
Zeit: 08.10.2003 15:47:41
30510
Ich habe von Viessmann einen Vitogas 300 mit Vitotronic 200 Typ KW2
Angeschlossen ist an Kreis 1 ein Heizkreislauf ohne Mischer. Vorlauf- und Rücklauftemperatursensoren sind nicht vorhanden.
Es kann draußen ruhig nur 3 Grad sein, aber die Heinzkreispumpe springt nicht an. Vorlauf ist meistens bei 65 Grad, Rücklauf um die 20 Grad. Wenn ich es warm haben will, muß ich zur Zeit die Schornsteinfegertaste drücken, damit die Heizkreispumpe anspringt.
Wo kann der Fehler liegen? Muß mann der Steuerrung mittteilen, daß keine Mischer und keine Vorlauf-/Rücklauftemperatursensoren angeschlossen sind?
rocco
Zeit: 08.10.2003 16:09:35
30511
Von Frostschutz auf Heizen und Warmwasser stellen.
Gegebenfalls prüfen ob Pumpe auf Stecker 20 geklemmt ist.
Dann gehts
paul
Zeit: 08.10.2003 20:26:55
30512
diese Regelung hat zwei Stecker 20. Vermutlich ist der Pumpenstecker im Mischerkreis eingesteckt, welcher nicht aktiv ist. Der Richtige sitzt zwischen Stecker 41 und 21.
