Einfacher Ölkessel, einfache Regelung/ Schalthysterese
eundfv
Zeit: 09.10.2003 09:21:55
30646
Hallo, ich habe folgende Frage:
Welche Schalthysterese hat ein einfacher Ölkessel (etwa 20 kw), wie niedrig sollte die minimale Kesseltemp eingestellt sein und auf welche Wert wird/sollte der Kessel hochgefahren werden, wenn der Brenner anläuft. Wieviel kostet die Regelung für eine einfache BW-Speicherregelung (soll nur die Ladepumpe auf Basis der BW-Temperatur ein bzw. ausschalten).
Danke
Fritz
Sukram
Zeit: 09.10.2003 13:17:10
30647
Kommt auf die Bauart an. Miss es doch einfach- ein Kesselwasserthermometer müsste er doch haben?
Kommt auf die Bauart an;-) ich geh mit meinem Guss runter bis ca. 45°. Noch niedriger geht nicht, da aufgesetzter WW-Speicher mit Schwerkraftladung. Ein Schwarzblechkessel würde das wohl nicht verkraften,essei denn Schwitzwasser wird durch konstruktive Maßnahmen verhindert.
Kommt auf die Bauart an;-) u. a. wie gut er gedämmt ist.
Normalerweise regelt das aber der Kesselthermostat selber.
Brauchwasserthermostat? 20,-
eundfv
Zeit: 09.10.2003 15:32:05
30648
Danke für die Antwort. Es handelt sich um einen kleinen Gusskessel, dessen einfache Regelung abgeschaltet ist, da einen hightech Regelung dranhängt mit einem 1000 liter Speicher, welche eine Intervallheiztechnik erlaubt. Aus dem Grund war bisher die im Kessel integrierte Regelung deaktiviert. Die Raumheizung wurde über WT aus dem 1000 liter Speicher gezogen (Calo Block von Werit). Da dieses System in der kalten Jahreszeit den Wärmebedarf für das inzwischen gewachsene Haus nicht mehr herbringt, habe ich den WT der bislang für die Raumheizung fungierte zum Speicherladetauscher "degradiert" und den Kessel direkt an die Heizung angeschlossen. Mein Plan ist nun, den Kessel immer in bereitschaft zu halten (minimum 50 Grad) und nur für den Speicher (BW) abzufordern, wenn nötig. daher soll die Speicherladepumpe nicht mehr von der hightechregelung (RGL3) gesteuert werden. Diese soll aber nach wievor den Brenner auf Basis einer Min - Max Temperatur im Kessel steuern.
Zwische April und September werde ich die Steuerung wieder umklemmen, da dann der Kessel nur bei Bedarf hochfahren muss, da der 1000 Liter speicher auch Solar beheizt wird.
noch 2 Fragen:
1. Kann ich bei dem Thermostat für 20 Euro einstellen: Ladepumpe einschalten bei 50 Grad und ausschalten bei 55 Grad?
2. Wie hoch soll ich den Kessel aufheizen von 50 Grad weg/ Hysterese?
In der Regel reichen mir Vorlauftemperaturen von 50 Grad in Heizungsvorlauf. Kamin ist saniert.
Danke Fritz
Simon AW schrieb: Hallo zusammen, muss man bei der Dimensionierung der Rohre...
Erlenhaus schrieb: Hier ist ja schon viel zu dem Thema diskutiert worden. Nach drei...
