Schornsteinsanierung
Wolfgang
Zeit: 09.10.2003 14:41:05
30694
Hallo miteinander,
ich betreibe, besser ich will eine Holzheizung betreiben.
Dazu ist es notwendig den Schornstein mit V4A-Rohr zu sanieren.
Vom Schorni habe ich bestägigt bekommen, dass ein 180mm Rohr notwendig, bzw. ausreichend ist.
Das Problem ist wahrscheinlich die Montage des F-Stückes. Der Querschitt des gemauerten Kamins ist innen ca 250 mm. Das F-Stück ist aber 280mm breit.
Kann mann , oder muß man den kamin soweit öffnen, das ich daß F-Stück von unten montieren kann oder wo ist der Trick?
Gruß Wolfgang
Fuggo
Zeit: 09.10.2003 23:22:46
30695
Dann lässte von oben deine Rohre unterhalb des Feuerungsstutzens runter, klopfst großflächig am späteren Ofenanschluß unten auf, stellst dein Teil das zu groß ist rein, und den oberen Rest wieder von oben runterlassen.
Oder anderer Hersteller mit kleineren Abmaßen des Stutzens (z.B. Westaflex Außendurchmesser + 10 mm, sollte bei sowas immer funzen)
So long
Fuggo
Wolfgang
Zeit: 10.10.2003 14:56:11
30696
@ Fuggo
könnte ich eventuell auch den Anschlußstutzen am f-Stück soweit kürzen, daß er dann auch von oben einzufädeln geht?
Gibt es einen Kleber oder Dichtmittel mitdem ich dann den neuen Stutzen einkleben bzw dichten kann ?
ich scheue mich im Moment den Schornstein aufzuhacken.
gruß Wolfgang
Erik
Zeit: 10.10.2003 15:47:42
30697
So wie das Fuggo schreibt, geht es am besten, vorrausgesetzt, man scheut sich nicht vor dem wieder zumauern. Alles von oben "durchzudrücken" ist gefährlich, wenn das Teil feststeckt, dann steckt es fest! Und dann ???
Gruß Erik
Fuggo
Zeit: 11.10.2003 08:54:17
30698
Das ist Festbrennstoff !!
System ist ca. ausgelegt für Dauerbetriebstemperatur ca. 400- 500 °C
Kurzzeitig bis ca. 750° C
Geprüft bis ca. 1000° C
Ich wär da mit dem kleben vorsichtig.
Oben steht´s wie´s geht, oder hast du etwa erst gekauft und dann gedacht, und die Teile schon rumliegen?
So long
Fuggo
Bizkit schrieb: Danke, sieht interessant aus! Habe schon länger überlegt meine...
Michael472 schrieb: Sind deine 11,6kW heizlast die gebäudeheizlast oder die Summe...
