Ventile am Verteiler klemmen!
Peter Ditzer
Zeit: 09.10.2003 19:28:10
30716
Die Fußbodenheizung in meinem Eigenheim ist jetzt bald 10 Jahre alt und hat immer einwandfrei funktioniert. Sie hat einen Giacomini Verteiler für 8 Heizkreise mit Stellmotoren und Raumthermostaten. Pünktlich zur kalten Jahreszeit habe ich festegestellt, daß 3 Heizkreise (unter anderem das Bad!!!) kalt bleiben. Der Fehler war schnell gefunden, denn 3 der Ventile im Verteiler öffnen nicht mehr wenn die Stellmotoren hochfahren: die Stife bleiben unten. Nach Abbau der Stellmotoren ließen sich die Stifte mit 2 Fingern anheben, aber die Ventile öffneten trotzdem nicht.
Bei Heizkörperthermostaten in meiner alten Mietwohnung hatte ich ähnliche Probleme vor vielen Jahren. Hier schienen jedoch die Ventile "direkt am Stift zu hängen", denn nach mehrfachem Herauszeihen des Stifts mit einer Zange & einem Tropen Öl wurde alles wieder gangbar für die nächste Heizsaison.
Müssen die Ventile an meinem Fußbodenverteiler ausgewechselt werden und muß hierfür das Wasser abgelassen werden... oder gibt es eine Möglichkeit die alten Ventile wieder gangbar zu machen?
Vielen Dank für die Hilfe..... Peter
Frank
Zeit: 09.10.2003 20:24:41
30717
Hallo Herr Ditzer,
sicher können Sie Ihre Ventile der FBH wieder hinbekommen. Dazu müsse Sie nur der Verteilerbalken drucklos machen und die betreffenden Ventile ausbauen, reingen und wie bei Ihren HK-Ventilen verfahren.
Es muß nicht das gesamte Wasser abgelassen werden, da sich vor dem Verteiler sinnigerweise Absperrhähne befinden.
Fritz Poggenklas
Zeit: 09.10.2003 21:54:23
30718
Anderer Vorschlag
Die eingeklebten Ventile des Giacomini-Verteilers würde ich nicht rausdrehen, sondern nachdem der Verteiler drucklos ist das FBH-Rohr unter dem Ventil lösen. Dann z.B. mit einem Inbusschlüssel von unten das Ventil aufdrücken. Das ganze Spielchen ein par mal hin und her dann sollten die wieder einige Jahre laufen.
Gruß Fritz
