Scharnier Toilettendeckel welches Gewinde?
schroedinger91
Zeit: 13.01.2021 19:23:36
3087422
Welches Gewinde hat dieses Deckelscharnier bzw. wo bekommt man so eine passende Flansschraube als Ersatz her?
Außendurchmesser des Gewindes ist ziemlich genau 7mm, eine handelsübliche M7 Mutter mit Standardgewinde will aber nicht draufpassen...ist das irgend ein Spezialgewinde?
Es handelt sich um einen ca. 30 Jahre alten Villeroy & Boch Toilettendeckel.
geiz3
Zeit: 13.01.2021 19:33:53
3087434
Schon eine 8 mm Mutter probiert?
Da wird der Tausch des gesamten Klodeckels billiger kommen.
Oder soll das nochmal 30 Jahre halten?
schroedinger91
Zeit: 13.01.2021 19:40:21
3087444
8mm ist zu groß und passt nicht
Der Deckel ist aus einem Altbau-Gästezimmer, wurde nicht viel benutzt und ist noch sehr gut in Schuss, daher würden wir den gerne anderorts weiter verwenden. Wäre schade wenn es dann nur an so einer ollen Verschraubung scheitert
geiz3
Zeit: 13.01.2021 19:44:45
3087451
Nimm doch die Plastikmutter oder noch besser den ganzen Klodeckel mit zu deinem Installateurfachbetrieb.
Vielleicht hat er was passendes in seiner Krabbelkiste rumliegen.
HansKuch
Zeit: 13.01.2021 23:57:50
3087636
Das könnte auch 1/4" Whitworth-Gewinde sein
Gewindetabelle Whitworth
Kamera- bzw Stativgewinde ist gewöhnlich diese Größe, kannst du mal ausprobieren.
nicijan schrieb: Das mit den Soletemperaturen ist häufig Wunschdenken und weniger Realität. In deinem Fall würde die Verdoppelung der Matten keine Verbesserung bringen, weil ganz einfach die spezifische Wärmekapazität...
HausBauen2020 schrieb: Hallo Wolfgang, ich hoffe, dass alles klappt. Ich lege auf der Baustelle mein altes Smartphone hin, damit ich Internet dort habe und versuche die Nibe in das Netzwerk einzubinden. Wie man die Einbindung...
