softliQ:SC18
medium
Zeit: 09.03.2020 00:04:56
2927526
Habe nun seit ca. 4 Jahren die Grünbeck SC18 Anlage, nach ca 1 1/2 Jahren wurde das Display getauscht (Garantie ) da die Bedienung so gut wie nicht anwendbar war. Nun wieder ca. 1 1/2 Jahre keine Reaktion wenn man auf den Start Punkt drückt ,Anlage macht diesmal auch keinen Mux mehr, sprich Enthärtungs Anlage hat den Dienst eingestellt ..... Weiß echt nicht was ich von Grünbeck halten soll.
Grünbeck
Zeit: 12.03.2020 09:43:43
2929432
Zitat von medium Beitrag anzeigen
Habe nun seit ca. 4 Jahren die Grünbeck SC18 Anlage, nach ca 1 1/2 Jahren wurde das Display getauscht (Garantie ) da die Bedienung so gut wie nicht anwendbar war. Nun wieder ca. 1 1/2 Jahre keine Reaktion wenn man auf den Start Punkt drückt ,Anlage macht diesmal auch keinen Mux mehr, sprich[...]
Sehr geehrter Nutzer,
entschuldigen Sie vielmals die Umstände.
Wir würden gerne erneut unsere Werksvertretung / Niederlassung kontaktieren die sich um Ihr Anliegen kümmert.
Bitte teilen Sie uns hierfür Ihre Kontaktadresse mit.
Sie erreichen unseren technischen Service unter der Rufnummer 09074/41-333 oder per E-Mail gruenbeck@service.de.
Ihr Grünbeck-Serviceteam
Tommmek
Zeit: 28.03.2020 17:58:47
2938779
Habe auch eine Sc18 seit ca nem halben Jahr in Betrieb. Seit 2 Monaten habe ich auch einen Muffigen Geschmack im Wasser. Einer Laboranalyse meinte das das Wasser in Ordnung ist. Alle Parameter sind im Grünen Bereich.
Habe das Verschneideventil überbrückt und siehe da der muffige Geruch/Geschmack ist weg.
Die nächste Grünbeck Service Firma hat in den nächsten Wochen keine Zeit. Kann ich selber irgendwas machen?
Grünbeck
Zeit: 30.03.2020 09:54:48
2939652
Zitat von Tommmek Beitrag anzeigen
Habe das Verschneideventil überbrückt und siehe[...]
Hallo Tommmek,
Gerne überprüfen wir ob ein schneller Termin möglich ist.
Bitte teilen Sie uns hierfür Ihre Kontaktadresse unter service@gruenbeck.de mit und verweisen Sie auf den Haustechnikdialog.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Grünbeck - Serviceteam
miata
Zeit: 07.04.2020 10:38:25
2943964
An alle, rein informativ...
Betrifft WARTUNG:
Wartungsumfang SC18:
Schlauchverbindungen auf Dichtheit und Beschädigung geprüft
Wasserzähler Weichwasser auf Impulsabgabe geprüft
Wasserzähler Regeneration auf Impulsabgabe geprüft
Kabel auf Beschädigung und festen Sitz geprüft
Injektor und Injektorsieb gereinigt/geprüft
Chlorzelle geprüft
Soleventil-Niveauelektroden gereinigt/geprüft
Salztank gereinigt
Salztabletten auf Sauberkeit geprüft
Referenzposition Regenerationsventil manuell angefahren (C 290)
Saugleistung vom Injektor beim Besalzen geprüft: 0,1 l in 60 – 120 s
Strom an der Chlorzelle beim Besalzen (C 245)
Produkt/Steuerventil auf Dichtheit geprüft
Spülwasserschlauch bei Betrieb auf Dichtheit geprüft
Füll- und Saugschlauch zum Soleventil bei Betrieb auf Dichtheit geprüft
Serviceintervall zurückgesetzt
(Entnommen aus der Bedienungsanleitung)
Btw: Erstaunlich also, dass hierfür ein Servicekit, welches wohl nur 2-3 Gummi-Dichtungen beinhaltet, minimum 45Eur verlangt wird...
Ergo:
Das meiste nur Dichtheits- und mechanische Checks.
Rein aus hygienischer Sicht wäre nur Injektorsieb u Soleventil zu reinigen. Reinigen des ganzen Behälters ist ja selbstverständlich. Aber evtl ist das auch eher zum Funktionserhalt, als zur Hygiene..?!
Ich vermute daher wohl eher ein "politischer/Normen" Zwang zur jährlichen Wartung..?!
Jetzt bräuchte man nur noch jemand der weiß wo das sitzt und wie man da hin kommt, und man könnte -zumindest im Eigenheim- die Wartung selbst durchführen.
Es wäre mal wünschenswert wenn Grünbeck hier dem Kunden etwas entgegenkommen würde. Leider schätze ich aus $$ ...äh, diversen Gründen wird das leider nicht passieren ;-).
Grünbeck
Zeit: 08.04.2020 11:55:03
2944545
Betrifft WARTUNG:
Wasserzähler Regeneration auf Impulsabgabe[...]
Hallo miata,
die Inspektion und Wartung einer Enthärtungsanlage ist durch die Norm DIN EN 806 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI) - Teil 5 Betrieb und Wartung vorgeschrieben.
Die regelmäßige Wartung gewährleistet einen störungsfreien und hygienischen Betrieb.
Die Durchführung von jährlichen Wartungsarbeiten erfordert Fachwissen, daher dürfen die Wartungsarbeiten nur vom Werks-/Vertragskundendienst der Firma Grünbeck oder von Grünbeck geschulten Fachhandwerkern durchgeführt
werden.
Ich hoffe Sie haben hierfür Verständnis.
Wir als Fachfirma halten uns diesbezüglich an die DIN EN 806-5.
Das Servicekit für die softliQ:SC/SD beinhaltet :
1) Scheibenfett
2) 8 verschiedene O-Ringe
3) Injektorsieb
4) Referenzanschlagbolzen
5) Druckfeder
6) Sicherungsbügel
Bei dem Servicekit der softliQ:MC/MD ist der Lieferumfang doppelt enthalten.
DaRe86
Zeit: 31.08.2020 15:05:22
3004388
Hallo Tommmek,
ist der Geschmack nun weg, bzw. was wurde gemacht?
Ich habe den Geschmack leider seit gut 1,5 Jahren an der weitest entfernten Entnahmestelle (Wasserhahn) und nur bei Kaltwasser. Der Fachhandwerker der sie verbaut hat, meinte nur ich entnehme scheinbar zu wenig Wasser und solle es länger ablaufen lassen. Für mich ist das reine Wasserverschwendung :(
VG Daniel
Kuju
Zeit: 21.09.2020 19:29:05
3012091
Hi Leute,
Ich habe auch das Problem mit dem muffigen Wasser seit die Anlage ca. ein halbes Jahr alt war!
Es war auch ein Servicetechniker vor Ort, dieser hat Recht viel telefoniert (wahrscheinlich mit der Zentrale, aber dann nur zwei Tabletten in den Vorratsbehälter für die Salztabletten geworfen.
Aussage war dann, dass ich es Mal beobachten soll!
Hat aber auch leider nichts gebracht!
Ein Arbeitskollege hatte das gleiche Problem mit einer Anlage von Grünbeck, nach einer Reinigung der Anlage war der Geruch dann weg...
Bei mir hat mein Heizungsbauer die Härte verändert und dann wurde der Geruch ein bisschen besser, aber noch nicht zufriedenstellend!!!
Was können wir oder Grünbeck tun, um diese mehrfach vorkommenden nicht akzeptabel Umstände zu beseitigen?
LG
Daniel
Akinom
Zeit: 16.12.2020 16:38:33
3067168
Habe nun seit 3 wochen die Grünbeck SC18 Anlage.
Nun will die Anlage ein Update haben, das ich ja WLAN ander Anlge habe, dachte ich mir, dann bekommst du das UPDATE.
Ich habe nun das Update gestartet, und das was es aber auch. Nun steht seit
ca. 3 STd. immer noch " Prüfung auf neues Updates..."
Vieleicht kann ir ja hier jemand sagen, was ich machen kann..
( auf dem Displey steht auch, nicht vom Strom trennen )
Kann ich sie einfach mal vom Strom trennen, aber was passiert dann???
Hoffe es kann mir jemand einen Tip geben.
Schmitt
Zeit: 16.12.2020 16:52:41
3067176
Einfach bei Grünbeck nachfragen.
MfG. Schmitt
truce
Zeit: 14.01.2021 01:03:41
3087647
ca. 3 STd. immer noch " Prüfung auf[...]
Was ist denn die aktuellste Version und wie kann man eine neue Version anstoßen/aufspielen?
truce
Zeit: 14.01.2021 01:14:11
3087648
P.S. vielleicht kann mir jemand meine Fragen aus einem anderen Thread hier beantworten:
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Wasserverbrauch über einen längeren Zeitraum als 14 Tage anzeigen zu lassen?
Würde das gerne dokumentieren, schaffe es aber teilweise nicht immer innerhalb der 14 Tage das auszulesen.
Danke schonmal
P.S.
Für ein paar weitere Menüs habe ich die nötigen Grünbeck Codes und würde das dann mal gesammelt hier einstellen bei Interesse.
Vielleicht kann man das dann zusammenschreiben, denn die Unterlagen, die man dazu finden kann sind sehr spärlich.
nicijan schrieb: Das mit den Soletemperaturen ist häufig Wunschdenken und weniger Realität. In deinem Fall würde die Verdoppelung der Matten keine Verbesserung bringen, weil ganz einfach die spezifische Wärmekapazität...
HausBauen2020 schrieb: Hallo Wolfgang, ich hoffe, dass alles klappt. Ich lege auf der Baustelle mein altes Smartphone hin, damit ich Internet dort habe und versuche die Nibe in das Netzwerk einzubinden. Wie man die Einbindung...
