Dämmung - oberste Geschossdecke - nur 'vorruebergehend'
HNT19
Zeit: 13.01.2021 17:09:59
3087300
im Rahmen unserer Sanierung eines 60er Jahre Baus kommen nun die Themen dran, die erst mal aufgeschoben wurnden.
Das ist zu einem die Heizung und zum anderen u.a die oberste Geschossdecke im ungeheizten Dachboden.
Diese wurde ein wenig der Boden gedaemmt und es ist auch Zwischensparrendaemmung (Mineralwolle) vorhanden - aber mehr schlecht als recht und soll nun besser gemacht werden, so dass sie die angedachte WP als Heizung sich auch wohl fuehlen kann. Eine Untsparrenbahn(?) gibt es aus Teerpappe (oft bruechig etc.)
Hier wollen wir erst nur die Daemmung am Boden verbessern. Der Dachboden sollte begehbar bleiben.
Die oberste Geschossdecke ist eine schlanke Betondecke (ca. 14cm stark oder schwach) - dann kommt schwimmender Estrich ca. 3-4cm und zum Teil lose aufgelegte Daemmung (XPS 80mm). Dieser Daemmstoff kann auch andersweitig verwendet werden. Auf dem Boden liegen noch einige 100mm Lueftungsrohre..
Keine Dauerloesung als Ziel - wegen anst.Dachausbaus/erneuerung
Das Dach hat seine beste Zeit gesehen und muss vermutlich in den naechsten 10-15 Jahren erneuert werden - einhergehend wird ueber einen Dachausbau (Dazu muesste der Kniestock erhoeht werden...) nachgedacht.
Kurzum die Massnahme sollte in Hinblick auf diese Bedingungen erbracht werden.
Es darf also gern etwas sein, was man gut verbauen aber auch entfernen laesst..
idealerweise dann vielleicht doch wiederverwendet werden kann.
Die Loesung muss nicht 50 Jahre halten...
Was bietet sich hier am meisten an und ist gut durch Eigenleistung erbringbar!?
Ideen!?
Min.wolle und OSB Platten!? Oder XPS mit Platten!?
Danke,
HNT
winni 2
Zeit: 13.01.2021 17:44:32
3087325
Schwierige Anforderungen....
Da würde mit folgendes einfallen:
- Dämmraum mit Hufer-Bodenexpander schaffen
https://daemmraum.de/produkte/produktvorstellung/bodenexpander-be.html
- Dazwischen Zellulosedämmflocken einbringen
https://www.naturbaustoffe-traud.de/waermedaemmung/einblasdaemmung/zellulose/
- Mit verschraubten OSB-Platten abdecken.
Beim Rückbau könnte OSB für Trennwände oder Masse im Dachaufbau
verwendet werden.
Die Zellulose ist wiederverwendetbar und könnte in den neuen Dachaufbau
eingeblasen werden.
Die Expander könnten evtl. auch im Dachaufbau oder für Trennwände
zum Einsatz kommen.
Ich weiss bloss nicht, ob da in der Praxis Firmen Bock drauf haben gebrauchte
Zelluloseflocken einzublasen?
Generell ist das mein Lieblingsdämmstoff, weil keine Zuschnittarbeiten, ökologisch
kleiner Abdruck, gute Feuchte- und Hitzeeigenschaften.
Hast Du mal geprüft, ob mit den dünnen Decken ein Dachgeschoßausbau so ohne
weiteres möglich wäre oder gibt es nur kleine Spannweiten?
Grüsse
winni
HNT19
Zeit: 13.01.2021 20:37:57
3087504
- Dämmraum mit Hufer-Bodenexpander[...]
Kurze Frage - bei einer Einblasdaemmung ist aber nichts mit Eigenleistung - oder!?
Ansonsten hoert sich das gut an... wenn auch eine hohe Daemmschicht noetig waere...
HNT
HNT19
Zeit: 14.01.2021 01:54:21
3087651
weiteres möglich wäre oder gibt es nur kleine Spannweiten?[...]
Es ist immerhin eine Betondecke und die halten schon einiges - auch in dieser Staerke. Aber das muss sich geprueft werden.
Was sind fuer Dich grosse Spannweiten!? max. schaetze ich 4 x 5-6m.
Dort sollen ja auch keine schweren Mauern errichtet werden etc.
Dass dort von Anfang an Estrich aufgebracht wurde, zeigt doch, dass man daran gedacht hatte den Dachboden zu nutzen bzw. auszubauen.
Unseren Nachbarn mit fast dem gleichen Haus wurde gleich vorgeschlagen bei deren Sanierung das Dachgeschoss auszubauen...
Es spricht einiges dafuer, dass das funktionieren koennte.
Leider hat bei der Errichtung die Stadt verfuegt, dass nur ein sehr flaches Satteldach zulaessig sei und damit ist das Dach kaum nutzbar, wenn man nicht den Kniestock deutlich erhoeht...
MIt den Daemmung etc. ist die nutzbare Flaeche nochmals geringer..
Danke,
HNT
[Edit: alle Betondecken scheinen laut Plan nur 14cm aufzuweisen...]
Notausgang
Zeit: 14.01.2021 10:54:23
3087804
also wir haben das mit EPS-Platten (2*10cm kreuzweise verlegt) und daraufliegenden OSB Platten gelöst. Einfache, schnelle und kostengünstige Lösung.
hanssanitaer
Zeit: 14.01.2021 11:35:59
3087830
Muss der Dachboden nur begehbar bleiben oder auch als Lagerplatz dienen können?
Einen Steg oder ähnliches für Kontrollgänge hat man schnell montiert. Zwei kleine Podeste auf Stelzen, die bei Bedarf an beliebiger Stelle in einer geschütteten Dämmung platziert werden können, sind auch kein Kostenfaktor.
Ich würde dort einfach nur lose Zellulose einbringen. Hier im Forums gabs schön häufiger die Empfehlung, das Zeug im Speisfass mit einem Mörtelrührer zu lockern, dann zu verteilen und mit etwas Wassernebel die Fasern an der Oberfläche zu binden.
Fertig. Kann man bei Bedarf in Säcke zurückstopfen und sonstwo einblasen. Oder ökologisch verträglich entsorgen.
winni 2
Zeit: 14.01.2021 14:16:08
3087974
Ich habe das mit dem Speissfass gemacht, aber das ist schon Arbeit bei
der hier anliegenden Fläche und recht staubig...
Besser soll das mit einem billigen Gartenhäcksler gehen, da habe ich
aber keine Erfahrung mit.
Aber bei der Fläche, waren glaube ich 160 m2 (?), ohne proffesionelles Gerät?
Dei EPS-Plattenlösung ist einfach, nur stellt sich da die Frage, was man
nachher mit den Dämmplatten macht? Die sind nur arbeitsaufwendig
und mit Verschnitt, als Dachdämmung zwischen den Sparren zu verwenden.
Grüsse
winni
HNT19
Zeit: 14.01.2021 14:40:29
3087998
-- nur kurz - ja, es sind ca. 160m2 give or take a few
-- Wiederverwendung der Platten - wenn sie im neuem Konstrukt nicht verwendet werden koennen - dann bliebe vielleicht noch der Kriechkeller... (im Prinzip so gross wie der Dachboden...)
-- Koennen EPS-Platten dann einfach mit OSB belegt werden?
-- Oder muessen diese Platten sonst wie abgefangen werden?
-- Hat jemand Erfahrungen mit Daemmhuelsen!?
Gruss und Danke,
HNT
rall123
Zeit: 14.01.2021 19:25:31
3088190
Du nimmst dafür EPS Deo Platten, die sind in der Regel bis 100 kpa belastbar.
Darauf schwimmend eine 15er OSB Platte und die Fugen mit Leim oder Montagekleber verkleben.
An Stellen wo keine geschlossene Betondecke ist, muss eine Dampfsperrfolie rein.
Ggf darauf achten ob die Bodentreppe (falls keine klappbare) die Aufbauhöhe mitmacht.
Kleiner Tip: Die Platten nicht dicker als 60mm nehmen. Lässt sich zum einen nicht schneiden, zum anderen kannst du durch versetztes Legen die Fugen besser schließen.
Preislich ist es identisch.
Der Aufbau reicht für eine gelegentliche Begehung vollkommen aus.
Habe ich selbst so gelegt und bin 2m bei 125kg.
Der Boden gibt nicht die Bohne nach.
winni 2
Zeit: 14.01.2021 19:29:39
3088194
rail, bitte die Rückbau- und Wiederverwendugnsgeschichte beachten?
Das soll nicht dauerhaft bleiben.
Ich habe keine Erfahrung mit Dämmhülsen.
Grüsse
winni
rall123
Zeit: 14.01.2021 19:38:04
3088202
Ob man die einblasdämmung oder EPS entsorgen muss spielt doch keine große Rolle.
Raus muss es wegen der Aufbauhöhe ja sowieso wieder.
Unser boden hat 70 qm und 3x60 mm EPS.
Das Material habe ich in einer Fure mit meinem Anhänger geholt.
(Zugegeben ist ein großer)
Wenn er sich einen leiht, ist es mit 2 Rutschen wieder weg.
Und da eine Liegezeit von 10 bis 15 Jahren geplant ist, finde ich den Aufwand erträglich.
Die Kosten liegen bei 180mm Dämmung etwa bei 15 Euro pro qm.
winni 2
Zeit: 14.01.2021 20:06:24
3088218
Wenn man das so sieht, sollte man aber mindestens die OSB nicht verleimen,
damit sie sich wiederverwenden lassen.
Könnte man auf billige Rauspundbretter verschrauben.
Grüsse
winni
rall123
Zeit: 14.01.2021 21:46:50
3088302
Sofern man die Platten später für Nichts anderes brauchen kann, macht es wohl Sinn die Stöße nur punktuell zu verleimen. 4 Tropfen auf der langen und 2 auf der kurzen Seite.
Dann kriegt man sie leicht wieder raus, spart aber Aufwand und Kosten für weiteres Holz.
Hauptsache es drückt die Platten nicht auseinander.
Ich wüsste nicht was ich mit so einer Menge OSB Platten anfangen sollte.
winni 2
Zeit: 14.01.2021 21:54:58
3088309
Ja, nee, Punktverleimung?
Mach das wie Du willst,
ich mach das wie ich will
und HNT wie er will...
Grüsse
winni
HNT19
Zeit: 14.01.2021 22:48:20
3088341
Ja, doch ...da bin ich realistisch auch als Lagerraum.
Er wird jetzt auch nicht als Lagerraum genutzt - dafuer ist er aber gut belegt... ;-)!
Platten klingen auch ok - zumal der Boden (da schwimmender Estrich) doch recht eben sein soll. Einzig mit den Kabeln und Rohren muss man noch mal schauen.
Wie hast Du die OSB Platten 'festgemacht'!? und 'halten' sie was aus?
Zellulose klingt auch nicht schlecht - aber dafuer muesste ich den Daemmraum erst schaffen.
@WIederverwendbarkeit - idealerweise die Daemmplatten/Daemmstoff und sicherlich auch die OSB Platten - die den Bodenbelag abgeben.
Aber alles wird sich nicht funktionieren.
Gruss und Danke,
HNT
HNT19
Zeit: 15.01.2021 10:39:27
3088480
...noch mal kurz zu Wiederverwendbarkeit der Daemmung bzw. Entsorgung...und Daemmung...
Nehmen wir mal an, dass eine Wiederverwendbarkeit zu dem fraglichen Zeitpunkt nicht gegeben ist oder zumindest nicht im vollen Umfang. Sprich man muesste die Daemmung entsorgen...
Entsorgung und Umweltaspekte?
- Was ist hier die beste Variante (nach Zellulose - das duerfe doch unproblematisch sein...) !?
- Und hier die schlimmste!?
- Gibt es dazu Uebersichten? Auch zu anderen umwelt. Faktoren!?
Daemmung:
- Welchen U-Wert sollte man mind. anstreben!?
- Und wie kann ich ihn berechnen fuer das Dach!?
Es gibt noch Mineralwolle in den Sparen... ca. 20cm(?)
Gruss und Danke,
HNT
nicijan schrieb: Das mit den Soletemperaturen ist häufig Wunschdenken und weniger Realität. In deinem Fall würde die Verdoppelung der Matten keine Verbesserung bringen, weil ganz einfach die spezifische Wärmekapazität...
HausBauen2020 schrieb: Hallo Wolfgang, ich hoffe, dass alles klappt. Ich lege auf der Baustelle mein altes Smartphone hin, damit ich Internet dort habe und versuche die Nibe in das Netzwerk einzubinden. Wie man die Einbindung...
Kunststoff und Stahl
