Auslegung Ausdehnungsgefäß
Hyperbolicus
Zeit: 14.01.2021 12:36:28
3087884
in unserem Neubau wird eine Wärmepumpe mit einem Multifunktionsspeicher von ZEEH (MTL-KWP 650) mit einem Speichervolumen von 650 Litern verbaut. Unsere Fußbodenheizung hat einen Wasserinhalt von 260 Litern. Kann mir jemand sagen, wie groß das Ausdehnungsgefäß sein muss? Leider habe ich bisher unterschiedliche Aussagen gehört und ich möchte das Thema selbst verstehen, bevor mein Installateur mir etwas einbaut.
Vielen Dank.
Tommeswp
Zeit: 14.01.2021 12:40:07
3087885
Den Multispeicher würde ich nochmals überdenken.
Fußbodenheizung direkt ohne Speicher betreiben, fertig..
Vielleicht mal die Themen mit Multi - oder Kombispeicher hier im Forum verinnerlichen.
Hyperbolicus
Zeit: 14.01.2021 12:42:30
3087890
Auftrag ist schon raus. Warum genau?
Tommeswp
Zeit: 14.01.2021 12:44:20
3087893
Siehe Editierung.
Tommeswp
Zeit: 14.01.2021 12:59:38
3087903
PS: Auftrag ist raus, bedeutet ja noch nicht, das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen.
Hyperbolicus
Zeit: 14.01.2021 13:27:45
3087923
Der Speicher ist schon aufgestellt. Da gibt es also kein Zurück mehr 😀
Kann mir jemand meine Eingangsfrage beantworten?
Peter 888
Zeit: 14.01.2021 14:00:35
3087956
dafür gibts von den üblichen Verdächtigen (Herstellern) online Auslegungsprogramme
ciao Peter
Hyperbolicus
Zeit: 14.01.2021 14:13:11
3087972
Mein Installateur möchte pauschal 20 Prozent des Speichervolumens annehmen. Dann ist das Ausdehnungsgefäß jedoch recht groß und nimmt viel Platz weg. Ist das der richtige Weg?
muscheid
Zeit: 14.01.2021 14:38:53
3087996
Schaut man in die Tabelle und geht mal von einem Gesamtvolumen von 1000l aus, landet man schnell bei 120 l Volumen. Das könnte man nun mit den genaueren örtlich gegebenen Daten in einem Programm durchrechnen. Dann wirds wohl kleiner. Aber ob das jetzt, ja nach Programm, 90,100 oder 110 l rauskommen - macht am Platz wenig aus
MichaelKo
Zeit: 14.01.2021 15:15:52
3088029
Doch, Speicher wieder veräußern und einen anderen hinstellen. Den finanziellen Verlust wirst du im ersten Jahr an Heizkosten sparen ;)
Hyperbolicus
Zeit: 14.01.2021 17:45:31
3088129
Okay mache ich 😊
Hyperbolicus
Zeit: 14.01.2021 17:45:55
3088130
Zitat von muscheid Beitrag anzeigen
Schaut man in die Tabelle und geht mal von einem Gesamtvolumen von 1000l aus, landet man schnell bei 120 l Volumen. Das könnte man nun mit den genaueren örtlich gegebenen Daten in einem Programm durchrechnen. Dann wirds wohl kleiner. Aber ob das jetzt, ja nach Programm, 90,100 oder 110 l rauskommen[...]
Danke dir!
Mastermind1 schrieb: OK wenn der WMZ integriert ist und plausible Werte liefert passt es ja. Was den Speicher angeht muss man sich eben entscheiden, entweder die Variante mit all in one, oder die R W Variante, mit der ein...
Bramme schrieb: Dass das Erdreich nicht übrlastet wird stellt man über die min. Soletemperatur ein. Sobald die Soleausgangstemperatur in die Nähe dieses Wertes kommt, reduziert die WP die Leistung. Dann kann man immer...
Wasserbehandlung mit Zukunft
