Mein Heisha Projekt
ET76
Zeit: 07.01.2021 16:21:32
3082826
Azunutz,
Dann bau dir aber schon, wenn noch nicht vorhanden, nen WMZ ein, damit du auch deinen wirklichen Heizbedarf kennst und dementsprechend die richtige Leistung an WP kaufst.
uwe 1
Zeit: 08.01.2021 07:49:26
3083222
Moin Allerseits.
Vor dem entgültigen wasserseitigen Anschluss der Pana natürlich erstmal alles richtig durchgespült. Die Verbindung dann vollendet, und dann kam der große Moment. Die Frage war ja, funktioniert die Hydraulik? Aber da ich es ja wie viele ähnlich gemacht habe, sollte es schon funktionieren. Und das hat es auch. Beim Entlüftungsprogramm war ich dann schon etwas erschrocken wegen der Strömungsgeräusche. Wie hoch der Durchfluss war kann ich aber nicht mehr sagen. Jetzt im normalen Betrieb liegt er so bei 930/970 Liter/h,
beim Abtauen geht's auf 2000 Liter hoch.
Nach dem Entlüftungsprogramm sah der Superfilter dann so aus.
Liegt wohl an den Heizkörpern. Nach ein paar Wochen Heizbetrieb (Start war der 02.10.2020) war er allerdings kaum verschmutzt. Werde nach der ersten Heizperiode alles noch einmal checken. Ach, das hatte ich noch nicht erwähnt. Die Heisha muss bei uns nur heizen. WW wird im Moment noch mit dem Öler gemacht, ab dem Sommer soll das dann eine BRWP übernehmen. Warum? Auch wenn wir recht wenig WW brauchen, einmal am Tag würde die Dame dann doch für 2-3 ? Stunden nicht heizen. Das würde ich dann schon merken bei meinem Altbau.
Angestrebt ist fürs Heizen eine AZ von 4. Bis gestern lag ich bei 4,4. Werde wohl Jan./Feb. unter die 4 rutschen. Der März/April sollten es dann wieder hoch ziehen.
Gestern habe ich mal noch ein Video gemacht beim Abtauen. Ich hoffe das es mit dem Kondensatablauf auch bei längeren Frostperioden so funktioniert.
https://youtu.be/qOA3OyfrB40
floriankon
Zeit: 08.01.2021 20:49:06
3083748
Wie sieht dann die originale Dämmung aus und was ist der unterschied zur Dämmung vom Augsburger?
LG
gutefrage
Zeit: 08.01.2021 21:05:51
3083758
Hallo uwe 1
Sehr schöner Aufbau.
wenn ich auf die Kugelhähne der Anbindung schaue sind die duchflussreduziert ?
Es gibt auch Kugelhähne die sind in der Kugel innen auch 26mm.
Kann man so nicht sehen jede Redu musst Du mit Pumpenstrom bezahlen.
Gutefrage
uwe 1
Zeit: 09.01.2021 06:19:52
3083892
Moin gutefrage,
das täuscht auf dem Foto. Ich habe darauf geachtet. Die Kugelhähne sind von heima24, so wie Du es geschrieben hast innen 26 oder mindestens 25 wenn ich mich recht erinnern kann.
mfG Uwe
uwe 1
Zeit: 09.01.2021 06:25:17
3083895
LG
Hallo florian
die Dämmung sah so aus wie auf dem Foto ersichtlich.
mfG Uwe
floriankon
Zeit: 09.01.2021 07:20:15
3083897
OK danke ich dachte original ist der Verdichter garnicht gedämmt.
Azunutz
Zeit: 09.01.2021 10:18:07
3083955
Zitat von ET76 Beitrag anzeigen
Azunutz,
Der ist schon vorhanden fürs ganze Haus und einer für die obere Wohnung (wird vermietet) ist jetzt schon erschreckend wie viel KW/h ich bezahle, davon aber nicht alles durch den WMZ geht, der erst soll wohl WW sein sowie verpuffen durch schlechten Wirkungsgrad
uwe 1
Zeit: 11.01.2021 19:42:52
3085797
Hallo und guten Abend,
heute habe ich auch mal eine Frage.
Am Donnerstag wird bei uns zur Mittagszeit für ca. 2 Stunden der Strom abgeschaltet. Natürlich ist da keiner zu Hause um die Heisha vorher per FB auszuschalten. Besteht Gefahr für die Pana, oder verträgt sie die harte Ab-
schaltung so ohne weiteres.
mfG Uwe
BeSlow
Zeit: 11.01.2021 21:22:38
3085933
Das sollte kein Problem sein.
Sobald der Strom wieder da ist, springt die Heisha wieder an.
Mastermind1
Zeit: 11.01.2021 21:31:46
3085946
Am Donnerstag wird bei uns zur Mittagszeit für ca. 2 Stunden der Strom abgeschaltet. Natürlich ist da keiner zu Hause um die Heisha vorher per FB auszuschalten. Besteht Gefahr für die Pana, oder verträgt sie die harte[...]
Ausschalten wäre natürlich perfekt per FB und Wochentimer...
Und dann mit grosszügigem Zeitfenster, die Heizung per Wochentimer wieder an.
Im Idealfall geht die Damen dann wieder von alleine an :-)
hanssanitaer
Zeit: 11.01.2021 21:41:41
3085953
Stromausfall kann auch ungeplant passieren.
Einfach laufen lassen.
uwe 1
Zeit: 12.01.2021 04:49:14
3086038
Danke für Eure Antworten, dann werde ich es einfach auf mich zukommen lassen. Die FB werde ich dementsprechend programmieren.
mfG Uwe
Zeit: 12.01.2021 08:45:21
3086109
Nicht progammieren, sondern feinjustieren ;>))
uwe 1
Zeit: 13.01.2021 04:40:57
3086853
Ich werde versuchen das mit dem Urlaubstimer zu realisieren.
Urlaubsbeginn Donnerstag kurz vor 12.30 Uhr.
Urlaubsende Donnerstag 14.30 Uhr.
Ich hoffe die Pana akzeptiert einen Urlaub von 2 Stunden?
Und das eingegebene darf natürlich durch den Stromausfall nicht verloren gehen.
Werde berichten.
mfG Uwe
Mastermind1
Zeit: 13.01.2021 07:07:57
3086869
Was der Urlaubstimer kann/macht, weiss ich jetzt nicht...
ich wäre in den Wochentimer am betreffenden Wochentag rein, hätte in der passenden Zeit ein "AUS" definiert, und später wieder ein "Heizen" oder "Heizen + WW" oder "AUTO" EIN.
Wenn das alles gelaufen ist, wäre ich danach wieder in den Wochentimer, hätte den Vortag kopiert und auf den "Stromausfalltag" drüberkopiert - Fertig.
Bei mir sind aber auch alle Wochentage identisch was heizen/WW angeht.
uwe 1
Zeit: 14.01.2021 15:17:31
3088032
Hallo Master, ja ich habe es mit dem Wochentimer gemacht. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm dass man die Pana mit dem Timer zeitlich begrenzt komplett ausschalten kann. Hat alles geklappt, danke für den Tipp.
mfG Uwe
uwe 1
Zeit: 14.01.2021 16:11:56
3088068
Mal was anderes. Was bewirkt eigentlich das Einschalten des Leistungsbetriebs? Ich habe in den Unterlagen keine Erklärung gefunden.
nicijan schrieb: Das mit den Soletemperaturen ist häufig Wunschdenken und weniger Realität. In deinem Fall würde die Verdoppelung der Matten keine Verbesserung bringen, weil ganz einfach die spezifische Wärmekapazität...
HausBauen2020 schrieb: Hallo Wolfgang, ich hoffe, dass alles klappt. Ich lege auf der Baustelle mein altes Smartphone hin, damit ich Internet dort habe und versuche die Nibe in das Netzwerk einzubinden. Wie man die Einbindung...
