Verständnisproblem Luftfeuchteanzeige
t.r.h
Zeit: 14.01.2021 14:47:00
3088004
Moin!
Meine neue Therme hat im Bedienteil im Wohnzimmer je eine Anzeige für rel. Luftfeuchte innen, Temperatur innen, Temperatur aussen. Aussen 3 Grad, Schneefall, innen 22 Grad und 39% Feuchte.
Wenn ich für (recht genau) 5 Minuten die Balkontür öffne wird es an den Füssen recht kalt, die angezeigte WZ-Temperatur ändert sich nicht (Fühler ist 4 Meter von der Tür enfernt), aber die rel. Feuchte SINKT auf 22%. Ich hätte erwartet das die Feuchte zumindest leicht ansteigt. Warum sinkt sie aber? Defekter Fühler?
Der Effekt ist seit mehreren Tagen zu beobachten.
Vaillant sensoCOMPFORT steht auf dem Bedienteil drauf.
Heiko79
Zeit: 14.01.2021 15:04:47
3088019
das ist ganz normal so.
Die kalte Luft (die absolut wenig Feuchtigkeit enthält) kommt herein und erwärmt sich, dabei sinkt deren relative. LF.
Gleichzeitig entweicht warme Luft (die absolut viel Feuchtigkeit enthält)
Ergebnis ist das die relative LF sinkt.
Deshalb ist in beheizten, zugigen Gebäuden die Luft im Winter oft extrem trocken.
Heiko
Taunusheizer
Zeit: 14.01.2021 15:48:36
3088047
Das passt schon, lies mal hier: absolute und relative Luftfeuchte
Deine Raumluft ist zu trocken.
t.r.h
Zeit: 14.01.2021 17:20:54
3088108
@Taunusheizer: Den Link habe ich mir angesehen, aber welcher Wert (% rel. Feuchte) ist denn zu empfehlen? Davon steht in dem Beitrag nichts.
Den beiden Antworten Danke für den Hinweis, das ich falsch lag und nicht die Messmimik...
ThomasShmitt
Zeit: 14.01.2021 17:27:01
3088113
Kommt auf dich an, was du magst.
Eigentlich ist 39% schon ziemlich trocken.
Also zumindest wir haben ca 40-45%, fühle mich da durchaus wohl.
Wobei das kann auch der gleiche Wert sein, denn so 100% genau würde ich nicht auf die Fühler gehen.
Du solltest natürlich bedenken, dass wenn du kurz lüftest und es auf 22% fällt, das sich wieder angleicht, da du ja weiter atmest (also zusätzlich Feuchte einbringst) und auch diverse Gegenstände (Couch / Holz) / Wände gespeicherte Feuchte wieder abgeben.
Peter 888
Zeit: 15.01.2021 07:34:18
3088398
Luft zu feucht oder zu trocken hängt auch vom Empfinden des Nutzers ab.
Grundsätzlich ist es aber so, dass die Raumluft eingeatmet wird und von den Schleimhäuten auf 100% r.F. bei knapp 37°C gebracht werden muss bevor die Luft in die Lunge gelangt. Sonst trocknen die Lungenspitzen aus und das ist der Gesundheit nicht zuträglich, dezent ausgedrückt.
Unter dem Strich ist das Höchstleistung für Deine Atemwege. Bei trockener Raumluft muss die Atemluft mehr befeuchtet werden (als bei feuchter Raumluft). Das führt leicht zu ausgetrockneten Schleimhäuten und damit verbunden zu Mikrorissen in den Schleimhäuten, durch die entsprechende Keime, Bakterien, Viren usw. "ungehindert" zutritt ins System Mensch haben.
Aber je niedriger die Raumluft ist, desto weniger Probleme mit Schimmel usw.
Also muß jeder selbst entscheiden was für Ihn wichtig und sinnvoll ist. Immer unter Berücksichtigung aller Randparameter.
ciao Peter
Taunusheizer
Zeit: 10.02.2021 23:10:27
3107882
@Taunusheizer: Den Link habe ich mir angesehen, aber welcher Wert (% rel. Feuchte) ist denn zu empfehlen? ...
45-55% bei Raumtemperatur habe ich schon öfter gelesen und entspricht auch meinem Gefühl.
macgyver73 schrieb: Leider hat der TE keine wichtigen Informationen nachgereicht... Wie hoch ist der Wärmebedarf Wie gut ist der Dämmstandard des Hauses? Wie ist die Mieterstruktur (knapp bei Kasse oder in der Lage und...
S211 schrieb: Hallo wir haben ca 20 Anlagen mit Außenaufstellung der Marke Wolf schon eingebaut , bisher ist noch nie etwas passiert muß selber sagen das ich jedes mal zum Kundendienst ein ungutes Gefühl habe , wenn...
Wasserbehandlung mit Zukunft
