Reicht meine 15 kw Heizung aus ?
thomasmaxi
Zeit: 15.01.2021 20:32:31
3088885
@ algaeuharry
Das haus ist bj 1956 und der zubau bj 2012.
Es wurde alles ordentlich gemacht (vollwärmeschutz, dachisolierung, 3 fach verglasung)
In den unteren räumen küche-esszimmer, bad und vorraum habe ich fußbodenheizung inkl überall einen heizkörper.
Oben sind 5 heizkörper.
Die werkstatt wird auch mit 2 heizkörpern und einer deckenheizung beheizt.
Die vorlauf temperatur habe ich so eingestellt bei +10 grad 30/50 grad und bei -10 grad 35/60
thomasmaxi
Zeit: 15.01.2021 20:33:53
3088888
@schorni1
Also erst mal heizlast bestimmen und dann zum installateur des vertrauens gehen und dieser soll mir dann einen pufferspeicher vorschlagen ?
schorni1
Zeit: 15.01.2021 20:36:53
3088893
Ja, Du kannst schonmal vor Ort die Einbringbarkeitsmaße checken: Türenbreite+Höhe, Raumhöhe, Aufstellfläche.
thomasmaxi
Zeit: 15.01.2021 20:39:45
3088896
Ist eine garage mit 2400mm höhe
Rundherum dämmen werde ich wahrscheinlich auch noch
Heizungsnewbie123 schrieb: Hallo zusammen, ich beobachte seit gut 2 Monaten unsere Heizung (Vaillant VKS 33) in unserem neuen Eigenheim, um den Verbrauch genauer zu beobachten (ggf. kommt eine Wärmepumpe ins Haus, aber das ist...
mikkahb schrieb: Pumpe läuft aber fördert nicht. Es gab schon mehrere Themen hierzu. http://my-htd.de/Forum/t/208128/Fehlersuche-Solaranlage- Habe auch die Tipps aus den Beiträgen angewendet. Jedoch ohne Erfolg. Nun...
Kunststoff und Stahl
Steuerung und Regelungen
