Brennerstörung
Trainer4
Zeit: 17.01.2021 19:20:25
3090552
Meine Buderus Ölheizung GB 135 geht jeden Morgen wenn sie von Nachtabsenkung auf Normalbetrieb umschalten sollte auf Brennerstörung. Nach quittieren läuft sie weiter. Brennraum wird regelmäßig gereinigt, neue Düse und Ölfilter wurden eingebaut. Kondenswasserabläufe komplett gereinigt. Fotozelle für Flammenerkennung getauscht, alles nicht's gebracht. Die Frischluftzufuhr wird über ein Rohr das bis zum Dach hoch läuft angesaugt. Seit zwei Tagen hab ich die Zufuhr abgehängt und entnehme die Frischluft direkt vom Heizungsraum bei geöffnetem Fenster, seit zwei Tagen läuft sie durch. Rohr bis zum Dach überprüft, nicht's feststellen können. Die Heizung ist seit 2006 im Betrieb und dieses Problem hatte ich noch nie??
Wäre schön, wenn mir jemand weiter helfen könnte.
MfG Trainer 4
schorni1
Zeit: 17.01.2021 19:29:14
3090562
Eine reine Morgen-Störung lässt meist auf Probleme in der Öl-Versorgung schließen.
Wäre das innere Abgasrohr undicht und würde Abgas angesaugt werden, so sollte das Problem ja immer auftreten. Da muss man mal eine richtige Ringspaltmessung machen.
Sockenralf
Zeit: 17.01.2021 19:47:28
3090579
Die Anlage mal für ein paar Tage aus einem Kanister versorgen
MfG
schorni1
Zeit: 17.01.2021 19:54:15
3090589
Wichtiges Zusatz-Info:
In dem Kanister muss sich Heizöl extra leicht oder Diesel befinden!
Trainer4
Zeit: 17.01.2021 20:10:40
3090617
Okay, das heißt die Ölschläuche von Ölzufuhr abhängen und in einen Eimer mit Diesel hängen. Was für eine Erkenntnis ergibt das dann?
caipithomas
Zeit: 17.01.2021 20:22:32
3090630
Hallo!
Bitte nicht Eimer-kanister!
Sockenralf
Zeit: 17.01.2021 20:32:13
3090647
Wenns dann geht liegt der Fehler an der Ölversorgung
Was undicht oder so
MfG
Adlermaf
Zeit: 19.01.2021 12:59:41
3091953
das Problem hatte ich auch schon. Schon mal das Sieb in der Ölpumpe gereinigt? Hat bei mir geholfen. Wird oft vergessen.
Am besten man stellt die Nachtabsenkung (Anfahren der Heizung etwas später ein) und setzt sich zum Brenner, man kann dann genau sagen was da schief läuft.
Stottert der Start bei der Zündung.... kommt überhaupt Öl aus der Düse...Man kann ja dann bei der Störung nachsehen, ob im Kesselbrennraum Öl verteilt wurde, das noch an der Wand hängt ? usw.
Viel Erfolg.
PeWe34 schrieb: Hallo Du hast schon recht, aber es kommt auch auf's Haus an. Im RH meiner Tochter ist der Fühler auf Südost, und das ist optimal. Scheint um 10:00 die Sonne, geht die Heizung aus, durch die Fenster...
PeWe34 schrieb: Ich weiß zwar, dass Du nicht auf mich hören wirst, aber ich schreibs trotzdem. Der 500 Liter Speicher ist für 10 m² schon etwas klein, wenn er aber hauptsächlich die Heizung in der Übergangszeit unterstützen...
Wasserbehandlung mit Zukunft
