W30W55 Leistungszahl bei Wasser-Wasser Wärmepumpen
sebastianHRO
Zeit: 21.01.2021 15:01:08
3093498
Weisst jemand wie kann mann die Leistungszahl für eine Wasser-Wasser Wärmepumpe bei W30W55 berechnen?
Normalerweise geben alle Herstellern die Leistungszahl bei W10W35 und W10W55.
Aber ich könnte versichern eine sehr gute Quelle mit 30˚C.
Leider brauche ich 55˚C Vorlauftemperatur.
Wie könnte ich die Leistungszahl für diese Anwendung berechnen?
Vielen Dank!
Frank_Pantry
Zeit: 21.01.2021 15:22:12
3093517
Aus dem Temperatur-Hub bzw.genauer gesagt der Druckdifferenz, die der Kompressor gemäß den Temperatur-Drucklagen des KM zu überwinden hat.
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
Wärmepumpendoktor-NRW
Sachverständiger für Haustechnik
winni 2
Zeit: 21.01.2021 15:30:14
3093519
Ich weiss nicht, welche handelsübliche W/W-Wärmepumpe mit einem
Temperatureingang von 30 Grad klar kommt?
Grüsse
winni
sebastianHRO
Zeit: 21.01.2021 15:48:27
3093528
@Frank_Pantry Danke zehr!
@winni 2 Das ist meine Dilemma auch. Aber danke!
Peter_Kle
Zeit: 21.01.2021 15:50:51
3093531
Wo kommt denn das 30 Grad warme Wasser her ???
Du willst hoffentlich nicht 2 Warmepumpen hintereinander schalten???
Das ist Quatsch solange man nicht zB prozesstechnisch benötigt und einem der Preis egal ist.
Ansonsten bist du technisch nicht mehr bei Standardwärmepumpen, da bei 30 Grad die Druckbelastbarkeiten erreicht werden.
Hannes/esbg
Zeit: 21.01.2021 15:53:09
3093537
Da muß der Fragesteller aber einen Kompressor welcher für R-407c gebaut ist mit R-134a verwenden, sonst "derdrückts der nicht", die Heißgastemperatur wird dann aber auch "etwas höher" sein!
Handelsüblich gibts so eine Mschine sicherlich nicht von der Stange zu kaufen!
Wäre ein Fall für R-114 (ist aber schon sehr lange verboten)!
Oeko2020
Zeit: 22.01.2021 00:01:16
3093868
Bis 35 °C Soleeintrittstemperatur sollte die Ecoforest Eco Geo funktionieren. Durch den modulierenden Kompressor und der elektronischen Einspritzung hat das Gerät einen extrem weiten Einsatzbereich. Der COP liegt wegen des geringen Temperaturhubes auch weit über 5. Den genauen Wert müsste über eine Werkanfrage ermittelt werden.
Bei diesen Temperaturen wäre auch eventuell auch eine Heißgasenthitzung sinnvoll.
Entropie
Zeit: 22.01.2021 12:53:19
3094082
Da mit einer so hohen Quellentemperatur die Verdampferleistung und die Sauggastemperatur relativ hoch ist, würde ich mir das vorher vom Hersteller schriftlich bestätigen lassen bevor ich sowas baue, sonst kann es durchaus Probleme (z.B. Hochdruckstörung) geben.
Heizungsnewbie123 schrieb: Hallo zusammen, ich beobachte seit gut 2 Monaten unsere Heizung (Vaillant VKS 33) in unserem neuen Eigenheim, um den Verbrauch genauer zu beobachten (ggf. kommt eine Wärmepumpe ins Haus, aber das ist...
mikkahb schrieb: Pumpe läuft aber fördert nicht. Es gab schon mehrere Themen hierzu. http://my-htd.de/Forum/t/208128/Fehlersuche-Solaranlage- Habe auch die Tipps aus den Beiträgen angewendet. Jedoch ohne Erfolg. Nun...
Kunststoff und Stahl
