Pflichtaustausch Ölheizung auf gebrauchte Ölheizung
AndyBautUm
Zeit: 21.01.2021 18:29:45
3093639
Hallo!
Ölkessel Bauj. 1985 wartet auf Pflichtaustausch.
Macht es vielleicht Sinn einen gebrauchten Brennwertölkessel zu kaufen und einbauen zu lassen(sofern ich einen finde der das macht) ? Da sollte doch der Rest des Heizkreises gleich bleiben können, oder?
Beim Umstieg auf Gas müsste sehr viel mehr angepasst/neu gemacht werden.
Könnte ich so einen Haufen Geld sparen? Oder irre ich mich da?
Gruß,
Andy
Stefan87
Zeit: 21.01.2021 18:45:35
3093650
Ein neuer Kessel hat auch ganz andere Anschlüsse und diese muss man auch anpassen.
Wahrscheinlich musst du bei Öl auch deine Öl Leitung anpassen. (kleinerer Durchmesser)
Hier sparst du höchstens Kosten für den Kessel selber.
AndyBautUm
Zeit: 21.01.2021 20:12:53
3093720
Dachte alter Kessel wird von allen Rohren getrennt und neuer wird entsprechend angeschlossen - jedes Rohr zum richtigen Anschluss verbunden.
Bei der Gasheizung soll die komplette Verteilung im Heizraum neu gemacht werden(was ja auch Sinn macht, wenn das nötige Kleingeld parat steht - z.Bsp. in 4-5 Jahren) - Mischventil, Druckbehälter, Zirkulation- Warmasser, Überdruck, Abfluss, etc.
Gebrauchte Ölheizung würde zudem irgendwann förderfahig sein. Beim Pflichtaustausch gibts 0 Cent.
schorni1
Zeit: 21.01.2021 20:18:18
3093724
Hast Du die schriftliche Aufforderung bereits?
Was ist der bisherige Kessel genau, Hersteller, Typ? An sich hat JEDER Kessel seit 1980 eine direkt auf IHN wirkende Außentemperaturregelung - es sei denn man hat damals gepennt. Damit IST das ein NT-Kessel und von der Austausch-PFLICHT ausgenommen.
Aber RAUS gehört er sowieso....
Wieso denn DAS? Der Umbau ist doch nicht an den Brennstoff gebunden!
Wärmeerzeuger ist äääääh WÄRME ERZEUGER - alles andere ist die Haus-Anlage
Supermattze
Zeit: 21.01.2021 20:19:23
3093726
Was ist denn der Grund für den Pflichtaustausch?
Meines Wissens betrifft das nur Konstanttemperaturkessel, also solche die nicht außentemperaturgesteuert sind.
AndyBautUm
Zeit: 21.01.2021 20:24:55
3093730
@schorni1 - ja, aber das alles was da steht ist weder schön gemacht, noch technisch auf aktuellem stand. Mischventil ist manuell, Warmwasserzirkulation auf Gravitation ohne Pumpe, Druckbehälter und Überdruckventil wollen ausgetauscht werden.
@supermattze - das ist wohl der Fall - Zeitschaltuhrgesteuert - praktisch immer an, nur durch Kesseltemperatur an/aus.
schorni1
Zeit: 21.01.2021 20:32:13
3093733
Ok, DANN ists geschwätzt, dann GEHÖRT er echt raus.
AndyBautUm
Zeit: 21.01.2021 21:05:12
3093757
Dass der raus gehört ist unumstritten. Habe einfach im Moment nicht die nötigen 10K Eur, ob ein zusätzlicher Kredit möglich ist müsste geklärt werden.
schorni1
Zeit: 21.01.2021 21:18:46
3093766
Dann lehn Dich doch zurück, Du hast doch noch 2 Jahre Zeit. DA würd ich auch nichts übers Knie brechen - solang der bisherige Kessel noch zuverlässig warm macht !
Dulski schrieb: Moin, ich wohne in einem Pavillon Haus ca. 70 qm. mit Flachdach einem Erdgeschoss und einem Kellergeschoss. Ich würde gerne im Flur, Zentral im Haus einen Werkstattofen Installieren, damit er die...
Sally2 schrieb: Hallo zusammen, ich arbeite mich gerade in das Thema unserer Fernwärme ein und benötige bitte Gedankenanstöße und Input von Experten... Unser Haus ist an eine direkt an die Fernwärme angeschlossen. Die...
