Pelletkessel. Innovationsförderung Staubwert unter 2,5 mg / Nm³
Laible
Zeit: 22.01.2021 20:09:30
3095409
seit 2021 gibt es für Pelletkessel von der BAFA eine Innovationsförderung wenn der Kessel einen Staubwert von 2,5 mg / Nm³ aufweist.
Gibt es Hersteller die solche Kessel anbieten?
Ich benötige ca. 30 - 40 kW.
Wie wird dieser geringe Wert erreicht und was haltet ihr davon?
Danke für eine Rückantwort
Socko
Zeit: 23.01.2021 12:31:59
3095717
Das wird genau wie bei allen anderen "nicht Strom-Systemen" verbindlich werden und/oder auch irgendwann Altgeräte verboten.
Darum macht es durchaus Sinn, wie beim WP-Hype, jetzt an was "zukunftsorientiertes" zu denken.
Feinstaub IST Schadstoff, nicht erst seit gestern. Siehe PKW.
https://www.fnr.de/fileadmin/Projekte/2020/Mediathek/mue_pelletheizung_web.pdf
Laible
Zeit: 23.01.2021 23:59:54
3096142
Hallo Socko,
danke für den Link. Sehr umfangreiche Zusammenstellung :-).
Frimo
Zeit: 25.01.2021 09:52:43
3097014
Mal bei ökofen schauen.
Die Condens Kessel hatten ohnehin schon sehr niedrige Werte, aber jetzt gibt es eine neue Generation Kessel, die genau an diesem Problem ansetzen.
Donpepe23 schrieb: Moin, Gehen wir mal einen Schritt zurück: Der hydraulische Abgleich ist berechnet und passt somit theoretisch zur Heizlast des Raumes. Auch ist die Frage in wie Weit die Heizkurve berechnet wurde...
muensterlaender schrieb: Gestern unten 45 Grad. Tiefer darf es nicht, sonst funktioniert die Rücklaufanhebung über die PWM-Pumpe nicht. Hydraulik nach Herstellervorgaben von KWB. Problem ist, dass ich nur Ertrag von 11 Uhr...
Kunststoff und Stahl
