Sole Wärmepumpe knapp 60000
bachelofeng
Zeit: 29.01.2021 20:13:56
3100044
Zitat von Flowww Beitrag anzeigen
absolut irre der Preis, wir kämen sogar auf 200 Jahre heizen mit Gas bei aktuellem Verbrauch und Gaspreis...
Also bin davon ausgegangen, dass ich die Heizung für ca. 45000 bekomme (abzüglich Förderung).
Dafür den Nachteil einer zum Öl komplizierteren und anfälligeren Technik zum Vorteil eines zusätzlichen Kellerraumes in Kauf nehme.
Habedere
Zeit: 29.01.2021 22:27:26
3100119
Servus,
hier mal ein kleiner Vergleich...
-Ölheizung inkl. Tanks selbst entsorgt
-130m Bohrung inkl. verbessertem Verpressmaterial
-Bohrung inkl. PSW-Begleitung
-1155-6 PC (import)
-500l Pufferspeicher
-Vorlauf-/Rücklaufschichtung am Puffer
-Pufferdämmung Eigenbau
-TA Frischwasserstation
-Notfall-DLE
-Wasserkonditionierung
-4x neue 33er Kermi Heizkörper
-Verrohrung mehrer Heizkreisverteiler
-Solerverteiler Eigenbau etc.
-2x 15m Soleverrohrung
-Estrich im Heizraum
-Fliesen im Heizraum
-Diverse Smarthome Technik und Ventile
-Externe Abnahme + hydr. Abgleich
usw.
Alles verdammt günstig eingekauft, Import bzw. Re-import und Connections aber zu 98% alles selbst durchgeführt.
€ 26.900,--
Wenn da jetzt noch Montage drauf kommen würde und das Material vom Heizler bezogen wird, dann könnten wir schon an der vier vorne kratzen...
PS: Abzüglich BAFA letztendlich aber überschaubar...
HNT19
Zeit: 30.01.2021 09:46:45
3100232
Zitat von Habedere Beitrag anzeigen
Servus,
-1155-6 PC (import)
-Vorlauf-/Rücklaufschichtung am[...]
...Klingt gut...
...und wann war das!?
Eine Frage - wie ist der DLE eingebunden!?
HNT
Habedere
Zeit: 30.01.2021 10:16:50
3100253
Inbetriebnahme 09/2020
DLE über einen Bypass
passra
Zeit: 30.01.2021 13:56:32
3100390
Bei mir ähnlicher Umfang, aber mit Grundwasser, also:
NIBE S1155PC-6
2 Brunnen a 10m
Trennwärmetauscher (selbst gekauft)
Grundwasserverrohrung und Pumpe
Verrohrung im Keller und Anbindung an den alten Puffer
mehrere Mischer und Regelantriebe
neue UVR16x2 und CAN-EZ3 (selbst gekauft)
mehrere Durchflussmesser (selbst gekauft)
4 neue, große Typ33-Heizkörper
Elektrounterverteiler und Kabelzug
alle Arbeiten und Material inkl. WP von Heizungsbauer
35000€ brutto
HNT19
Zeit: 30.01.2021 14:12:58
3100404
NIBE S1155PC-6
2 Brunnen a 10m
neue[...]
Das Ganze fuer 35k brutto... Tiptop
Heute scheint das fast unerreichbar...
HNT
Habedere
Zeit: 30.01.2021 15:20:41
3100436
Was versteht du unter "heute"?
Anlage von Passra ist auch nicht älter wenn ich mich nicht irre...
passra
Zeit: 30.01.2021 15:42:44
3100445
Yep, Aufbau Mai bis Juli 2020, IB August 2020
HNT19
Zeit: 30.01.2021 19:45:25
3100543
Ich ergaenze - heute und hier...
Wenn ich daran denke, dass ich hier Angebote fuer 08/15 LWP fuer 30k+ habe...
(Was kosten Brunnen denn eigentlich?)
Gruss und Danke,
HNT
passra
Zeit: 30.01.2021 21:53:05
3100628
2 Brunnen a 10m komplett, aber ohne Brunnenpumpe 9000€ brutto.
Ich wohne übrigens in Landshut, 60km östlich von München. Also sicher auch nicht die günstigste Gegend in Deutschland...
Pedaaa schrieb: Ich bin zu der Lösung gekommen, weil meine Frau aufgrund der Optik keine Klima-Außen- und Innengeräte haben wollte. Daher bin ich nach etwas Überlegung zur Lösung mit BKA-Kühlung + KWL-Entfeuchtung gekommen. Beide...
Fritz Bummel schrieb: Der Trennkanal wird eh in ganz Deutschland eingeführt bzw. existiert schon. Demzufolge würde ich wenn machbar einfach den Einlauf zu Kanal abzweigen. Wir haben uns vom Trennkanal befreien lassen, dass...
Aktuelles aus SHKvideo
