Samsung Wärmepumpe
Mastermind1
Zeit: 08.07.2022 07:25:15
3347658
Ich würde ja fast behaupten.
Die Samsung Monoblock und die HAIER Monoblocks sind verwandt :-)
Dabei bin ich über einen weiteren DIY Monoblock Kandidaten gestolpert, der auch im BAFA JAZ Rechner gelistet ist.
Hyundai By Midea
- V4W/D2N8-BE30 Wärmepumpe Monobloc 4,2 kW zum Kühlen und Heizen WiFi
- V6W/D2N8-BE30 Wärmepumpe Monobloc 6,5 kW zum Kühlen und Heizen WiFi
- V8W/D2N8-BE30 Wärmepumpe Monobloc 8,4 kW zum Kühlen und Heizen WiFi
und weitere stärkere (3 Phasige).
Die JAZ sind nicht schlecht, wenn Preis + Lieferbarkeit stimmt.
Die Mideas haben ebenfalls eine integrierte Umwälzpumpe und optisch deutlich mehr Ähnlichkeit zu Panasonic, als die "geschrumpfte" Samsung.
Midea ist keine Unbekannte Marke. Hyundai ebenfalls.
Entropie
Zeit: 08.07.2022 07:24:01
3347657
Im Klimabereich ist es qualitativ so: 1. Japan (Mitsu, Daikin, Pana), 2. Süd Korea (LG, Samsung), 3. China (Midea, Haier, Gree). Aber gerade die Chinesen wie Midea bauen Geräte, die unter X-Handelsnamen angeboten werden. LG produziert selbst, dass weiß ich bei Samsung gehe ich eigentlich auch davon aus, da sie auch ein recht großer Haushaltsgeräte Hersteller sind. Die Frage nach der Qualität ist sicher nicht so einfach zu beantworten. Problematisch wird es aber immer dann, wenn es um Reparatur/Fehlersuche geht. Da hat Panasonic einfach durch das Forum die Nase vorn und man bekommt auch quasi jedes Ersatzteil übers Internet. Kurzum, Samsung wäre nicht meine erste Wahl.
stephanbrenner
Zeit: 08.07.2022 06:55:25
3347643
Um ehrlich zu sein gefällt sie mir zunehmend sogar besser als die Panasonic. Auch wenn keiner hier Erfahrung damit hat. Aber wenn ich es richtig verstehe ist hier die gesamte Elektronik in einer extra Box unter gebracht. Dieses kann man doch dann im Haus installieren und die Komponenten sind Temperatur usw. viel weniger ausgesetzt. Das macht alles einen recht durchdachten Eindruck. Auch die kleinere Außeneinheit ist für mich von Vorteil. Dadurch dass sie nur 56kg wiegt ist sie auch deutlich besser handlebar.
stephanbrenner
Zeit: 08.07.2022 06:45:15
3347640
vielen Dank für den Hinweis auf die PWM Pumpe. Das klingt interessant. Werde mich mit der Pumpe mal näher beschäftigen.
Bramme
Zeit: 07.07.2022 21:33:07
3347563
Zitat von stephanbrenner Beitrag anzeigen
Denn wenn ich es richtig verstehe liegt ja deren Vorteil gerade darin, dass sie durch Integration der Umwälzpumpe stets den Volumenstrom und die Spreizung einstellen können?! Das geht ja dann bei Samsung nicht wenn ich mich nicht irre?
Samsung steuert die Drehzahl der Pumpe mittels PWM. Du musst also eine Pumpe mit PWM-Eingang verwenden.
stephanbrenner
Zeit: 07.07.2022 15:46:52
3347402
auch ich hatte eigentlich vor im nächsten Jahr unser Haus auf Panasonic Monoblock WP umzubauen. Und frage mich natürlich wie viele hier, wie sich die Lieferbarkeit und Preisgeschichte weiter entwickeln wird. Daher hatte auch ich die neu angebotene WP von Samsung ins Auge gefasst. Diese hat ja keine Umwälzpumpe integriert. Mir stellt sich hier ganz schnell die Frage, ob dann ein so effizienter Betrieb wie bei den Panasonic Jeisha überhaupt möglich ist? Denn wenn ich es richtig verstehe liegt ja deren Vorteil gerade darin, dass sie durch Integration der Umwälzpumpe stets den Volumenstrom und die Spreizung einstellen können?! Das geht ja dann bei Samsung nicht wenn ich mich nicht irre?
Grüße...
Stephan
belzig
Zeit: 17.06.2022 22:28:05
3338150
Die Jeisha`s sind hier im Forum halt sowas wie der defacto-Standard.
Ich finde die Samsung recht interessant, aber möchte ich ungern den Beta-Tester spielen, nachdem anscheined keiner die 5 oder 8 KW Variante im Einsatz hat.
In meiner Gegend gibts auch keinen Fachbetrieb (Weder HB noch Kältetechiker) der Samsung-Geräte im Angebot hat.
Schwierig...
magucken
Zeit: 17.06.2022 22:01:12
3338142
Woher bezieht denn Pana denn die Geräte, wenn oben jemand schreibt...evtl. ähnliche Quelle.... die machen die doch selber, dachte ich?
Naja, die Außenfarbe wohl Standard und das Design wohl auch einfach, 0815, kleine Oberfläche.
Hätte so was eher bei Fujitsu vermutet.
Hoffentlich sind die haltbarer als deren TVs :s
Da sind die Panas ja Spitze, bzgl. Haltbarkeit, zumindest laut ner Statistik früher.
Müsste man sich eben mal von innen anschauen, dann würde man sicherlich was mehr sehen. Bei der Pana sind ja auch wie der Druckmesser von Wika Zukaufteile dabei, wie es eben jeder so macht, geschweige denn die ganzen Platinenteile.
belzig
Zeit: 17.06.2022 21:46:30
3338138
Habs jetzt auch auf Deutsch gefunden
Installations handbuch Außeneineinheit
Installationshandbuch Inneneinheit
anders als die Jeisha hat, die AE050RXYDEG keine eingebaute Umwälzpumpe, keinen Heizstab und keine MAG.
Hat den Vorteil, daß man dann nomale Standard-Komponenten einsetzen kann.
Allerdings relativiert sich dann auch der Preisunterschied.
Bramme
Zeit: 17.06.2022 17:50:25
3338066
Das Installation Manual für den 5kW Samsung Monoblock gibt es hier.
Das Service Manual hier.
belzig
Zeit: 17.06.2022 15:34:25
3338018
Das ist schon wirklich eigenartig.
Ich finde auf samsung.com nicht mal Unterlagen zur Samsung EHS AE050RXYDEG/EU
Nur für die Bedieneinheit MIM-E03CN gibt es ein Benutzerhandbuch auf der UK Seite.
hab mal rjtec angeschrieben, ob die etwas haben.
@Eisbaer.7 wo kriegt du denn Unterlagen zu den Samsung WPs her. Gibts da ein extra-Portal für Fachfirmen?
belzig
Zeit: 15.06.2022 22:55:04
3337431
Die AE050RXYDEG scheint keinen internen Heizstab zu haben.
Wenn mal was am Kompressor ist, hat man also keine Notheizung.
In meinem Fall wäre das fast egal, weil ich das Gerät bivalent zur Gasheizung betreiben will.
Ich frag mich nur wie man so ein Gerät eigen- und frostsicher in unseren Breiten betreiben kann.
WilliHH
Zeit: 15.06.2022 21:59:01
3337425
Zitat von Eisbaer.7 Beitrag anzeigen
Und ja laut Samsung Kd. bezieht Panasonic von Samsung Teile.[...]
Die Samsung Geräte haben über Ihre Produktpalette schlechteren Wirkungsgrad wie Panasonic. Da passt was nicht
belzig
Zeit: 15.06.2022 21:41:19
3337419
Die EHS AE050RXYDEG hätte genau wie die Jeisha 5 KW Leistung.
Bei einem SCOP von 4.46 A++
Laut JAZ-Rechner hätte ich bei 40°C VL eine JAZ von 3,97
Eigentlich nicht so schlecht.
Eisbaer.7
Zeit: 15.06.2022 20:27:54
3337388
leider kann ich nur zur Samsung Mono AE160Rx 16 kW etwas sagen. Die haben bisher verbaut, und ja die Montage ist gewöhnungsbedürftig, wie bei allem neuen. Aber nach zwei Tagen waren die Anlagen im Bestand EFH fertig.
Das erste Split Gerät ist demnächst an der Reihe, aber ich denke das wird auch unproblematisch werden.
Minimal lauter als Vaillant oder Stiebel, aber voll automatsche Fernbedienung und 1a Service. Und ja sofort lieferbar, im Gegensatz zu den Mitbewerbern. Leider kommt die Optik bei vielen meiner Kunden nicht gut an. Sie warten dann lieber 6-8 Monate : (
Einen schönen Abend noch
belzig
Zeit: 15.06.2022 16:56:16
3337319
Bin bei einem Panasonic Händler in Augsburg ;) über diese Samsung WP gestolpert.
Samsung EHS AE050RXYDEG/EU.
Hat den Vorteil ggü. der Jeisha, daß sie lieferbar und gut 1500 € billiger ist.
Kennt die jemand ?
Basti841
Zeit: 05.04.2022 22:26:19
3307405
Sind diese Geräte Witterungsgeführt?
Stein32
Zeit: 10.02.2021 23:55:30
3107903
Ich konnte bislang die besseren, auch aktuelle Serviceunterlagen bei den Samsunggeräten finden. Panasonic bietet da nur recht altes Material an, oder hat sich an den Anlagen seit 2016 nix verändert?
MichaelKo
Zeit: 01.02.2021 11:03:22
3101616
Zitat von Mastermind1 Beitrag anzeigen
Letztlich - sollte die Samsung ähnliche Effizienzwerte wie die Panasonic bringen
Laut JAZ Rechner sind die Geräte von Samsung deutlich schlechter in der Effizienz.
Mastermind1
Zeit: 01.02.2021 10:47:17
3101598
Zitat von lowenergy Beitrag anzeigen
Seit wann sind diese Geräte am Markt?
Die FB der[...]
Die FB der Samsung hat aber scheinbar schon ein Farbdisplay drin...
Aber ne gewisse Ähnlichkeit lässt sich nicht abschreiten...
Ich denke aber, dass die Fernbedienungen, ähnlich wie bei uns in DE/AT z.B. alle von einigen wenigen Herstellern kommen...
Bei uns ist "Kromschröder z.B. ein großer Hersteller von FB/Steuerungen".
Letztlich - sollte die Samsung ähnliche Effizienzwerte wie die Panasonic bringen, stellt sich eigentlich nur die Frage
- Wie sieht es preislich zur Panasonic aus?
- Was kann die Samsung evtl. besser?
- Wie sieht es um Werkskundendienst von Samsung aus (Gibts den überhaupt?)
micha_el
Zeit: 01.02.2021 10:06:40
3101570
Entweder bezieht Samsung die Geräte bei Panasonic, oder beide beziehen die Geräte von einem gemeinsamen Lieferanten.
Auch die Schallschutzhaube sieht 1:1 so aus.
Bei Samsung gibt es auch 12kW Geräte mit R32.
Stein32
Zeit: 01.02.2021 07:39:25
3101472
Ich kann leider nix zum Zeitpunkt der Markteinführung in Deutschland sagen.
lowenergy
Zeit: 31.01.2021 21:48:08
3101372
Gelöschter Nutzer
Zeit: 31.01.2021 21:44:59
3101367
Habe leider keine Erfahrung mit den Samsung Geräten. Mir ist aber in der BAFA Liste aufgefallen, dass alle Geräte die "Netzdienliche Schnittstelle" haben und somit auf einem recht neuen Stand sind. Damit lassen sich die Geräte zb einfacher mit PV-Aufschaltungen für Eigenverbrauch einrichten.
Stein32
Zeit: 31.01.2021 21:14:06
3101350
ich habe da mal eine Frage an die Profis, ich finde keine Infos / Diskussionen / Forenbeiträge über Samsung Wärmepumpen des Typs Samsung WPLW-Mono _XXX mit R32.
Ist dies eher ein gutes oder schlechtes Zeichen?
Laufen die Geräte einfach ohne nenneswerte Probs?
Danke für eine kurze Stellungnahme.
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt....
