Brötje Fehlermeldung 164
Rainer Neugebauer
Zeit: 12.10.2003 10:34:15
31027
Hallo zusammen, wir haben bei einem Kumpel die Brötje Heiztherme WSS mit 20 KW installiert. Die Heizungsanlage wurde gefüllt und entlüftet.
Beim Anschalten kommt nun immer die Fehlermeldung 164, was soviel heißt wie kein Wasserdurchfluß. Die Pumpe wird ziehmlich heiß, läuft aber nicht.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee?
Gruß Rainer
Fuggo
Zeit: 12.10.2003 12:25:13
31028
Pumpe mit Schraubendreher "anschubsen" und über die Abdeckschraube der Welle entlüften
So long
Fuggo
Paule
Zeit: 12.10.2003 17:07:21
31029
Brötje Fehlermeldung 164.
@.Re.Fuggo wie immer, daß gleiche Problem wieder.
Die Hersteller der Heizungspumpen haben alle hier ein Problem, wenn eine Heizungsanlage ob neu oder alt mit Wasser gefüllt wird, so gibt es bald Schlammablagerungen im gesammten Heizung System. Einige Fachfirmen bauen dann einen Magnetfilter ein, um dieses zu mindern.
Diese Ablagerungen setzen sich auch in der Pumpe ab, bis dieser Heizungsschlamm das Spaltrohr vom Motoranker füllt und die Wellenlager nicht mehr mit Wasser versorgen kann.
Dann brennen diese Ablagerungen sich in den Wellenlagerungen eben fest, und schon steht die Pumpe bis dann eine Fehlermeldung aus der Steuerung kommt oder die Heizkörper nicht mehr warm werden.
Einzige Lösung wäre, den Pumpenkopf ausbauen zerlegen und mit frischen Wasser durchspülen. Nicht wundern was da alles an Schlamm so heraus kommt.
Paule
AlBundy0001 schrieb: Hallo zusammen, Bin komplett neu hier und würde gerne Meinungen...
TSCH schrieb: Fahrt Ihr Eure WP bei längerer Abwesenheit in einem reduzierten...
