Es darf ein wenig genauer sein...
Stefan Kasselmann
Zeit: 12.10.2003 10:39:54
31030
Liebe Leute vom Haustechnikdialog!
Mal ein wenig Kritik:
Im aktuellen Beitrag über Gasbrennwertanlagen, zu lesen unter
http://www.haustechnikdialog.de/artikel.asp?id=3456
heisst es:
"Anders als bei herkömmlichen Kesseln nutzen Gas-Brennwertheizungen zusätzlich die Wärme, die im Abgas enthalten ist."
Aha. Und was nutzen Nicht-Brennwertnanlagen? Die Wärme, die NICHT im Abgas enthalten ist??? Von einem Fachforum erwarte ich hier etwas mehr. Solch schwammige Aussagen liest man immer wieder. Ich glaube, es wird dem Leser nicht zu viel zugemutet, wenn man hier schreibt, dass es die KONDENSATIONSWÄRME des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes ist, die hier genutzt wird...Nichts für ungut ;-)
Anonsten freut es mich natürlich, dass die Brennwertanlagen "so gut gehen" :-)
Stefan Kasselmann
2moose
Zeit: 12.10.2003 13:47:12
31031
Auf zur fröhlichen Haarspalterei ... Du korriegierst hoffentlich auch jeden, der Autobatterie zum Akku sagt? ;-)
Ich glaub, 99% der Leser verstehen was mit "Wärme im Abgas" gemeint ist, weil viele (wie z.B. ich) der Ansicht sind, dass mit Abgas das bezeichnet wird, was aus dem Ofen (oder aus "Nicht-Brennwertanlagen") rauskommt ... nachdem die im Brennstoff enthaltene Energie (Heizwert) auf das Medium übertragen worden ist (abgesehen von den Verlusten).
Wie die Wärme aus dem Abgas (die Differenz zum Brennwert) genutzt wird, muss - glaub ich - nicht jedesmal erwähnt werden.
Mir wär lieber 99 Laien verstehen worums geht, als 1 Fachmann heisst die korrekte Definition gut.
Bernhard, Laie.
Ansonsten ab ins interne Forum ;-)
rocco
Zeit: 12.10.2003 13:50:39
31032
Man sollte bedenken das hier auch sehr viele Leute sind die nicht vom Fach kommen.
Die wiederum mit den vielen Fachbegriffen,die dann nötig wären um es ganz genau zu beschreiben,nichts anfangen können.
Martin Havenith
Zeit: 12.10.2003 18:12:01
31033
ein bisschen netter bitte....
der Stefan ist auch Laie...,auch wenn er eine Schöne Seite zum Thema Vollbrennwerttechnik hat.
Und: Niemand bricht sich was aus der Krone, wenn er etwas genauer definiert. Dann kommen weniger Verständnisfragen.
Übrigens nutzt die Brennwerttechnik ja nicht nur den Wärmeinhalt des Wasserdampfes im Abgas aus, den der Niedertemperaturkessel konstruktionsbedingt gar nicht nutzen DARF (Korrosion) sondern auch mehr von dem Wärmeinhalt, den der NT-Kessel nutzen könnte , aber nicht nutzt. Von den erlaubten 91 % Wirkungsgrad nach dem unteren Betriebsheizwert wären ja immerhin noch 9% nutzbar, bevor der Brennwertbereich überhaupt anfängt......
Ausserdem macht es doch gerade den Fachmann aus, wenn er die Korrekte Definition benutzt, und sie dann auch noch dem Laien verständlich erklären kann.
Also Fachleute: Ein bisschen mehr Qualität darf's schon sein.
Wenn ich ungenau formuliere, werd ich auch daraufhin angesprochen.
