Direkte Fernwärme mit Wärmetauscher/Wasserspeicher kombinieren
Sally2
Zeit: 23.02.2021 00:46:02
3115792
ich arbeite mich gerade in das Thema unserer Fernwärme ein und benötige bitte Gedankenanstöße und Input von Experten...
Unser Haus ist an eine direkt an die Fernwärme angeschlossen. Die alten Rippenheizkörper werden also direkt vom Fernwärmewasser durchflossen. Das Warmwasser erhalten wir via Durchlauferhitzern in den Bädern bzw. einem Untertischgerät in der Küche.
Nun fragen wir uns, da im Haus einige Leitungen und Heizkörper getauscht werden sollen, ob es nicht sinnvoller wäre, noch einen Wärmetauscher und evtl. auch einen Wassertank einzubauen.
Auf was ist zu achten?
Rechnet sich so ein Umbau?
Es wäre super, wenn ich schon Input bekommen könnte. Dann bin ich schon etwas "wissender" wenn ich die Tage mit dem Fachbetrieb spreche, der so etwas durchführen würde.
Danke!
lowenergy
Zeit: 23.02.2021 06:04:54
3115801
Handelt es sich um ein Einfamilienhaus oder eine Immobilie mit mehreren Parteien?
Was für ein jährlicher Bedarf an thermischer Energie ist bisher ausschließlich für die Raumtemperierung gegeben gewesen?
Wie groß ist die Wohneinheit?
Für wieviele Personen muss die Trinkwassererwärmung herhalten?
Was steht zum Thema Übergabestation in denTAB (Technischen Anschlussbedingungen)?
Sally2
Zeit: 23.02.2021 15:10:52
3116026
Es handelt sich hier um ein Einfamilienhausbungalow mit 112 qm Wohnfläche, in dem 4 Personen leben. Für Heizung haben wir bisher jährlich zw. 13 und 16 MWh verbraucht.
Mit dem Fernwärmeversorger (auch über die TAB) ist abgeklärt, dass wir sowohl
a) die Warmwassererzeugung via eines Speicherladesystems als auch
b) die Systemtrennung für Heizung
vornehmen dürfen.
Wir haben nun unterschiedliche Aussagen zur Sinnhaftigkeit der beiden a) und b) erhalten. Daher würde ich von Euch gerne wissen:
Die Systemtrennung der Heizung scheint sehr aufwendig zu sein (viele Komponenten werden benötigt und entsprechend hohe Kosten entstehen). Zudem ist zu gewährleisten, dass das ans Fernheizwerk zurückfließende Wasser nicht zu heiß ist wenn unsere Heizkörper die Wärme nicht genügend verbrauchen weil sie z.B. ausgestellt sind. Wie seht ihr das: Sollte man diese Trennung vornehmen?
Die Warmwassererzeugung scheint bisher auf jeden Fall ratsam zu sein. Hier müsste also ein Speicherladesystem angeschafft werden. Ist das richtig? Was ist hier noch zu beachten?
Wir haben auf unserem Dach eine Photovoltaikanlage und haben einmal die Aussage bekommen, dass man diese auch in die Warmwassererzeugung einbinden kann. Ein anderer Fachmann meinte, die Photovoltaik hätte hier überhaupt keinen Einfluss. Was ist richtig?
Danke und viele Grüße!
lowenergy
Zeit: 24.02.2021 06:19:16
3116290
Anscheinend beschäftigen sich mittlerweile mehrere damit, wie auf dem eigenen Grundstück generierte regenerative Energie und Wärme aus dem Versorgernetz vernünftig zusammen genutzt werden können. 👍
Ließ beispielsweise im Beitrag auf folgend verlinkter Seite quer.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3114180
Pedaaa schrieb: Ich bin zu der Lösung gekommen, weil meine Frau aufgrund der Optik keine Klima-Außen- und Innengeräte haben wollte. Daher bin ich nach etwas Überlegung zur Lösung mit BKA-Kühlung + KWL-Entfeuchtung gekommen. Beide...
Fritz Bummel schrieb: Der Trennkanal wird eh in ganz Deutschland eingeführt bzw. existiert schon. Demzufolge würde ich wenn machbar einfach den Einlauf zu Kanal abzweigen. Wir haben uns vom Trennkanal befreien lassen, dass...
Wasserbehandlung mit Zukunft
Aktuelles aus SHKvideo
