Heizen mit der März-Sonne
JAcjm
Zeit: 14.02.2021 10:45:54
3110313
Bei mir verdient die PV im Sommer, Herbst, Winter und im Frühjahr 🤗
Und bei meiner Beteiligung an den Windkraftanlagen hier vor Ort bei der Bürgerbeteiligung auch🤗😁
Wie viel machst du denn ☺️
JAcjm
Zeit: 14.02.2021 14:33:30
3110561
Zitat von SebDob Beitrag anzeigen
Zitat von JAcjm Beitrag anzeigen
Im übrigen sind bei Schnee alle gleich. Bei 10cm Schnee drauf kommt 0 vom Dach!
Bei uns in NRW hat es zwischen 20 und 30 cm Schnee gegeben ❄️❄️
Der Wind hat einiges wieder runter geblasen.🌬🌬
Die PV und auch die ST waren so in etwa zur gleichen Zeit frei 🌝
Die SSO und die 48Grad Dachschräge waren sicherlich nicht zum Nachteil✌️
h.j.k.
Zeit: 15.02.2021 10:23:37
3111111
PV verdient im Sommer Geld. Und bei dir?
Das ist doch kein Problem! Zu schneereichen Zeiten die Solarpumpen an und wenige Minuten später rutscht der Schnee von den Kollis. Geht nur bei FK! Vorsicht ist abgesagt bei ext. WT.
Heinz
Dietmar Lange
Zeit: 15.02.2021 12:12:53
3111202
Heinz
Hallo Heinz,
100% Zustimmung, trotzdem ein Hinweis.
Im wirklich schneereichen Allgäu kann man beobachten, dass nach Schneefall und anschließender Sonne FK relativ schnell (Stunden) schneefrei werden.
Ursache, bei dünner Schneedecke oder kleinen Lücken entsteht schon etwas Wärme im Kollektor die die Glasscheibe anwärmt und den Schnee zum Abrutschen bringt.
Bei VRK ist dieser Effekt nicht möglich
Dietmar Lange
muensterlaender
Zeit: 15.02.2021 12:22:18
3111210
Bei mir war ein PV-Feld permanent schneebedeckt. Der Rest hat am WE auch gut produziert. Habe leider West-Ost-Lage und im Westen ein Haus und ein großer Baum recht nah vor dem Haus. Bei der niedrigen Sonne bleibt dann einiges auf der Strecke.
Jetzt darf der Baum leider nicht entfernt werden. Baumsatzung sei dank. Wenn der deutlich gestutzt wurde und die Sonne höher steigt, dürfte der Ertrag steigen.
Meine ST auf dem Westdach lieferte minimal, weil draußen zu kalt und der Puffer mit 45 ° zu warm.
salü
Zeit: 15.02.2021 12:37:43
3111234
Alles Schnick Schnack? , ohne Daten mein Haus ist zur Zeit nicht vermietet.
Die Raumtemperatur ist konstant 15 Grad C. Scheint bei 2 Grad Minus das ist im Moment der Fall steigt die Raumtemperatur durch 1 Glasfront ca. 6 m lang 2,50 hoch
auf 18,5 Grad C. Dies Fenster kann ich mit Aussenrollo beschatten.
Ach in der Schweiz fehlen Mieter und Arbeitskräfte!
Grüsse an die vielen Apps und Messpunkte.
Kaltduscher17
Zeit: 23.02.2021 12:21:37
3115964
Hallo in die Runde,
Schnee ist bei mir jetzt komplett weg. Dafür hat die Sonne letztes Wochenende einen guten Beitrag geleistet und ich konnte gut produzieren. Wer hätte das gedacht im Februar?
Fange mit meinem PV-Feld vor allem in den Morgenstunden gut Sonne ab, nachmittags ist dann eher Schatten angesagt.
Bin gespannt was der Frühling dieses Jahr bringt.
Beste Grüße
Heizungsnewbie123 schrieb: Hallo zusammen, ich beobachte seit gut 2 Monaten unsere Heizung (Vaillant VKS 33) in unserem neuen Eigenheim, um den Verbrauch genauer zu beobachten (ggf. kommt eine Wärmepumpe ins Haus, aber das ist...
mikkahb schrieb: Pumpe läuft aber fördert nicht. Es gab schon mehrere Themen hierzu. http://my-htd.de/Forum/t/208128/Fehlersuche-Solaranlage- Habe auch die Tipps aus den Beiträgen angewendet. Jedoch ohne Erfolg. Nun...
