Brötje BMR Solar Ertragsrechner
frank.a
Zeit: 05.02.2018 17:06:47
2607803
ich danke erstmal für die Aufnahme hier im Forum.
Hier meine Frage auf die ich leider nirgends eine passende Antwort gefunden habe.
Bei mir wurde letztes Jahr ein Brötje BMR 20/24 B SSP 160 EcoCondens mit 2 St. Solarmodulen zur WW Unterstützung verbaut.
Es gibt bei der Anlage zwar im Bedienfeld die Anzeige für den Solar Tages u. Gesamtertrag aber leider sind diese nicht aktiv.
Lt. Aussage Brötje geht das bei dem Gerät nicht weil keine freien Fühlereingänge vorhanden sind.
Ich möchte allerdings auf diese beiden Anzeigen nicht verzichten, wie sonst soll ich meine "Ersparnis" errechnen können?
Kann man hier Nachrüsten? Wird eventuell noch ein Wärmemengenmesser benötigt?
Ich danke vorab für hilfreiche Antworten.
Frank
T_Nord
Zeit: 12.02.2018 12:03:57
2611328
Moin ...
Also soweit ich das weiß stimmt diese Aussage nicht.
Kollektorfühler und Speicherfühler sind ja eh vorhanden. Und unter dem Menüpunkt 3884 kann man einen Durchfluss einstellen wenn dieser nicht über einen entsprechenden Sensor (müsste zusätzlich verbaut worden sein...) gemessen wird.
Also normal einfach unter 3884 den Durchfluss ( Liter / Std) einstellen und dann sollte ganz automatisch der Ertrag angezeigt werden.
glug
Zeit: 22.01.2021 22:32:15
3095506
ich hänge mich mal an diesen Thread an, da meine Frage sehr ähnlich ist.
Ich habe letztes Jahr ein EFH gebaut.
Beheizt wird das Haus über eine Brötje BMR 20/24 B mit Schichtenladespeicher SSP 220 B. Hinzu kommt für die Solarthermie der Kombi-Paket KR1 Rahmenkollektor mit 2 Stück FK 25 RC:
https://www.broetje.de/de/produkte/solarsystem/flachkollektoren/fk-25-rc
Leider ist mein Heizungsbauer nicht gerade der zuverlässigste gewesen, was wohl nicht zuletzt an den wechselnden Mitarbeitern am Gewerk gelegen hat.
Eingezogen sind wir Ende Juli.
In der Heizung habe ich dann die Möglichkeit diverse Informationen auszulesen.
Folgende Informationen konnte ich dabei auslesen:
Tagesertrag Solarenergie: 0,0 KWh
Gesamtertrag Solarenergie: 0,0 KWh
Betriebsstunden Heizbetrieb: 2725h
Betriebsstunden TWW: 114h
Betriebsstunden Solarertrag: 13h
Betriebsstunden Kollektorpumpe: 13h
Klar, wir haben Winter. Aber seit Einzug im Juli wirklich 0,0 KWh Solarertrag und nur 13h Betriebsstunden Solarertrag.
Kann mir dazu jemand eine Einschätzung geben?
Vielen Dank im Voraus!
glug
Zeit: 07.02.2021 13:14:43
3105237
Hat jemand Erfahrung mit der Anlage und kann mir bei meiner Frage behilflich sein?
Danke im Voraus!
forenuschi
Zeit: 07.02.2021 17:48:35
3105423
und hier jemanden suchen, der dir das einbaut, wenn Dein Fachbetrieb das nicht kann.....
https://www.broetje.de/de/fachhandwerker-finden#installer_q=Deutschland&installer_r=15
forenuschi
Zeit: 07.02.2021 18:01:28
3105435
glug
Zeit: 15.02.2021 20:27:32
3111545
Hallo Forenuschi,
danke für deinen Beitrag!
In der Suche finde ich nichtmal die Firma, die mir das eingebaut hat.
Komisch, ist ein "größeres" Unternehmen mit 5 oder 6 Heizungsbauern.
Aus deinem Link lese ich dann, soweit ich das verstehe, dass die B;R mit Schichtenladespeicher keine Möglichkeit der Ertragsmessung anbietet.
Danke für die Info! Darf ich fragen wo du die gefunden hast?
forenuschi
Zeit: 23.02.2021 13:36:29
3115994
Das ist aus der technischen Beschreibung der Therme, Ertragsmessung geht, aber eben nur mit Zusatz....
Heizungsnewbie123 schrieb: Hallo zusammen, ich beobachte seit gut 2 Monaten unsere Heizung (Vaillant VKS 33) in unserem neuen Eigenheim, um den Verbrauch genauer zu beobachten (ggf. kommt eine Wärmepumpe ins Haus, aber das ist...
mikkahb schrieb: Pumpe läuft aber fördert nicht. Es gab schon mehrere Themen hierzu. http://my-htd.de/Forum/t/208128/Fehlersuche-Solaranlage- Habe auch die Tipps aus den Beiträgen angewendet. Jedoch ohne Erfolg. Nun...
Steuerung und Regelungen
