Ringrabenkollektor DIY
Alex baut ein Haus
Zeit: 23.02.2021 13:13:01
3115985
Hi an alle,
ich habe schon viel hier im Forum gelesen. Vor allem über den Ringgrabenkollektor, und bin mittlerweile ein riesen Fan von der Technik. Nun plane ich gerade mein eigenes Haus. Eigentlich sogar 2, denn ich baue mit meinem besten Freund auf einem Grundstück zusammen.
Nun hat das Grundstück aber eine sehr spezielle Geländestruktur. Es sind 2 kleine Hügel und zwischen uns ein kleines Tal. Da wir eine lange Straße (kein Asphalt) von ca. 70 m Planen wollen wir die Ringgrabenkollektoren beider Häuser unter diese Straße mit einer Regenwasserverrieselung bauen. Jeder die hälfte des Weges.
Da ich auch nur mit dem Wissen hantiere welches ich mir hier angelesen habe wollte ich sehr gerne mal eure Meinung dazu hören ob etwas dagegenspricht. Ich hänge mal die 2 Planungen sowie Flurkarte und Geländeprofil (nicht exakt vermessen) an.
Würde mich sehr über Kommentare freuen.
Viele Grüße Alex
Gebäude 1
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=K6zHMn3VuCQ96A5389qt
Gebäude 2
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=6ALyJBKNp3uuJdJWssjM
Flurkarte
https://ibb.co/m0fPjG0
Geländeschnitt
https://ibb.co/X4tb797
RetroReturns
Zeit: 23.02.2021 14:07:11
3116003
Entschuldige, dass ich dein Thema hier missbrauche für meine Frage. Die Frage passt aber gut zum Thema.
Ab wann gilt die Fläche als "versiegelt". Wir haben z.B eine lange Auffahrt ca. 25m, die mit Pflaster ausgelegt ist. Gilt das auch als versiegelt oder könnte man darunter die Soleleitung verlegen?
Vielen Dank für eure Antworten.
winni 2
Zeit: 23.02.2021 15:29:39
3116033
Hi Alex,
interessanter Plan....
Als Problem sehe ich da, das der Kollektor nur einen Randbereich hat,
weil auf der anderen Seite der Nachbarkollektor die Wärme abgräbt.
Ich habe mal versucht das zu simulieren:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=79UjmoNKVNMhOzjPjAzO
Der Wärmegewinn durch den großen Zweiten Kollektor liegt hier weit
unter dem, was er in Alleinlage bringen würde...
Um das im Trenchlaner auszulegen, müßte der Kollektor irgendwie
für die Heizlast beider Häuser zusammen gezeichnet werden, denke ich
oder der Kollektor sollte einiges überdimensioniert werden, damit man
auf der sicheren Seite liegt.
Pflaster ist eine Versiegelung. Wie stark, kommt auf das konkrete Pflaster
an. Die Wasserdurchlässigkeit lässt sich im Trenchplaner einstellen.
Man kann im Prinzip auch unter versiegelten Flächen verlegen, aber dann
eher das wärmere Ende des Kollektors, wenn es keine gerade Verlegung
ist.
Grüsse
winni
winni 2
Zeit: 23.02.2021 17:03:02
3116096
Mist, ich habe die "Hälfte des Weges" wohl missverstanden?
Die Kollektoren liegen nicht nebeneinander, sondern hintereinander?
Den Slinkyverlauf würde ich für einen gleichmässigeren Wärmeentzug
über den Verlauf in zwei Hälften teilen.
Für die Heizlasten reicht ein 300 Meter 40er Rohr und man spart die
Verteiler.
Wo werden Ver- und Entsorgungsleitungen geführt?
Grüsse
winni
Alex baut ein Haus
Zeit: 24.02.2021 12:01:09
3116417
Moin Winni,
also die Leitungen führen alle an einer Stelle ins Haus. Wir bauen einen Holzkeller und da wollen wir die Außenhaut nur an einer Stelle "verletzen".
hier noch mal eingezeichnet.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=OH7gqVRvjCqHGbjtjacN
Der weg bekommt auch kein Pflaster sondern Natursteinschotter. Falls das nicht hält ist die maximale Versiegelung Rasengittersteine mit Schotter verfüllt. Also sollte es am Ende schon recht durchlässig sein. Der Boden besteht auch nur aus Sand.
Und wie erkannt hast liegen die Kollektoren hintereinander im Weg. Wenn man sich die Flurkarte anschaut kommt erst Haus 2 und dann Haus 1.
In der Mitte müsste man dann schauen wie viel Platz man zwischen den beiden System lässt, hätte aus dem Bauch 5 Meter gedacht.
VG Alex
Heizungsnewbie123 schrieb: Hallo zusammen, ich beobachte seit gut 2 Monaten unsere Heizung (Vaillant VKS 33) in unserem neuen Eigenheim, um den Verbrauch genauer zu beobachten (ggf. kommt eine Wärmepumpe ins Haus, aber das ist...
mikkahb schrieb: Pumpe läuft aber fördert nicht. Es gab schon mehrere Themen hierzu. http://my-htd.de/Forum/t/208128/Fehlersuche-Solaranlage- Habe auch die Tipps aus den Beiträgen angewendet. Jedoch ohne Erfolg. Nun...
