HERZ Thermostatventil defekt/blockiert? gangbar machen
midnight89
Zeit: 23.02.2021 11:20:25
3115928
Guten Morgen liebe Community,
vorneweg möchte ich erwähnen, dass ich absoluter Neuling im Thema Heizung/Heizungsbau bin und hoffe mein Problem mit Euren Tipps und Erfahrungen lösen zu können.
Folgende Problematik:
Vor ein paar Tagen habe ich die Schlüssel zu meiner ersten kleinen 1-Zimmer-Eigentumswohnung bekommen (Bj. 90/91). Beim Großreinemachen inklusive der beiden Heizkörper im Bad & Wohn-/Schlafraum fiel mir auf, dass die Ventilstifte ziemlich tief im Ventil sitzen und fast bündig mit der dahinter liegenden Mutter abschließen. Bilder angehängt. Ich weiß, alles ganz schön ramponiert..
https://ibb.co/X4qyVBP
https://ibb.co/Jvdtc3h
https://ibb.co/C1Nv6yf
Bei den Ventilen handelt es sich um Fabrikate des Herstellers Herz. Meinen Recherchen zufloge sind es möglicherweise das HERZ-TS-90 oder HERZ-TS-L (siehe Seite 8: http://herzmediaserver.com/data/01_product_data/06_broschure/deu/Renovierungsbroschure_DE.pdf).
Beim Ventil im Badezimmer konnte ich mit ein wenig Klopfen, Drücken & WD40 den Stift wieder gangbar machen. Er ragt nun einige Millimeter aus dem Ventil heraus, lässt sich hineindrücken und kommt auch von alleine wieder zurück. Aus Sicht des Laien würde ich sagen, das Ventil ist okay.
Das Ventil im Wohn-/Schlafraum hingegen zeigt bei gleicher Prozedur leider nicht den gewünschten Erfolg. Der Stift lugt vielleicht 1mm aus dem Ventil heraus, ich kann ihn nicht mal mit der Spitzzange packen, um ein bisschen Bewegung auf ihn auszulösen. Allerdings lässt er sich hineindrücken. Die Temperatur lässt sich so leider nicht wirklich regulieren. Entweder Heizung aus oder gleich volle Pulle - warm wird sie nämlich.
Könnt ihr Euch einen Reim auf das Ganze machen und habt vielleicht noch einen guten Ratschlag für mich?
Vorab tausend Dank und viele Grüße
Janosch
hanssanitaer
Zeit: 23.02.2021 11:28:54
3115933
Foto mit größerem Ausschnitt und dem Anschlussblock weiter unten bitte.
Sieht nach Einrohranlage aus.
midnight89
Zeit: 23.02.2021 11:55:30
3115949
Hier ein weiteres Bild mit Gesamtansicht des Heizkörpers
https://ibb.co/nLPPgbp
Hannes/esbg
Zeit: 23.02.2021 14:44:57
3116016
Nimm ein kleines Hämmerchen, so etwa 100 bis 150 Gramm und klopfe ganz sachte axial ( in Richtung des Stiftes) drauf, er wird nach einiger zeit rauskommen.
Bitte den Stift NIEMALS mit einer Zange packen, denn dann ist das Ding kaputt.
Du kannst die kleine Überwurfmutter wo der Stift rausschaut abschrauben, außer einigen Tropfen Wasser kommt nichts raus, das ganze etwas reinigen und mittel etwas WD40 fetten (besser wäre ein Tropfen Silikonöl) und dann wieder festschrauben.
Das Steckenbleiben ist leider bei den Herz eine "Familienkrankheit"!
Schmitt
Zeit: 23.02.2021 14:57:39
3116020
Nicht reinigen, die komplette Stopfbuchse, noch besser den gesamten Ventilsitz, auswechseln ist die fachlich richtige Vorgehensweise.
MfG. Schmitt
midnight89
Zeit: 23.02.2021 15:50:15
3116049
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten! :)
Könnte ich das denn unter Druck und ohne weiteres Werkzeug als einen passenden Schraubenschlüssel durchführen ohne einen Wasserschaden zu verursachen?
Hannes/esbg
Zeit: 23.02.2021 20:00:23
3116170
JA
Heizungsnewbie123 schrieb: Hallo zusammen, ich beobachte seit gut 2 Monaten unsere Heizung (Vaillant VKS 33) in unserem neuen Eigenheim, um den Verbrauch genauer zu beobachten (ggf. kommt eine Wärmepumpe ins Haus, aber das ist...
mikkahb schrieb: Pumpe läuft aber fördert nicht. Es gab schon mehrere Themen hierzu. http://my-htd.de/Forum/t/208128/Fehlersuche-Solaranlage- Habe auch die Tipps aus den Beiträgen angewendet. Jedoch ohne Erfolg. Nun...
