20.02.2021 09:38:08 |
Hallo zusammen,wir haben eine Buderus G115/HS4201 mit Warmwasserspeicher TBS LT. Seit Wochen spinnt diese, der Sanitär war schon da und hat das Netzteil, den Ölbrenner und die Speicherladepumpe ausgetauscht. Nun erscheint an der Fernbedienung immer die Meldung "Kessel bleibt kalt", aber die Temperaturanzeige am Brenner und im Display zeigt die richtige Temperatur an. Allerdings macht die Speicherladepumpe nur sporadisch auf, so dass wir nur ab und zu warmes Wasser haben. Stellt man das Warmwasser auf Handbetrieb läuft alles einwandfrei. Mein Mann (kennt sich elektronisch aus und selbst ich kann langsam Schaltpläne lesen....) vermutet dass ein Fühler oder Relais kaputt ist, die Frage ist nur welcher. Kann uns jemand weiterhelfen? Einen Ersatz-Kesseltemperaturfühler haben wir gekauft, aber noch nicht eingebaut.Viele Grüße Corinna und Ralph
| Zeit:
20.02.2021 09:44:08 |
Fernbedienung ist was für eine? Temperatursensor durchmessen und mit Serviceunterlagen auf Plausibilität prüfen. Wobei tauschen tatsächlich einfacher wäre.
| Zeit:
20.02.2021 10:41:10 |
Welches Netzteil wurde getauscht, habt Ihr eine Ersatzteilnummer? Die HS4201 ist dafür bekannt dass hin- und wieder mal der Brenner oder eine Pumpe nicht eingeschaltet werden, dann kommt diese Fehlermeldung weil der Speicher nicht aufgeheizt wird. Ich finde es immer komisch dass bei einer Heizung lange und kostenintensiv Versuche durchgeführt werden, ein defekter Fernseher wäre schon entsorgt und erneuert worden. Wobei der nur ca. 1/4 der Betriebststunden, wenn nicht noch weniger, geleistet hat.
| Zeit:
21.02.2021 10:25:30 |
Vielen Dank für die Antworten. Die Fernbedienung ist eine Logamatic (4000). Nun hat das Wasser aufgeheizt und Kessel und Warmwasser zeigen bei der Temperaturanzeige in der Fernbedienung die richtige Temperatur auch an, Meldung Kessel bleibt kalt ist immernoch da. P.S. Wir würden auch nicht gleich einen neuen Fernseher kaufen.
| Zeit:
21.02.2021 11:39:52 |
Wir wissen immer noch nicht welches Ersatzteil eingebaut wurde, das ist für uns aber wichtig. Wie sollen wir sonst nachvollziehen was gemacht wurde. Für die HS4201 gibt es kein Netzteil im ET Katalog. Was die Fernbedienung angeht, ist diese an der Regelung eingesteckt oder irgendwo im Haus montiert? Habt Ihr euch schon einmal mit der Menueführung vertraut gemacht? In der Serviceebene gibt es einen Menuepunkt "Daten senden, Daten empfangen", habt Ihr den schon einmal genutzt? Wenn Ihr die ET Nummer nicht findet weil sie auf der Rechnung nicht ausgewiesen ist helfen auch Bilder, insbesondere das Typenschild der Regelung.
| Zeit:
23.02.2021 18:59:05 |
Sorry, ich musste erstmal die Bilder aufbereiten und hochladen. Hier wären die beiden Teile, welche vom Sanitär ausgetauscht wurden. Ich dachte, er hätte Netzteil gesagt, aber kann auch sein, dass es anders heißt. Rechnung haben wir noch keine. Dann haben wir noch den Kesseltemperaturfühler selbst ausgetauscht, ändert aber leider auch nichts. Die Speicherpumpe schaltet im Automatikbetrieb einfach nicht ein (bekommt keinen Impuls?). Sobald man auf Hand stellt, läuft alles. Die Fernbedienung ist in der Wohnung an der Wand montiert, Menüführung kennen wir bald auswendig (sowohl in der Monitorebene, als auch in der Installationsebene). Könnte auch ein Relais kaputt sein? Welches Teil auf der Platine ist dafür zuständig, das Wasser automatisch aufgeheizt wird, wenn es unter eine bestimmte Temperatur fällt? Schöne Grüße
| Zeit:
23.02.2021 19:01:13 |
| Zeit:
23.02.2021 20:14:50 |
Zitat von Corinna S  Seit Wochen spinnt diese, der Sanitär war schon da und hat das Netzteil, den Ölbrenner und die Speicherladepumpe ausgetauscht. Auf den Fotos hast du die Ölpumpe (Danfoss mit den zwei silbernen Schläuchen) und den Zündtransformator (mit den blauen Kabeln) eingekreist. Das hat relativ wenig mit einem "Netzteil" und auch nur begrenzt was mit dem "Ölbrenner" zu tun. Als Ölbrenner bezeichnet man für gewöhnlich das komplette Teil, an dem Gebläse, Ölpumpe, Zündung, Düse, Feuerungsautomat usw verbaut sind. Zitat von Corinna S  Nun erscheint an der Fernbedienung immer die Meldung "Kessel bleibt kalt" Was war denn vorher der Fehler? Was genau hat sich mit den neuen Bauteilen geändert? Wurden wirklich nur die zwei markierten Bauteile getauscht oder noch mehr?
| Zeit:
23.02.2021 23:01:43 |
Okay, dann habe ich es falsch verstanden was genau er gewechselt hat. Den Zündtransformator hat er gewechselt, weil die ganze Heizung nicht mehr angesprungen ist. Das Poblem war: Störknopf geleuchtet, gedrückt, kurz angegangen und dann wieder aus. Seither läuft die Heizung wieder durch, der Austausch war also nicht umsonst. Die Ölpumpe hat er gewechselt, weil sie wohl Luft gezogen hat und die Heizung "gehustet" hat, wenn ich mich recht erinnere. Den Kesseltemperaturfühler haben wir selbst gewechselt, weil dieser etwas oxidiert war und wir dachten, er misst nicht mehr richtig und wir nicht ein viertes Mal den Sanitär holen wollten. Die kosten ja auch nicht viel. Den Temperaturfühler des Wasserspeicher (vorne montiert) haben wir kontrolliert, der müsste ebenfalls funktionieren. Die Speicherladepumpe haben wir ebenfalls gewechselt, da die alte undicht war und immer mal wieder gesponnen hat (das ist aber schon etwas länger her). Der Sanitär hat diese geprüft und für okay befunden. Was mich einfach wundert ist, dass das Warmwasser nicht automatisch aufgeheizt wird, sondern nur wenn man auf Hand-Notbetrieb umstellt, hier springt sie auch sofort an und heizt das Wasser hoch. Und dass die Fernbedienung den Fehler "Kessel bleibt kalt" bringt, aber gleichzeitig die richtigen Temperaturen von Kessel und Wasser anzeigt. Sehr unlogisch alles.... Schöne Grüße
