Gespenster gibt es doch nicht
HubertD
Zeit: 23.02.2021 23:17:08
3116259
Hallo mitanand,
wir haben hier 6 Warema-Rolladen mit Motoren von Becker (WRT 8-17) und mit Funksteuerung. Keine Ahnung welche Funk-Technik das ist. Dazu einen 8-Kanal Handsender, der die 6 einzeln oder in 2 Gruppen ansteuert. Das ganze wurde 2014 eingebaut und ich denke war damals Stand der Technik.
Nun ist ein Kollege dabei der reagiert fünf Tage wie er soll und am sechsten will er je nach Tageslaune mal nicht auf- und ein andermal nicht zugehen. Egal ob einzeln oder in der Gruppe angesteuert. Seit drei Tagen bietet er ein besonderes Schauspiel: erstmal geht er abends nicht zu. Aber um genau 23:00 Uhr (heute exakt um 22:00Uhr) geht er dann doch von alleine zu.
Was ich kontrolliert habe
1. die Fritz.Box würde ein paar Aktoren über DECT ansteuern. Sind aber nachweislich alle aus (automatische Schaltung nicht aktiv)
2. Mit Shelly-Plug hab ich mal vor längerer Zeit experimentiert. Einer ist nicht angesteckt bei mir am Schreibtisch. Den anderen hängt an der Pergola, funktioniert auch, hatte aber noch nie eine Zeitschaltung eingestellt. Kann ich auch jetzt keine sehen.
Hätte noch jemand Ideen, was hier los sein könnte?
Hubert
MissT
Zeit: 23.02.2021 23:25:23
3116260
Ein Funksignal aus der Nachbarschaft vielleicht? Oder der Empfänger wird einfach hin.
Thorfinn Hansen
Zeit: 26.02.2021 16:44:22
3117475
Zitat von HubertD Beitrag anzeigen
Hallo mitanand,
wir haben hier 6 Warema-Rolladen mit Motoren von Becker (WRT 8-17) und mit Funksteuerung. [...]
486 oder 833 MHz Band. Halt das, wo sich ALLES tummelt. Babyalarm, Türklingel, Garagentor, Autotür.... alles. Das ist Band Lizensfrei.
Wahrscheinlich uncodiert weil ja mehrere Handgeräte angelernt werden dürfen.
Wenn du Glück hast hat nur der Empfänger End of Lifetime. Empfänger für so etwas bekommst du vom Chinamann für onedollarfreeshippjng.
Wenn du Pech hast, funkt dir jemand dazwischen.
Hast du schon mal den Kanal gewechselt (DIP switche?)
DECT ist codiert und braucht einen Handshake.
Shelly ist WiFi 802.11 b/g/n also 2,4..2,5 Ghz, codiert und mit Handshake.
Mastermind1
Zeit: 26.02.2021 16:50:22
3117479
So ganz kapiert habe ich noch nicht:
was steuert nun deine Rolläden/Jalousien?
Modell/hersteller Funkprotokoll?
Bei Raffstoren/Jalousien kenn ich es aus "eigener" Erfahrung, dass manche mal Ihre Fahrtstrecke vergessen. Da hilft nur ein neu anlernen... Und wenn es dauerhaft wiederkommt... neuer Motor fällig.
Ansonsten kann ein Motor auch mal kaputtgehen und je nach Aussentemperatur mal gehen, mal nicht...
Ansonsten stellt sich die Frage, ob es nicht normale Wandtaster gibt, die KLASSISCH übers Kabel schalten....
Normalerweise hat man doch immer:
Jalousien/Rolläden an eine Stelle hinverkabelt. (zu normalen Wandtastern/Gruppentastern) oder ne herstellereigene Zentrallösung.
Ontop hat man dann Funkschalter / Funkfernbedienung angedockt...
Wie ist nun der Aufbau bei dir?
Heizungsnewbie123 schrieb: Hallo zusammen, ich beobachte seit gut 2 Monaten unsere Heizung (Vaillant VKS 33) in unserem neuen Eigenheim, um den Verbrauch genauer zu beobachten (ggf. kommt eine Wärmepumpe ins Haus, aber das ist...
mikkahb schrieb: Pumpe läuft aber fördert nicht. Es gab schon mehrere Themen hierzu. http://my-htd.de/Forum/t/208128/Fehlersuche-Solaranlage- Habe auch die Tipps aus den Beiträgen angewendet. Jedoch ohne Erfolg. Nun...
Kunststoff und Stahl
