Schwinggeräusche
Maikel
Zeit: 13.10.2003 21:29:05
31201
seit den letzten Jahren gibt es in unserer Heizungsanlage in den Übergangsjahreszeiten immer dann, wenn die Sonne rauskommt, heftige Brumm-/ Schwinggeräusche. Zum Teil hören sich einzelne HK an, als wenn jemand rhythmisch mit dem Hammer dranschlägt. Beim Aufdrehen irgendeines TH-Ventils hört der Spuk auf, aber wir wollen ja nicht bei 28°C im Zimmer sitzen! Das Ausgleichsgefäß scheint in Ordnung zu sein: keine sichtbaren Druckänderungen. Die Pumpe ist eine von der elektronisch geregelten Art. Bau der Anlage: 1993
Thank you for your help.
Supa-Nobbi
Zeit: 13.10.2003 23:19:14
31202
Hallo Maikel,
mir fallen zwei Möglichkeiten ein:
- wenn das Geräusch wie ein Klappern klingt: rappelndes Thermostatventil. Das tritt aber eigentlich nur auf, wenn es falsch herum angeströmt wird. Prüfung: Heizkörper bei Heizbetrieb befühlen. wird der über den Rücklauf warm, liegt an dem Ventil wahrscheinlich das Problem.
- wenn das Geräusch wie ein Brummen/Tuten klingt (wie ein Nebelhorn):
Handelt es sich bei dem Heizgerät um eine wandhängende Therme von Vaillant? Dann kann das eingebaute Überströmventil schwingen. Öfnnen oder schließen eines Heizkörper-Ventiles läßt das Geräusch verschwinden.
Abhilfe: Austausch des Überströmventiles.
SUPA-NOBBI
jogger
Zeit: 14.10.2003 09:50:27
31203
@Maikel
Da der Spuk beim aufdrehen eines Ventils verschwindet und nur in der Übergangszeit auftritt liefert deine Pumpe wahrscheinlich mehr al dein Heizkreis will.
Abhilfe schafft da das reduzieren der Pumpenleistung
(Normaleinstellung ist z.B. 100% Leistung bei -20° Aussentemp.)
oder ein Überströmventil.
Bei einem Brennwertgerät solltest du die Pumpenleistung reduzieren.
schönen Gruß jogger
Ralf Spleet
Zeit: 14.10.2003 10:08:09
31204
Hallo und Guten Tag,
das ist ein Problem das per Ferndiagnose nur sehr schwer einzugrenzen ist. Ich habe vor einiger Zeit einen Buderuskessel gesehen der ein ahnliches Problem hatte. Dort wurde die Pumpe über die Regelung heruntergefahren. An der unteren Grenze der Pumpenleistung gab die Pumpe rhythmische Geräusche ab. Die zugeführte elektrische Leistung war nicht ausreichend und es entstand ein schwingender Motorlauf.
- Überströmventile gehören nicht in eine Heizungsanlage denn damit wird nicht die Ursache bekämpft. In Brennwertanlagen sind Überströmventile "Pfusch".
Ralf Spleet
Dipl.Ing.
www.hls-planung.de
tonicneu schrieb: Handelt es sich bei dem abgebildeten Heizkörper Ventilanschluss...
