Öltank Mobile Heizzentrale
Konert
Zeit: 07.04.2021 15:40:11
3135385
Guten Tag,
ich kümmere mich im Betrieb u.A um die Prüfung usw. der Heizöltanks.
Nun habe ich eine Mobile Heizzentrale mit eingebautem Öltank (Roth DWT 1000L, Z-40 21-161, 09/2011, PE-HD in Stahlauffangwanne), wurde damals komplett übernommen.
Jetzt hatte ich zur Erneuerung des Füllstandsanzeigers am Öltank einen WHG Fachbetrieb vor Ort.
Der sagte mir " Der Öltank sei nicht für Mobile Anlagen geeignet, weil es sich um einen Lagertank und keinen Transporttank handelt. Es muss ein Transporttank verbaut werden, dieser wird dann nach 2,5 Jahren geprüft und muss nach 5 Jahren erneuert werden".
Soweit ich weis, sind bei Heizzentralen die man mieten kann auch keine "transporttanks" verbaut.
Wenn es sich um einen Lagertank handelt, wie verhält es sich dann mit dem Transport ? (Müsste ja vor dem Transport gereinigt werden, bzw bei wiederinbetriebnahme vom Tüv abgenommen werden)
Hat sich schonmal Jemand von Euch mit der Problematik befasst ?
Gruß Konert
https://www.dibt.de/pdf_storage/2016/Z-40.21-161%281.40.21-2%2116%29.pdf
https://www.roth-werke.de/de/files/MA_HOET_DWT_TMB_2007_05_24_Fuellsystem_DWT_Metall.pdf
epicuro
Zeit: 07.04.2021 17:27:54
3135452
Ich würde mal bei denen anrufen:
https://www.roth-werke.de/de/roth--kontaktform.htm
Peter
Schmitt
Zeit: 07.04.2021 17:56:05
3135481
Zitat von Konert Beitrag anzeigen
Nun habe ich eine Mobile Heizzentrale mit eingebautem Öltank (Roth DWT 1000L, Z-40 21-161, 09/2011, PE-HD in Stahlauffangwanne), wurde damals komplett übernommen.]
Ich gehe einfach mal davon aus, dass es sich um ein Fahrzeug (Anhänger) handelt, das im öffentlichen Staßenverkehr bewegt wird.
Dem zu Folge muss eine Zulassung vorhanden sein.
Einfach mal in die Zulassungspapiere schauen, nötigenfalls bei der Zulassungsstelle nachfragen.
MfG. Schmitt
Wolf S
Zeit: 07.04.2021 19:29:23
3135535
Zum Transport muss der Tank leer sein (nicht gereinigt). Ein Auffangwanne habe ich bei noch keiner mobilen Anlage gesehen. Und warum ein mobiler Tank? Der ist doch fest eingebaut, einschließlich Füllstutzen bzw Leitung zum Brenner. Ebenso unsinnig ist der angeblich nach 5 Jahren erforderliche Tankwechsel; da müsste doch jedesmal der Kassel raus, weil der Tank i.d.R. dahinter steht.
konert1
Zeit: 14.04.2021 13:36:37
3138509
Danke für die Infos.
Ich habe heute mit einem Sachverständigen über das Thema gesprochen.
Die Aufstellung im (mobilen) Raum ist ok, da der Tank fest eingebaut ist.
Bei weniger als 1000L + doppelwandig ist keine Abnahme oÄ nötig wenn der Öltank zu einer anderen Stelle Transportiert wird.
Eine Reinigung vor dem Transport wäre theoretisch schon nötig, Kontrolliert aber keiner.
Demnach reicht es aus, wenn der Öltank vollständig entleert ist.
Nach ADR sollte es auch keine Probleme, da weniger als 60L unterwegs sind.
Gruß Konert
Schmitt
Zeit: 14.04.2021 13:58:54
3138517
Schon dubios. Konert der Beitragseröffner schreibt:
Diese Antwort,
Zitat von konert1 Beitrag anzeigen
Danke für die Infos.......
kommt aber von konert1.
MfG. Schmitt
Dieter C.
Zeit: 14.04.2021 16:38:39
3138587
Ich möchte dazu einwerfen:
Die Dieseltanks der mir benachbarten Spedition sind auch nicht doppelwandig,
die grössten Tanks haben 800 ltr Fassungvermögen und sind im Rahmen der Fahrzeugzulassung mitgenehmigt.
Die bewegliche Heizzentrale des Fragestellers wird auch irgend eine Zulassung zum Strassenverkehr haben. In in dieser wird auch der Tank mit bewertet worden sein
Schmitt
Zeit: 14.04.2021 16:59:34
3138598
Hallo Dieter, die Frage danach habe ich schon weiter oben gestellt, leider blieb sie bis jetzt unbeantwortet.
MfG. Schmitt
JonnyKanone schrieb: Hallo zusammen, ich habe gerade Strom- und Gasverträge verlängert und dabei festgestellt, dass sich abzgl. aller Boni etc. folgende Preise ergeben: - GAS: knappe 5 ct/kWh - STROM: knappe 26 ct/kWh Die...
gwodcz schrieb: Hallo liebe Forengemeinde, ich lese hier schon eine Weile mit und habe unglaublich viel von Euch gelernt. Dafür vielen Dank! Für andere Interessierte möchte ich hier mein Heisha Projekt vorstellen,...
Wasserbehandlung mit Zukunft
Aktuelles aus SHKvideo
