Heizkreise bleiben kalt.
Heizer
Zeit: 14.10.2003 19:35:09
31414
Tach die Herrn Kollegen,
folgendes Problem , Kirche mit etwa 25 Heizkreise FBH, Mischer,
Pumpe= WILO Z30 Rg.
Heizung 60°, Mischer voll auf, min 20 Kreise voll auf, Pumpe läuft,
aber es kommt nichts warmes Wasser zu den Heizkreisen.
Mischer und Pumpe funktionieren, auch sonst sind alle denkbaren
Teile überprüft worden auch so Schieber und und und.
Eigentlich hat die Pumpe in einem Heizkreis nichts zu suchen,
Angeblich hat es die letzten 10 Jahre keine Probleme gemacht.
Was kann noch sein, bin am Ende, außer das ich morgen
noch ne andere Pumpe probiere.
Helft mir BITTE BITTE
Otto Lüthy
Zeit: 14.10.2003 19:53:09
31415
Hallo Heizer
Sag dem Pfarrer, er soll beten.
Im Ernst. Könnte sich um ein leidiges Luftproblem handeln. Wenn Du in der
Nähe ein Luftpolster hast, Kanndie Pumpe noch so gross sein, nützt alles
nichts.
Mit freundlichen Grüssen
Otto
Pechmarie
Zeit: 14.10.2003 19:59:02
31416
Schwierig, ohne die Anlage zu sehen.
Aber hier ein Schuß ins "Blaue": Unter senkrecht eingebauten Rückschlagventilen (Schwerkraftbremsen) sammelt sich mitunter nach längerem Stillstand ein kleiner Luftpolster. Ist die Wassersäule in der Rohrleitung dadurch unterbrochen, kann die Pumpe das RV nicht mehr aufdrücken. Meistens hilft hier das Erzeugen von Wasserschlägen in RV-Durchflußrichtung über die Heizungs- Fülleitung (nach dem RV muß natürlich irgendwo ein Schlauch o.Ä. angeschlossen werden).
rocco
Zeit: 14.10.2003 20:30:11
31417
Vielleicht sind Schmutzfänger in der Anlage ,die evtl zu sein könnten.
Glatteis
Zeit: 14.10.2003 20:39:56
31418
Servus Jungs,
da ist eine Rotguss-Pumpe drin wegen der Luft in der FBH.
---Pumpe austauschen gegen eine Grundfos UPE 32-60. Überstömventil; wenn vorhanden ausbauen. Fussbodenheizung spülen. Mischerküken prüfen.
--Probleme weg!!!
Martin Havenith
Zeit: 15.10.2003 06:06:06
31419
Die Erfahrung mit den Luftpolstern unterhalb der Rückschlagklappen hab ich auch schon gemacht....
Da schafft die Pumpe nix mehr weg.
Ich hab aber auch schon mal den Fall in einer ca 30 Jahre alten Anlage gehabt, das die Schmutzfänger komplett verschlammt waren. Nach einer Baumaßnahme war der dann ausgetrocknet und dermaßen verbacken, das auch hier nichts mehr durchging.
Ansonsten:
Mehr Input!
Ist umgebaut worden?
Ging es vorher, seit wann besteht der Fehler, schleichend aufgetreten, plötzlich?
Was wurde unmittelbar vorher geändert.....
techniCfan schrieb: Hallo in die Runde, Unser Problem habe ich bereits in Teilen...
Tuttikanone schrieb: Hallo Forumsmitglieder ich würde gerne mal eure Meinung zu...
