druckverlust
bodo
Zeit: 15.10.2003 11:51:00
31477
ölheizug g 105 u mit speicher buderus:
während der aufheizphase tropft wasser aus dem duschkopf im bad
aus der ablaufleitung des sicherheitsventils ebenso (SV leitung führt
zum brennraum)wenn aufheizphase beendet tropft nur noch das SV -weniger
in der menge aber ständig: wasserverlust ca 2 l in 24 h druckverlust
am manometer 0,5 bar in 24 h
AUSDEHNUNGSGEFÄSS DEFEKT ? -14 jahre alt-heizung 13 jahre
danke und gruss
Fritz
Zeit: 15.10.2003 14:51:27
31478
servus bodo,
wie gross ist denn der Druck in der Anlage?
Manchmal hilfts, wenn man das SV spült, das heisst, manuell öffnet und dann wieder schliesst.
Gruss
Fritz
bodo
Zeit: 15.10.2003 15:43:08
31479
hallo fritz
druck normal 1,5 bar habe soeben gespült,bringt leider keine
verbesserung,das ausdehnungsgefäss klingt nur noch im obersten
bereich hohl wenn man dagegenklopft
für weitere ratschläge danke ich
Fritz Poggenklas
Zeit: 15.10.2003 16:23:49
31480
Hallo Ihr zwei,
kann es sein das Ihr da etwas durcheinanderbringt ?
Was bitte hat der tropfende Brausekopf (trinkwasser) mit dem Druckverlust der Heizung zu tun ?
Sind doch 2 verschiedene Systeme. Also die Beschreibung sortiert bitte mal nach Heizungs- und Trinkwasserseite.
Gruß auch Fritz
rocco
Zeit: 15.10.2003 17:42:03
31481
Oder schau mal nach wieviel bar auf dem SV steht.
Um zu erkennen ob TW oder Heizung.
Martin Havenith
Zeit: 15.10.2003 19:01:05
31482
Wieso Trinkwasser / heizungswasser
Versteh ich nicht.
Ich hab ne Ölheizung. :-))))))))))))
Fritz Poggenklas
Zeit: 15.10.2003 22:29:22
31483
Ach, bei Dir kommt Öl aus der Dusche ??????
Hinz-Service
Zeit: 16.10.2003 06:50:23
31484
Ja Bodo,
Ausdehnungsgefäß erstmal prüfen und eventuell nachfüllen.und dann wenn es defekt ist austauschen.
Hinz
erich
Zeit: 16.10.2003 07:01:11
31485
@ bodo
Aus eigener Erfahrung:
Wenn älteres SV tropft, austauschen.
Hat wahrscheinlich mal ausgelöst und jetzt ist die Dichtung
verhärtet.
Kostet auch nicht die Welt.
Siehe auch
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?fid=28865&forum=1&uebersicht=1
mfg erich
Münzberg
Zeit: 16.10.2003 07:14:06
31486
Hallo Kollegen,
nach der Beschreibung sortiert nach Trinkwasser, tropfender Duschkopf, und Heizung, SV tropft ständig, könnte bei zentraler TWE der Speicher defekt sein, Heizschlange durch, und so der Druck der TW-Leitung in der Heizung das Symptom verursachen. Hierzu den TWE abdrücken.
Habe ich schon mal gehabt.
Man kann auch die TW-Anlage drucklos machen und nachschauen, ob das SV weiter tropft oder aufhört.
Der Beschreibung nach, Falls Heizung, müßte die Hzg. ständig nachzufüllen sein.
Gruss
Münzberg
Frank
Zeit: 16.10.2003 07:49:04
31487
Hallo Bodo,
ersteinmal hat der tropfende Duschkopf nichts mit dem Sicherheitsventil der Heizung zu tun. 2. Könnte es sein das das Sicherheitsventil des Warmwasserbereiters tropft?? ( erkennbar an der Kappe mind. 6 bar - Hzg. max. 3 bar -) wenn das Si-Ventil des Warmwasserbereiters tropft, das wäre auch u.U. am Duschkopf zu bemerken ( es ensteht ein Überdruck im Warmwassersystem) musst du nicht das Sicherheitsventil tauschen sondern ein Ausdehnungsgefäß für Trinkwasser installieren. Si-Ventil nur zusätzlich tauschen wenn auch wirklich defekt.
Im übrigen gibt es eine Berufsgruppe die sich damit gut auskennt, und dir gerne weiterhilft. DIE INSTALLATEURE
Beauftrage einen und du gewinnst jeden Tag 2 ltr. Trinkwasser
MFG
Frank
Heinz
Zeit: 16.10.2003 10:26:18
31488
Hallo ihr Experten,
wenn ich von meiner Heizung ausgehe, gibt es zwei SV. Welches SV tropft?
!. Frischwasserkreislauf.
Wenn der Duschkopf tropft, deutet das zuerst einmal auf eine ausgehärtete Dichtung in der Duscharmatur. Die fehlende Elastizität überbrückt nicht den Druckanstieg durch die Erwärmung des Wassers. Sollte eine Kartusche eingebaut sein, sind die O Ringe durchgehärtet. Wenn möglich sind diese zu ersetzen.
Wenn das SV des Frischwassers tropft, sollte man das Oberteil abschrauben und den Dichtsitz mit Schmirgelleinen glätten. Eine Kalkschicht kann die Ursache sein. Ist auf dem Abdichtkegel eine Gummidichtung befestigt, sollte diese erneuert werden. Bei der Gelegenheit etwas zu den Installateuren. Die Antwort von zwei "Experten" zu meinem tropfenden SV war, dass das so sein muss, um den Druckanstieg durch die Erwärmung des Wassers abzubauen. Mir war es zu lästig und zu teuer immer den Eimer zu leeren. Die oben beschriebenen Massnahmen führten zum Erfolg. Das SV blieb über Jahre dicht. Eine für mich offene Frage ist, ob man in den Brauchwasserbereich ein Ausdehngefäss einbauen darf? Gibt es dabei Probleme mit Keimen?
2. Heizkreislauf. Wenn Heizkreislauf. muss wie schon geschrieben ständig Wasser nachgefüllt werden. Die Ursache lag bei mir in einem defekten Ausdehngefäß. Ich habe es ausgetauscht, würde aber heute probieren, ob man den Luftsack mit einer Autoreifenpumpe wieder aufblasen kann. Ob Stickstoff (wenn vorhanden) oder normale Luft ist meiner Meinung nach egal.
Gruss
Heinz
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
