Heishamon - Aquarea H-Serie in Hausautomation integrieren, ohne Cloud
tubist88
Zeit: 03.06.2020 23:08:49
6
2971471
Statt des Cloud Adapters TAW1 (nicht zusätzlich, nur alternativ möglich) kann eine hier erhältliche Platine auf der die Software Heishamon installiert ist, angeschlossen werden, um die WP vom Hausnetzwerk zu steuern.
Die Platine ist per WLAN angebunden und hat auch einen Webserver.
Auf diesem bekommt mal alle Werte tabellarisch dargestellt.
Integration in verschiedene Hausautomationssysteme ist auf der GitHub Seite beschrieben.
tubist88
Zeit: 03.06.2020 23:15:28
2971475
Ich habe es geschafft, die Heisha mit Heishamon in IO-Broker zu intergrieren.
Einen Fehler scheint Heishamon noch zu haben, oder ich mache was falsch:
Ich habe die Zusatzplatine in der Heisha und 2 Zonen, DG und EG.
Aktivieren/Deaktivieren der einzelnen Zonen ist mir nicht gelungen bzw habe ich nicht gefunden.
Wenn man in der WW Modus wechselt und dann zurück auf Heizen, wird immer nur Zone 1 aktiviert, Zone 2 bleibt aus und kann über Heishamon auch nicht aktiviert werden.
Hat das jemand geschafft?
power dodge
Zeit: 04.06.2020 05:48:29
2971504
Danke für das Hinweisen der Möglichkeit!
Das ist genau das was man braucht!
Ich hätte da nur noch eine Frage das Teil kann nicht nur lesen sondern auch steuern? Richtig?
Ich kann es nicht sagen aber wäre es nicht theoretisch möglich die Cloud parallel an zu schließen?
Quasi Y Kabel.
OttoB
Zeit: 04.06.2020 07:03:28
2971513
Wie tubist schreibt kann er damit auch Änderungen machen also schreiben ist möglich. Steuern tut die Heisha sich selbst an Hand der gesetzte Parameter.
Man muss kein Y Kabel nehmen sondern man verbindet die Heishamon zwischen WP und Cloudmodul damit alle glücklich sind. Soweit ich verstanden habe kann die Heishamon pass-through und das kann sie in diesem Fall dann machen.
Mastermind1
Zeit: 04.06.2020 08:56:54
2971540
Zitat von tubist88 Beitrag anzeigen
Statt des Cloud Adapters TAW1 (nicht zusätzlich, nur alternativ möglich) kann eine hier erhältliche Platine auf der die Software Heishamon installiert ist, angeschlossen werden, um die WP vom[...]
Bedeutet das denn nicht, dass man das Cloud Modul überhaupt nicht benötigt?
So habe ich mir das gedacht und deshalb nur das Anschlusskabel für TAW1 bestellt...
Das wird doch dann an Heishamon angetüddelt - ohne CLOUD Modul.
Da ich das Heishamon Modul demnächst mal bestellen möchte, würde mich das näher interessieren..
Ich docke das Teil dann an mein Smarthomesystem "IP-Symcon" an.
Hier mal die BEschreibung:
The Heishamon software on this PCB allows your smarthome to communicatie with the Panasonic Aquarea H-series heatpump replacing the original internet module. It provides MQTT messages for all known values and also provides 1wire DS18b20 and kWh S0 port power metering to provide a complete solution to monitoring the performance of the heatpump.
This PCB is necessary to communicatie with the heatpump. The software can be installed on every ESP8266 board but the communication to and from the heatpump requires some levelshifting. On this PCB the levelshifting is provided and also the connection for 1wire and S0 metering is on the PCB.
This is version 3 which has an onboard ESP8266ex chip and an external antenna option. The PCB will be delivered as shown on the photo and the latest HeishaMon software will be installed for you. You only need to hook it on to your Panasonic heatpump using the optional cable, configure it using the temporary open wifi hotspot and you can collect the MQTT data it transmits.
Bedeutet für mich, dass das CLoudmodul nicht benötigt wird.
Und ganz interessant, dass man wohl 1 Wire Tempsensoren anschließen kann...
wobei ich das noch anschauen muss.... Cool wäre ein eigener VL + RL Fühler direkt in der HEISHA. Und dann kann ich auch den Temperaturverlust durch die Fernwärmerohrstrecke in den Technikraum prüfen :-)
FÜr den Spieltrieb...
OttoB
Zeit: 04.06.2020 09:30:04
2971549
Das Cloudmodul ist nicht notwendig, Heishamon arbeitet selbstständig.
Ob es noch so ist weiß ich nicht, habe die neueste Version nicht angeguckt weil ich davon kein Schema finde, aber die alte Version war so ausgelegt dass die in Pass-through gearbeitet hat, die Entwickler mussten ja wissen was das Cloudmodul oder das modbus modul so an der Heisha schickt und die Heisha zum Cloudmodul damit sie das Protokol entziffern konnten.
Samosir
Zeit: 04.06.2020 10:01:09
2971561
Hier noch mal eine Zusammenfassung zur Verwendung von HeishaMon:
1) Bei der Verwendung von HeishaMon ist das CZ-TAW-1 Cloud Modul nicht erforderlich.
2) HeishaMon kann mit mit/ohne der Panasonsonic Zusatzplatine CZ-NS4P betrieben werden.
3) Für den Anschluß an die Heisha wird ein Kabel mit Steckern benötigt. Dieses entspricht dem Kabel, das dem CZ-TAW-1 beigefügt ist. Das Kabel mit den passenden Steckern kann selbst gebaut werden. die Teileliste und Kabelbelegung ist auf GitHub beschrieben. Im Readme sind auch Bezugsquellen für Kabel und Platine genannt.
4) Die Grundkonfiguration wird wie bisher mit der Bedieneinheit der Heisha vorgenommen. Insgesamt 13 Betriebsparameter können von HeishaMon gesteuert werden.
5) Für den Betrieb von HeishaMon ist ein Steuerungssystem mit einem MQTT-Broker erforderlich. Beispiele für die Integration in IOBroker, Openhab2, Domotiz und Home Assistent liegen auf GitHub.
6) Fragen zu HeishaMon werden am schnellsten im Slack Chat beantwortet. Der Link hierzu befindet sich im Readme auf GitHub.
Samosir
Mastermind1
Zeit: 28.07.2020 07:23:53
2991910
Hat jemand schon Heishamon auch im Schreibeinsatz.
Also nicht nur LESEND`.
Heishamon v3 läuft bei mir mit MQTT und IP-Symcon einwandfrei.
Inzwischen sind auch noch zwei 1 Wire Sensoren dran (für VL+RL Messung) und später soll noch ein dritter Sensor zum Warmwasserspeicher.
Ich würde über Heishamon gerne z.B.
- die Kühlung aktivieren/einstellen wenn das geht.
Dazu habe ich leider keine Beschreibung gefunden.
P.S. Sorry mit besserer Suche kommt man dann doch ans Ziel
Ganz unten stehen die SET Kommandos...:
https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/blob/master/MQTT-Topics.md
tdmtreiber
Zeit: 09.08.2020 19:13:02
2996589
Habe Heishamon testweise mal in IPS angedockt. Ging erstaunlich einfach. Ich habe auch die Zusatzplatine installiert. Kann ich den TAW1 an dem Anschluss der Hauptplatine parallel betreiben? Im ersten Post steht zwar, dass es nur alternativ möglich ist. Aber hat das schon jemand getestet?
Habe momentan noch keine Zeit und Lust, ein Webfront für die Heisha zu basteln. Die Bedienung per Cloud ist ja grundasätzlich mal in Ordnung. Ansonsten geht der Heishamon bis Herbst wieder ausser Dienst.
TheHogNL
Zeit: 25.09.2020 20:24:01
5
3014010
Responding in English as I am not german speaking.
I read your posts and as the designer of HeishaMon I would like to respond that HeishaMon can connected parallel to the TAW1 internet module.
To operate in parallel you will have to set HeishaMon in 'listen only' mode (in settings). It can not operate the heatpump in that configuration because only one module can do that (and you can not set the TAW1 to read only). Further more you need a different cable because you need to connect the HeishaMon to the CN-NMODE connector on the heatpump (the TAW1 is using the CN-CNT). That CN-NMODE uses another style of connector. You need XAP-05V-1 (heishamon side) and PHR-4 (heatpump CN-NMODE) connectors, see: https://github.com/Egyras/HeishaMon/blob/master/Connectors_Conrad.md
In my tindie store I don't have these cables so you need to make it yourself.
But most people just put the TAW1 module away and use HeishaMon only :-)
tdmtreiber
Zeit: 02.10.2020 22:32:42
3017825
Many thanks for your response! Unfortunately I came only now to answer. Meanwhile I´m happy with Heishamon, great work!!!
I use it with IP Symcon, so it is completely integrated in my system. At the beginning I thougt it would be fine to configure all data by Wifi, but for me it´s ok how it is.
JoePearl
Zeit: 02.05.2021 08:55:55
3145938
Ich habe auch Interesse an dem Thema.
Mqtt und iOBroker laufen bei mir schon.
Hat jemand die Cloud und Heishamon laufen?
Was sind die Vorteile der Cloud?
Kann ich alles von der Cloud auch mit Heishamon machen?
Die eigentliche Frage ist, was würde ihr empfehlen?
Danke für die Einschätzung!
Crashy
Zeit: 13.05.2021 22:18:16
3150765
Ich habe heute mein PCB bekommen, direkt angeschlossen und konfiguriert.
Aber ein Parallelbetrieb ist bei der J-Serie nicht möglich !
Die Seiten der Cloud und Heishamon kann man zwar aktualisieren, aber es stehen dann alte Werte drin.
Hab das Cloudmodul abgeklemmt und schon ging es wieder.
Samosir
Zeit: 13.05.2021 23:37:58
3150779
Hab das Cloudmodul abgeklemmt und schon ging[...]
hast du beim gemeinsamen Betrieb auch daran gedacht, HeishaMon in den Read Only mode zu schalten?
Samosir
Crashy
Zeit: 14.05.2021 07:20:01
3150815
Nein, das habe ich nicht.
Du meintest wahrscheinlich MQTT Broker listen only.
In diesem Modus kann ich also nur visualisieren und auslesen, aber selbst nicht schreiben.
Wenn ich schreiben will muss ich auf das Cloudmodul verzichten ?
Samosir
Zeit: 14.05.2021 08:05:18
3150822
Etwas weiter oben hat einer der Entwickler genau beschrieben, was geht. Wenn parallel zur Cloud, dann darf HeishaMon nur lesend verwendet werden. Den Haken dazu findest du in den Settings von HeishaMon.
Samosir
Crashy
Zeit: 14.05.2021 14:34:45
3150959
Ich nutze QuickHMI zur Visualisierung und dort habe ich auch die Möglichkeit MQTT Datenquellen anzulegen.
Ich trage dort die IP "tcp://192.xxx.xxx.xxx" ein, den Port "1883" sowie Benutzername und Passwort.
Trotzdem kann ich auf keine einzige Variable zugreifen.
Wie habt Ihr Zugriff bekommen ?
Samosir
Zeit: 14.05.2021 16:01:17
3150996
Wie habt Ihr[...]
Zeigt dir die Weboberfläche von HeishaMon die Werte an?
Hast du die IP deines Mqtt Brokers in HeishaMon Settings konfiguriert? Eventuell mit Benutzer und Passwort.
Wenn beides JA, dann liegt das Problem ausserhalb von HeishaMon und deine Informationen reichen nicht aus, um das hier zu finden.
Samosir
Crashy
Zeit: 15.05.2021 13:35:22
3151236
Ja, die Oberfläche von HeishaMon zeigt Werte an.
Im ioBroker bekomme ich die Werte aus HeishaMon auch angezeigt, also ist zumindest ein Zugriff möglich.
Versuche mich gerade schon verzweifelt an Node-Red und ioBroker, kriege aber immer einen ADS-Fehler.
Das ADS funktioniert weiß ich, da ich eine externe Visu habe.
Crashy
Zeit: 15.05.2021 17:04:55
3151293
Habe gerade gesehen, dass Du, Samosir, eine Lösung per Node-Red hast.
Mit ioBroker hatte ich problemlos eine Verbindung zu heishaMon erstellen können. Mit Node-Red will es nicht so richtig klappen. Hatte es erst mit dem integrierten Broker und jetzt mit Mosquitto probiert.
Kriege aber einfach keine Daten
Mastermind1
Zeit: 15.05.2021 17:12:51
3151297
Wie habt Ihr[...]
Mach doch Mal Screenshots von deinem Einstellungen auf der HEISHAMON mqtt Einstellungsseite.
Mqtt hat sogar bei mir - als Erst Täter - problemlos funktioniert. Ich rufe es halt mit ip-symcon ab. Aber der Ablauf ist immer ähnlich.
Man trägt ein System ein + User + Passwort+ Port auf der HEISHAMON Webseite.
Von dem entsprechenden System liest man dann die Daten ein (Port + IP Adresse von HEISHAMON, + User + Passwort) - und dann sprudeln die Daten schon ein.
P.s. bei Linuxsystemen ist es oft so dass Passwörter mit speziellen Sonderzeichen nicht funktionieren. Vielleicht liegts ja an einer solchen Kleinigkeit :+)
Crashy
Zeit: 15.05.2021 17:34:03
3151304
Hostname: HeishaMon
MQTT Topic Base: panasonic_heat_pump
MQTT Server: IP der VM, auf der Mosquitto läuft
MQTT Port: 1883
MQTT username/password: überall gleich vergeben
Wie bereits gesagt, unter iobroker funktionierte es ja auf Anhieb. Aber bei Node-Red will es so garnicht klappen. Verbindung zum Broker ist da.
Samosir
Zeit: 15.05.2021 19:28:59
3151344
Hostname: HeishaMon
MQTT Port: 1883
Wie bereits gesagt, unter iobroker funktionierte es ja auf Anhieb. Aber bei Node-Red will es[...]
Wenn du mit Node-Red unter IOBroker arbeitest, dann solltest du erst einmal die Objekte im IOBroker unter mqtt sehen. Ist das so?
Von Node-Red unter IOBroker benutzt du dann nicht mehr eine Verbindung zum mqtt Server direkt, sondern die Objekte des IOBroker. Also die Nodes iobroker in und out.
Mach doch bitte mal ein Screenshot von der mqtt Objektliste unter IOBroker, dann sehen wir weiter.
Samosir
PS: Bei solchen nicht HTD Themen wäre es besser, wir treffen uns auf dem Slack Server von Heishamon. Dann kann ich dir schneller und direkt helfen.
Crashy
Zeit: 15.05.2021 19:37:53
3151347
Nein, das hast Du falsch verstanden.
Ich habe mit Node-Red angefangen, aber weder MQTT noch ADS hinbekommen.
Habe dann ioBroker installiert, mit dem MQTT auf Anhieb funktionierte und ich alle Variablen der Wärmepumpe sehen konnte. Nur ADS funktionierte nicht.
Habe ich unter Node-Red den iobroker als Server angegeben, sah ich auch in Node-Red die MQTT-Variablen.
Das mit dem ioBroker war ein Versuch.
Habe mit beiden noch nie gearbeitet, aber Node-Red erscheint mir einfacher, da ich die MQTT-Werte per ADS auf meine Steuerung haben möchte.
Wenn ich in Node-Red lokal den Broker nutze, also über inject und debug direkt, dann habe ich eine Verbindung und kriege auch den Input als Output.
Wenn ich einen MQTT-In erstelle mit der IP von Heishamon kriege ich nicht einmal die Verbindung.
Samosir
Zeit: 15.05.2021 19:43:13
3151351
Und warum machst du dann nicht erst mal in aller Ruhe deine ersten Versuche in IOBroker, wenn du dort alle Daten siehst?
Samosir
PS
Das ist nicht der richtige Weg: "Wenn ich einen MQTT-In erstelle mit der IP von Heishamon kriege ich nicht einmal die Verbindung."
LostDude schrieb: Hallo zusammen, mich hatte einfach mal interessiert, welches...
fckptn schrieb: Hallo, ich stehe hier vor folgendem Problem: Ein Raum von...
Kunststoff und Stahl
