Servopress Brunnenpumpe Fehler
Folllast
Zeit: 19.05.2021 10:30:16
3152748
Hallo, wir haben ein Haus übernommen mit einer Brunnenpumpe. Dort waren die Armaturen danach defekt, ich habe diese ausgewechselt und abgedichtet, seitdem lief die Pumpe. Ich hab paar Tage lang immer mal paar Stunden Wasser in den Pool gelassen, das ging immer einwandfrei. Dann habe ich noch 2x Wäsche gewaschen, und seitdem steht die Pumpe dauerhaft auf Fehler. Ich hab sie abgezogen, wieder angesteckt, und sie steht auch sofort wieder auf Fehler. Wenn ich die Steuereinheit vorne abnehme, geht die Failure-Lampe aus... geht aber trotzdem nicht.
Da ich nicht genau weiß welche Anlage ich habe, hänge ich ein Bild an.
Brendler
Zeit: 22.05.2021 13:08:49
3153882
2 mögliche Fehlerquellen hast Du. Entweder der Servopress ist defekt oder die Pumpe. (dass der Brunnen selbst genügend Wasserl iefert nehme ich entsprechend der bisherigen Nutzung an)
Die Pumpe ist mit dem Servopress elektrisch verbunden. Trenne diese Verbindung und verbinde die Pumpe direkt mit 230V.
Kommt jetzt Wasser ist der Servopress defekt (was ich nicht vermute)
Kommt kein Wasser liegt es an der Pumpe. Entweder sie ist festgefressen oder der Kondensator schwächelt.
Hat die Pumpe direkt am Stecker oder am Kabel ein "Kästchen", ist da drin der Kondensator. Dann kann man ihn messen oder auf Verdacht tauschen.
Ist da nur ein Stromkabel mit dem Stecker, ist der KO in der Pumpe.
Dann ist sie etwas für einen Fachbetrieb. Eine Unterwasserpumpe zu öffnen ist uU nicht ganz einfach, wenn man sich mit dem Modell nicht auskennt. Schwieriger wird es dann noch, sie wieder dicht zusammen zu bauen.
Peter
Hani1412 schrieb: Hallo zusammen, ich befasse mich derzeit mit dem Austausch der vorhandenen Gasheizung und hätte da ein paar Fragen an euch. Vorhandene Anlage: Gastherme aus 2006: -Vaillant ecoTEC classic VC...
westberliner schrieb: Hallo Zusammen, wir sind gerade am Aufbau von 2 PV Anlagen: 5,5KWP/570V Leerlaufspannung - 1 String 14x395/~35V pro Modul. 3 Phasen WR 10m Leitung. 4KWP/2x202V Leerlaufspannung - 2 String je 5x395w/~35V...
Kunststoff und Stahl
Aktuelles aus SHKvideo
