WH-MDC09J3E5 Empfehlung ?
Donpepe23
Zeit: 28.04.2021 16:16:32
3144395
Moin,
jepp... zuerst die Schwerfolie und dann das Filz oben drauf... Hat ca 3 Stunden gedauert...
Zum Schneiden brauchst du ein scharfes Messer oder Schere, ging aber problemlos. Tricky ist die Abdeckung im Bereich des Verdampfers, da man hier entsprechend Platz lassen muss...
Ansonsten habe ich noch den Trennwand zwischen Elektrik und Kompressor mit Holzfaser (geklemmt) verbessert, da der Schall hier durch kam... und ich das Schaubild auf der Klappe nicht überkleben wollte...
thx222
Zeit: 28.04.2021 17:38:20
3144432
Zitat von Donpepe23 Beitrag anzeigen
Moin,
Zum Schneiden brauchst du ein scharfes Messer oder Schere, ging aber problemlos. Tricky ist die Abdeckung im Bereich des Verdampfers, da man hier entsprechend Platz lassen[...]
Hast du zufällig Fotos davon?
Maengelfrei
Zeit: 28.04.2021 22:25:32
3144571
Darf man fragen, wie viel der HB für den Einbau veranschlagt? PLZ Bereich? Danke & Gruß
Mastermind1
Zeit: 29.04.2021 08:13:03
3144638
Moin,
Ja das Schaubild hat mich auch gestört... aber das lässt man lieber mal dran für den Fall der Fälle... Ich glaub das Teil fotografie ich mal und drucks dann aus, und laminiere das Teil ein.... Dann könnte ich das Blech auch noch dämmen ? ...hmm...
Mich würden Bilder auch interessieren? Ich kann mir das immer nie so recht vorstellen...
Jetzt ist bald Sommer, da kann man die Damen gut "auf Vordermann bringen".
Ich hab bisher nur das mittlere abnehmbare Blech mit Schwerlastfolie (Rieger) + Armaflex beklebt.
Von RJTEC habe ich direkt die Dämmung des Kompressors mit bestellt (Gummischwermatte oder was das ist)
Ansonsten ist noch kein Deckel, kein weiteres Blech gedämmt.
Auch die Rohre wo VL/RL verlaufen finde ich schade, dass diese Original ungedämmt sind. Da werde ich auch Armaflex draufpacken...
P.S: (ich hab Armaflex noch von der Lüftungsanlage übrig... und Schwerlastfolie ebenfalls :-) Das muss weg. )
thx222
Zeit: 29.04.2021 12:47:22
3144757
So hab mir erst einmal die selben folien bestellt und wenn das Wetter toll ist, wird antigedröhnt😁👍
Donpepe23
Zeit: 29.04.2021 13:58:45
3144780
Moin,
wenn es aufhöhrt zu regnen, schraub ich den Deckel mal ab und mach ein paar Fotos...
rsk4you
Zeit: 30.04.2021 22:06:03
3145471
Die Idee mit den Antidröhnmatten könnte bei mir der Game Changer werden. Trotzdem mal kurz zurück:
@Arne
Die Aussage, dass eine LWWP nicht mehr als 3x am Tag takten soll, habe ich aus einem Lehrvideo auf YouTube des Kanals Installateur-Total. Diese Videos sollte man sich ansehen. Dann kommt die Erleuchtung. Die sind wirklich gut. Das Video heißt: "Wie lange ist die Lebensdauer einer Wärmepumpe", glaube ich.
thx222
Zeit: 08.06.2021 09:52:50
3159574
Moin,
Du wolltest doch Mal ein paar Fotos machen 😁👍
Donpepe23
Zeit: 08.06.2021 11:14:17
3159603
Dieser Dauerregen.... mach ich heute Abend...
thx222
Zeit: 08.06.2021 11:49:45
3159615
Alles ok,bloß ich will es demnächst machen und wer toll zu wissen,wo du es überall raufgepappt hast😁
Mastermind1
Zeit: 08.06.2021 13:09:26
3159640
Ich bin auch schon gespannt auf Bilder.
Aber wie es so oft ist... man muss die Zeit dafür finden... Und wenn die Zeit da wäre, passt das Wetter oft nicht :-)
Donpepe23
Zeit: 10.06.2021 21:23:22
3160656
Moin,
hier die Bilder:
1. Vorderwand Kompressor:
2.. Trennwand Kompressor <-> Wasserpumpe
3. Kompressor <-> Lüfter
4. Rückwand Kompressor:
5. Deckel:
Hier die Links, falls die Bilder nicht gehen:
https://ibb.co/FqBJmfx
https://ibb.co/hdYGJrx
https://ibb.co/TYznCCz
https://ibb.co/njDZkt4
https://ibb.co/FXKgZ4C
https://ibb.co/XFbmjGb
https://ibb.co/Yd6bsgB
thx222
Zeit: 10.06.2021 21:33:57
3160659
Danke👍😁
Mastermind1
Zeit: 10.06.2021 22:09:52
3160674
Klasse für die Bilder!
Eine Frage, mit welchem Kleber hast du den Filzstoff unterm Deckel befestigt.
Ich hab da immer so "bedenken" wie lange der Kleber hält ;-)
Und hast du das Alu butyl (Bitumen) - Zusätzlich mit nem Kleber befestigt oder "nur" mit dem aufgebrachten Kleber.
Donpepe23
Zeit: 10.06.2021 23:02:49
3160697
Moin,
Habe nur die Bleche einmal mit Bremsenreiniger abgewischt und die Aluschicht mit Glasreiniger (war mit wegen dem Aufdruck mit Bremsenreiniger unsicher)...
Hält bis jetzt super... Tricky ist der Bereich um den Verdampfer an dem Deckel... Hatte das ja im Winter gemacht, mit etwas Hektik... im Sommer und einem Samstag geht es bestimmt entspannter und sauberer..
Nummer 2 rechts ist Holzwolle (Steico Flex)... An der Stelle konnte ich den Kompressor deutlich höhren.
Ein Schwachpunkt ist das Bodenblech. Da geht bei mit der meiste Schall raus, zumindest wenn man mit dem Ohr mal die LWWP "abgeht"...
Mastermind1 schrieb: Wie wäre es mit loctite 55 oder tangit unilock. Ich meine mein HB hat bei mir tangit genommen, da er viel im Krankenhaus Umfeld unterwegs ist. Hanf ist da wohl nicht mehr gewünscht/zugelassen.... Auch...
micha_el schrieb: Bei der aktuellen T-Cap mit R410 brauchst du die jährliche Dichtheitspüfung :-( Da sie mit 2,8 kg über der 2,4 kg Grenze liegt. Wenn du wartest bis die das neu Modell mit R32 in Deutschland erhältlich...
Aktuelles aus SHKvideo
