Baugleiche Teile bei Wolf und elco ???
Vogtländer
Zeit: 07.06.2021 13:26:14
3159240
Ein herzliches Hallo an die Fachleute des Forums!
Öl-Kessel-Grundinstandsetzung
elco Kessel mit Unit Öl-Brenner
Die Kesselersatzteile (Isolierstein, Dichtschnur) dürften herstellerspezifisch sein.
Doch das Flammrohr dürfte doch baugleich auch bei Wolf eingesetzt (worden) sein?
Teilenummer elco
130.113.19
Kann mir hier jemand mit der Wolf-Teilenummer weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.
epicuro
Zeit: 07.06.2021 15:19:53
3159279
Warum willst Du auf einen Elco unit Brenner ein Wolf Flammrohr bauen?
Der Brenner wird von Elco gebaut und Wolf hat den nur umgelabelt.
Peter
Peter_Kle
Zeit: 07.06.2021 15:44:00
4
3159287
Ggf liefert Elco erst in 3 Wochen....
Das Thema hat meine KFZWerkstatt mit Fiat/Opel oder am besten VW / Skoda....
In Extremfällen gab es bei Skoda Reparatursätze für 500 € die VW als Einzelteile für 1800 anbot....
epicuro
Zeit: 07.06.2021 16:08:50
3159294
Peter
Ich vergaß:
2414300
Peter
Vogtländer
Zeit: 08.06.2021 11:04:39
3159601
Ich vergaß:
2414300
Peter
Danke!
Ich nehme an, dass Teil Nummer 2414300
auch wieder baugleich zu meinem Fund 2414314
ist.
Wahrscheinlich hat nicht einmal elco die Unitbrenner selbst gebaut.
Hab was von einer Firma C.E.B. erfahren.
Bei einem Kunden (Verwandtschaft) war das Gebläse von einem Buderus-Wandkessel kaputt.
Die Buderuspreise waren jenseits von gut und böse.
Er hat sich selbst ein neues Gebläse im I-Net für einen Bruchteil der Buderussumme bestellt.
Kein Wunder, dass über die horrenden Kundendienstpreise geklagt wird!
russel
Zeit: 08.06.2021 13:16:09
3159646
Hier geht es meist um die Zulassung, werden andere Teile verbaut erlischt diese, so einfach ist das. Warum sollte ich mir dies z.B. bei einem Gasgerät antun?
Wolf hatte früher Elco Brenner auf den Units verbaut.
epicuro
Zeit: 08.06.2021 13:52:29
3159666
ist.
Ist es leider nicht. Das ist für einen Wolf Gußkessel.Der hat aber nicht so einen engen Brennraum mit Umkehrflamme wie der Elco Kessel. Deshalb hatte ich das 2414300 angegeben.
Wahrscheinlich hat nicht einmal elco die Unitbrenner selbst gebaut. Hab was von einer Firma C.E.B. erfahren.
Die Brenner hat Elco selber gebaut, nur die Mischeinrichtung beim Blaubrenner stammt von MEKU.
Peter
epicuro
Zeit: 08.06.2021 13:55:31
3159669
In den 80er Jahren umgebaute Elco-Brenner(kürzeres Flammrohr und Düsenstock, Ansauggeräuschdämpfer entfernt, Verschraubungen aus Metall am Steuergerätsockel). Dann irgendwann Giersch-Brenner, und danach wieder Elco-Brenner.
Peter
Vogtländer
Zeit: 10.06.2021 23:29:06
3160706
Jetzt bin ich ganz verwirrt.
Wolf
2414300
für Stahlkessel / enger Brennraum
2414314
für Gusskessel / weiter Brennraum
Der zu reparierende Kessel ist ein elco-Gusskessel / weiter Brennraum!
Also doch 2414314?
Aber mal ganz ehrlich.
Hast du die Teile mal genau verglichen?
Nebeneinandergehalten und gemessen?
Sowohl auf den Abbildungen, als auch in der Beschreibung
sind die Ersatzteile alle identisch.
elco - Wolf (beide Ausführungen) - (und auch Vaillant)
76,6 (77,0) mm Steckanschluss, 100mm Durchmesser, 150mm lang
VG aus dem Vogtland!
epicuro
Zeit: 11.06.2021 08:01:27
3160748
Ich weiss, daß die Teile von den Maßen baugleich sind.
Nur bei einem Stahlkessel ist eine wesentlich höhere thermische Belastung auf dem Flammrohr, da die Abgase in der Trommel umkehren und an dem Flammrohr vorbei müssen.
Der Elco Gusskesel ist mit seiner Brennkammer an der Rückwand nicht viel besser. Auch da werden die Abgase um 180° gedreht und müssen an dem Flammrohr vorbei.
Beim Wolf Gußkessel gehen die Abgase meines Wissens nach an der Rückwand nach oben und strömen nicht um das Flammrohr.
Ich gehe davon aus, daß das Flammrohr für den Stahlkessel ein hitzebeständigeres Material hat
Was bringt es Dir, ein Billiges Flammrohr einzubauen, was dann ganz schnell wieder krumm und schief ist.....
Kannst ja mal bei Wolf anfragen warum da 2 unterschiedliche Rohre verbaut werden.
Peter
Mastermind1 schrieb: Wie wäre es mit loctite 55 oder tangit unilock. Ich meine mein HB hat bei mir tangit genommen, da er viel im Krankenhaus Umfeld unterwegs ist. Hanf ist da wohl nicht mehr gewünscht/zugelassen.... Auch...
micha_el schrieb: Bei der aktuellen T-Cap mit R410 brauchst du die jährliche Dichtheitspüfung :-( Da sie mit 2,8 kg über der 2,4 kg Grenze liegt. Wenn du wartest bis die das neu Modell mit R32 in Deutschland erhältlich...
Aktuelles aus SHKvideo
