Buderus RC310 und Funkmodul
PaulchenPanther12
Zeit: 09.06.2021 22:20:27
3160339
benötige mal Euren Rat.
GB172/14 mit Standspeicher
1ter Heizkreis: Keller Heizkörper
2ter Heizkreis: EG und OG Fussbodenheizung
je Heizkreis ein MM100
Therme steht auf Dachboden
RC310 hängt im Wohnzimmer EG
Nun ist die Tochter in den Keller gezogen ....
Möchte in Ihrem Zimmer nun eine Regelung einbauen, die abhängig von der Zimmertemperatur die Heizung schaltet und habe mir mangels Hausverkabelung ein RFM200 und RC200RF zugelegt.
Da es vom Dachboden in den Keller eine Spannplattendecke mit Dämmung und zwei Stahlbetondecken zu überwinden gilt benötige ich vermutlich zumindest einen RFX100 ....
Da die RC310 direkt über dem zu steuernden Zimmer liegt würde ich das RFM200 am liebsten direkt an der RC310 anschliessen um dann damit den ersten Heizkreis zu steuern.
Der Rest inkl. Fusbodenheizung sollte dann weiterhin über die RC310 gesteuert werden.
Können zu diesem Zweck die RC310 und RFM200 direkt verdrahtet werden ?
Grüsse
Paule
Buderus Deutschland
Zeit: 11.06.2021 08:28:26
3160758
Hallo PaulchenPanther12,
zur Einbindung an den Bus können Sie den Anschluss im Sockel des RC310 für den RFM200 nutzen. Sie müssen nur den RC200RF als Fernbedienung für Heizkreis 1 anmelden.
PaulchenPanther12
Zeit: 12.06.2021 01:25:32
3161092
Danke !
Hat funktioniert ….
Mastermind1 schrieb: Wie wäre es mit loctite 55 oder tangit unilock. Ich meine mein HB hat bei mir tangit genommen, da er viel im Krankenhaus Umfeld unterwegs ist. Hanf ist da wohl nicht mehr gewünscht/zugelassen.... Auch...
micha_el schrieb: Bei der aktuellen T-Cap mit R410 brauchst du die jährliche Dichtheitspüfung :-( Da sie mit 2,8 kg über der 2,4 kg Grenze liegt. Wenn du wartest bis die das neu Modell mit R32 in Deutschland erhältlich...
Steuerung und Regelungen
Aktuelles aus SHKvideo
