Gartenbewässerung
Plamen Iltchev
Zeit: 31.05.2021 07:30:18
3156985
Hallo Dom,
Danke für die schnelle Antwort.
Wie beschrieben- die Anlage funktioniert bei 6,5 bar.
Grundfoss Scala2 bringt leider nur 5,5bar.
Weiter gem. Datenblatt:
Druckerhöhung mit max. 6 bar Vordruck (gemäß DIN 1988-500 kein direkter Anschluss an das Trinkwassernetz, da Pumpe selbstansaugend)
Zu Rohrtrenner: die Gartenleitung ist mit Rohrtrenner vom Netz getrennt.
Do Mestos
Zeit: 31.05.2021 07:56:48
3156987
Hi
Ich bezweifele weiterhin dass Du so einen hohen Druckverlust in deiner Installation hast. Dein Gartenwasserhahn hat einfach nicht genug Fliessdruck.
Lass mal ne Berechnung drüberlaufen. Ich habe an meiner Scala 4 Viereckregner von Gardena dran. (600l/h) und die Pumpe läuft nichtmal auf Volllast. Bei mir liegen 40 Meter DN20 PE im Garten und selbst beim letzten Regner gibt es null Probleme.
Rohrtrenner reicht leider nicht, es muss ein Rohrunterbrecher sein. Kat5...
Brendler
Zeit: 31.05.2021 10:18:02
3157028
Zitat von Plamen Iltchev Beitrag anzeigen
Aussenanschluss Wasser ergibt ca. 2200 l/h bei 3,5 bar.
Die Bewässerungsanlage funktioniert so nicht, da die Leitungsverluste zu hoch sind. Ich möchte aber die Leitungen nicht austauschen.
Ein Versuch mit Anhebung des Systemdrucks hat ergeben, dass die Anlage ab 6,5-7 bar funktioniert.
Welche günstige Druckerhöhungspumpe für Aussenbereich, klares Wasser, 230V, Vordruck 3,5bar kann einen Druck von 8-10 bar bei ca 1,5 m3/h liefern?...
...Grundfoss Scala2 bringt leider nur 5,5bar.
Ein paar Worte zum Druck:
Du brauchst keine P. mit 8bar. Der Vordruck aus der Leitung und der Pumpendruck addieren sich. (die Wassermenge bleibt gleich) Was ich nicht weiß, welchen Pumpendruck man zur Berechnung annehmen muss. Den maxDruck oder den Arbeitsdruck bei zB 1,5m3/h. Mit dem, nehme ich an, wäre man auf der sicheren Seite.
Vordruck und Pumpendruck dürfen den Wert des maxBetriebsdruckes der Pumpe nicht überscheiten. Der wird leider im Netz nicht immer angezeigt.
Peter
SebDob
Zeit: 11.06.2021 12:50:30
3160868
Zitat von Do Mestos Beitrag anzeigen
Hi
Lass mal ne Berechnung drüberlaufen. Ich habe an meiner Scala 4 Viereckregner von Gardena dran. (600l/h) und die Pumpe läuft[...]
Der Wassermeister des Versorgers wird was anderes sagen.
SebDob
Zeit: 11.06.2021 13:51:41
3160895
HiIch bezweifele weiterhin dass Du so einen hohen Druckverlust in deiner Installation hast. Dein Gartenwasserhahn hat einfach nicht genug Fliessdruck.Lass mal ne Berechnung drüberlaufen. Ich habe an meiner Scala 4 Viereckregner von Gardena dran. (600l/h) und die Pumpe läuft[...]
Hani1412 schrieb: Hallo zusammen, ich befasse mich derzeit mit dem Austausch der vorhandenen Gasheizung und hätte da ein paar Fragen an euch. Vorhandene Anlage: Gastherme aus 2006: -Vaillant ecoTEC classic VC...
westberliner schrieb: Hallo Zusammen, wir sind gerade am Aufbau von 2 PV Anlagen: 5,5KWP/570V Leerlaufspannung - 1 String 14x395/~35V pro Modul. 3 Phasen WR 10m Leitung. 4KWP/2x202V Leerlaufspannung - 2 String je 5x395w/~35V...
Aktuelles aus SHKvideo
