Rücklauftemperatur zu heiß
Norbert
Zeit: 17.10.2003 09:55:49
31621
ich bin nun auch stolzer Besitzer einer Solaranlage für Heiz- und Brauchwasser. Verbaut wurde ein Speicher der Fa. Sonnenkraft.
Ich stelle nun fest, dass der Solarrücklauf bei hoher Kollektortemp. sehr heiß wird und der Vorlauf kalt bleibt. Die TempAnzeige am Rücklauf geht oft auf 90°.
In der Produktbeschreibung des Speichers kann man lesen: "Pumpe und Anbauteile sind in die Rücklaufgruppe integriert, um die thermischern Belastungen zu minimieren".
Sind bei meiner Anlage Vor- und Rücklauf vertauscht?
Gruß und Danke, Norbert.
rocco
Zeit: 17.10.2003 15:34:05
31622
Einfach testen.
Überall sind doch Pfeile (Fließrichtung) drauf. Wenn nun wärme oben ansteht schauen wo die Wärme von oben runter kommt,und mit der Einbauanleitung vergleichen.
SolarServiceOsnabrück
Zeit: 17.10.2003 19:36:29
31623
Ich tippe auch auf Pumpe falsch herum. Am Unterteil ist ein Pfeil, der muß Richtung Kollektor zeigen.
Michael
Pechmarie
Zeit: 18.10.2003 02:56:12
31624
Bei heissen Kreisläufen (ein Solarkreislauf erreicht im Vorlaauf ca. 90-130 GrdC), baut man die Umwälzpumpe im kühleren Rücklauf ein, um sie zu schonen. Die Pumpe kann auch ohne weiteres "nach unten" pumpen, die Schwerkraftbremse (Rückschlagventil) muss trotzdem oberhalb der Pumpe sitzen.
Pechmarie
Zeit: 18.10.2003 03:03:14
31625
... deswegen könnte der Eindruck entstehen, daß VL und RL vertauscht sind. Das Solar-Ausdehnungsgefäß hängt dann natürlich auch an der Saugseite der Pumpe, das Sicherheitsventil aber an der Druckseite,.
Udo Rostek
Zeit: 20.10.2003 05:49:29
31626
Temperaturen bis zu 90 °C lassen auch darauf schließen, daß die Solarwärme nicht richtig ausgebeutet wird !
Ist der Speicher genügend groß ? Wenn ja, stimmt tatsächlich die Vor-Rücklaufverrohrung nicht.
mfG Udo
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt....
